Y - problem z tankowaniem
PitchBlack
Post autor: PitchBlack » 10 lis 2009, 16:55
Witam, mam problem z laniem paliwa, dokladnie chodzi o to ze wlewajac paliwo caly czas mi odskakuje pistolet tak jakby zbiornik byl pelny moge tankowac tylko delikatnie naciskajac pistolet i lac malym strumieniem. Takie tankowanie trwa cale wieki. Moje pytanie brzmi czy tu tak jest czy cos sie stalo z wlewem?
Co moze byc tego przyczyna, moze odpowietrzanie nie dziala?
Krissu1980
Odp: Ypsilon 1.2 1999r. - problem z tankowaniem
Post autor: Krissu1980 » 10 lis 2009, 17:04
miałem w Lybrze to samo... chciałem już zbiornik wyciągać... okazało się, że tankując wcześniej przez lejek, w otworze została nakładana na końcówkę część i to w czerwonym - identycznym jak wlew w środku kolorze :)) chyba z dwa miesiące tak jeździłem lejąc przez 10 minut za dwie dyszki
topcio
Post autor: topcio » 10 lis 2009, 17:14
w jakimś samochodzie też tak miałem, powodował to zakręt zaraz za wlewem. Aby szybko zatankować trzeba było odpowiednio obrócić/ustawić pistolet.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kappa Coupe 20VT nr 3119
Wróć do „Pozostałe”
