Ulysse / Phedra 3.0 nierówna praca po odpaleniu ...ale nie zawsze :/
goldixll
Post autor: goldixll » 14 cze 2020, 13:27
Hej,
Od jakiegoś czasu mam taką przypadłość ... jak auto postoi powyżej 12h nic się nie dzieje odpala od strzała równo pracuje ... ale już np po postoju 8h po odpaleniu trzęsie i nie równo pracuje wystarczy lekko przegazować i po 5 - 10 sekundach wszystko się uspokaja i pracuje jak trzeba ... błędów żadnych nie wyrzuca . Jeździ przyspiesza jak trzeba. Żeby było śmieszniej po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko jest OK. ( ale po powrocie z pracy po 8h mam już trzęsawkę) To co mogłem to sprawdziłem: czasy wtrysku, sondy lambda, przepływomierz - trzymają parametry jak trzeba. Świece świeże ( zmieniałem profilaktycznie rok temu ) cewki to samo. Paliwo również świeżutkie ( jeżdżę na LPG)
Macie jakieś pomysły co można by jeszcze sprawdzić? Denerwuje mnie to strasznie bo lubię jak wszystko jest tip top ;)
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
grzesiekj23
Re: Ulysse / Phedra 3.0 nierówna praca po odpaleniu ...ale nie zawsze :/
Post autor: grzesiekj23 » 14 cze 2020, 13:55
Będę strzelał - UPG? Zanim Kappa mi umarła to robiła podobnie. Borygo sączyło się do 3 cylindra i na ciepłym było ok, na zimnym chwilę telepało zanim przepaliło to co się nasączyło. Ale u Ciebie skoro po 12 godzinach jest ok to pewnie coś innego. Jednak dla spokoju sprawdź czy nie czuć spalin /benzyny w zbiorniczku wyrównawczym.
Dedra 2.0 i.e.
wiesiu
Post autor: wiesiu » 14 cze 2020, 13:58
Wiem ze duzo nie pomoge, ale ja tez mialem takie objawy (nigdy nie powiazalem ich z czasem, ale pamietam, ze na zimno tylko tak bylo). Tylko u mnie telepanie lekkie trwalo chwile i samo ustepowalo.
Problemu ustaly gdy wymienilem swiece, rozrzad, zregenerowalem wariatory i zrobilem wycieki przez co cewki juz nie pracuja w kąpieli olejowej ;) niestety nie wiem, ktory z tych elementów sprawil, ze objawy ustaly.
Jak nie wiesz kiedy zmieniane byly swiece to moze warto to zrobic bo to w sumie najtansze z mozliwych rozwiązań.
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
goldixll
Post autor: goldixll » 14 cze 2020, 14:07
grzesiekj23 pisze: 14 cze 2020, 13:55 Będę strzelał - UPG? Zanim Kappa mi umarła to robiła podobnie. Borygo sączyło się do 3 cylindra i na ciepłym było ok, na zimnym chwilę telepało zanim przepaliło to co się nasączyło. Ale u Ciebie skoro po 12 godzinach jest ok to pewnie coś innego. Jednak dla spokoju sprawdź czy nie czuć spalin /benzyny w zbiorniczku wyrównawczym.
Nic nie ubywa ani nie przybywa...
goldixll
Post autor: goldixll » 14 cze 2020, 14:08
wiesiu pisze: 14 cze 2020, 13:58 Wiem ze duzo nie pomoge, ale ja tez mialem takie objawy (nigdy nie powiazalem ich z czasem, ale pamietam, ze na zimno tylko tak bylo). Tylko u mnie telepanie lekkie trwalo chwile i samo ustepowalo.
Świece cewki zmieniałem jak uszczelniałem pokrywy (bo faktycznie olej się zbierał w gniazach) Teraz mam suchutko i taki przypal
wiesiu
Post autor: wiesiu » 14 cze 2020, 14:09
A moze pojezdzij z dzien lub dwa na benzynie aby wykluczyc problemy z lpg ?
goldixll
Post autor: goldixll » 23 cze 2020, 14:08
Dobra ogarnąłem temat ... winna jak zwykle cewka :/ Oczywiście błędem tym razem nie raczyła poinformować. Jako że cewek Ci u mnie pod dostatkiem wymieniałem po kolei ... na szczęście padła 3 więc nie musiałem kolektora demontować
BTW ja nie wiem z jakiego gównolitu robią te cewki ... rok temu wsadziłem komplet 6 nowych Delphi i jedna już padła ... 10 tyś km wytrzymała maks
wiesiu
Post autor: wiesiu » 23 cze 2020, 14:22
A moje wytrzymaly 110tys km i jezdzily do dnia sprzedazy auta bez problemu.
goldixll
Post autor: goldixll » 25 cze 2020, 13:28
Kurła za wcześnie pochwaliłem dzień ... nadal to samo. Co jeszcze zaobserwowałem :
kilkukrotne przekręcenie stacyjki przed odpaleniem nie przynosi efektu ... telepie dalej ( myślałem że może pompa paliwa nie domaga przy odpalaniu) . Ale jak odpalę i zgaszę i od razu odpalę drugi raz chodzi idealnie 8-O
Podrzućcie proszę jeszcze jakieś pomysły co to może być ( w serwisie skłaniają się ku wtryskiwaczom paliwa ale jeździłem na noPb ostatnio sporo i podczas jazdy nie ma żadnego problemu)
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 25 cze 2020, 14:19
A może któryś zawór LPG słabo trzyma i podaje dwa paliwa na raz przy odpaleniu?
Dedra 2.0 i.e.
goldixll
Post autor: goldixll » 25 cze 2020, 14:26
grzesiekj23 pisze: 25 cze 2020, 14:19 A może któryś zawór LPG słabo trzyma i podaje dwa paliwa na raz przy odpaleniu?
spróbuje zakręcić zawór na butli i zobaczę ...
goldixll
Post autor: goldixll » 15 paź 2020, 6:42
mały update w temacie...
jako że ostatnio zrobiło się chłodniej zaobserwowałem że jak temperatura na zewnątrz jest poniżej 10 stopni problem nie występuje ( chodzi równiutko za każdym razem ) Ps. Gaz został całkowicie wyeliminowany jako źródło problemu ...
