Zeta & Phedra - wymiary
: 02 gru 2019, 11:07
autor: tgp
Cześć,
Czy dysponują szanowni koledzy inmformacją jakie wymiary wolnego miejsca otrzymujemy po wyjęciu wszystkich (oprócz kierowcy i pasażera) rzędów siedzeń?
Pozdrawiam,
G.
Re: Zeta & Phedra - wymiary
: 02 gru 2019, 13:58
autor: Gepard
Wieczorem mogę zmierzyć dokładnie Phedrę. Przy wyjetych siedzeniach i z zamkniętą klapą woziłem wersalkę, płytę K-G 120x250cm ( włożona na ukos), drzwi 80x207 cm (płasko na podłodze), motocykl MZ ( w pozycji stojącej), wąskie, długie przedmioty , jak np. karnisze czy rurki - wchodzi prawie 360 cm (po długości na ukos przez cały samochód). Tak więc można całkiem sporo zapakować.
: 03 gru 2019, 7:13
autor: tgp
Gepard pisze: ↑02 gru 2019, 13:58
Wymiary Phedry prawie już mam
, może ktoś ma Zetę i jest w stanie wymierzyć długość i szerokość miejsca po wyjęciu foteli?
Pozdrawiam,
G.
: 03 gru 2019, 23:14
autor: Gepard
Trochę dokładniej pomierzyłem Phedrę. Całkowity wymiar podłogi to ok. 140 x 205 cm. Z tym, że między tylnymi nadkolami, na samym dole jest ok. 118 cm. Wymiary otworu załadunkowego: w najszerszym miejscu ok.124 cm, z tym, że na dole jest ok. 118 cm, a na górze ok. 100cm,wysokośc ok 100cm, po przekątnej, ok. 140 cm. Odległość od tylnej klapy do przedniej konsoli, mierząc po podłodze: 250 cm. - na podłodze między fotelami można spokojnie przewozić np, kątowniki budowlane, czy listwy podłogowe. Jak masz więcej pytań pisz - chętnie odpowiem.
: 04 gru 2019, 8:04
autor: tgp
Gepard pisze: ↑03 gru 2019, 23:14
Trochę dokładniej pomierzyłem Phedrę ...
Dzięki! Czyli potencjalnie z rodzinnego "vanika" może zamienić się we wspomagajacy remont pojazd specjalny.
Co do reszty pytania to nie wierze że nikt w klubie nie ma już Zety
: 02 sty 2020, 19:41
autor: noa
ja mam Zetkę- podaję wymiary
całkowity wymiar podłogi to ok. 140 x 208 cm, między tylnymi nadkolami, na samym dole jest 118 cm. Wymiary otworu załadunkowego: w najszerszym miejscu (połowa wysokości) to 130 cm, na dole 125 cm, na górze 105 cm, wysokość 100 cm, po przekątnej 150 cm. A teraz największe zaskoczenie odległość od tylnej klapy do przedniej konsoli, mierząc po podłodze to 280 cm. Woziłem elementy ponad 3 m, trzeba tylko włożyć po przekątnej i oprzeć na kokpicie od strony pasażera. Phedra jest bardziej "napompowana" i stąd te różnice.
