Y - zegary 8v i 16v
evoluzione
Y - zegary 8v i 16v
Post autor: evoluzione » 22 maja 2012, 16:04
Witam, chcę przełożyć zegary w moim Y z wersji bez obrotomierza na wersję z obrotomierzem.
Czy ktoś już to robił, czy obrotomierz zadziała?, bo o temp. zewnetrznej nie wspomne, bo pewnie w tańszej wersji nie ma czujnika.
Aha, i jak myślicie, czy nic mi w aucie nie "zgłupieje" jeśli na próbę podłączę zegary z obrotomierzem?
Daniel
503134781
Jest - Lancia Y 1.2 8V Słonik, Honda Transalp 600V, Honda Varadero 125
Jest w rodzinie :-) - Lancia Lybra 2.0 20v SW
Były :-( - W kolejności chronologicznej - Fiat 126p 600cm włoski, Daewoo Matiz :-), Corsa B GSi, Cinque Sporting 1.1, Corsa A GSi, Cinque 900 Trofeo Abarth, Cinque Sporting 1.1, BMW E30 325, Fiesta 1.8D, Corsa B 1.7D, Suzuki Samurai 1.3, Lancia Delta 2.0 HPE, Suzuki Vitara 1.6, Citroen Berlingo 1.9D
zrobek
Re: Y - zegary 8v i 16v
Post autor: zrobek » 22 maja 2012, 22:16
ja to ćwiczyłem. Musisz połączyć pin nr 23 w komputerze z pinem nr 5 bocznego złącza w liczniku. Po zamianie liczników miałem tylko problem z kontrolką poduszki powietrznej, która nie chciała gasnąć. Wyłączyłem ją i jest ok.
Jeśli chodzi i wskaźnik temperatury zewnętrznej to nie zajmowałem się tym, ale myślę, że nie powinno być z tym problemu. Sprawdź tylko czy w lusterku masz czujnik temperatury.
evoluzione
Post autor: evoluzione » 23 maja 2012, 9:24
Ok, dzięki za podpowiedz. Zamawiam zegary i będę sie męczył w wolnym czasie.
Pisząc komputer masz na myśli ten główny pod maską?. Widzę, żę na bocznej kostce licznika jest opisany pin 5. Czy piny w komputerze także są opisane czy w liczymy je od którejś strony :?:
Ja na szczęście/nieszczęście nie mam poduszki to mogę wyjąć żarówkę :)
Daniel
503134781
zrobek
Post autor: zrobek » 23 maja 2012, 23:34
tak, chodzi o główny. Jak otworzysz maskę, jest po lewej stronie. Nie pamiętam dokładnie czy piny były opisane. Wiem, że nie było z tym żadnego problemu i szybko udało się uruchomić obrotomierz
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 09 gru 2012, 12:50
Panowie a jeśli w moim Y 1.2 60KM z 2001 roku nie ma komputera pod maską po lewej stronie to gdzie może się znajdować? Również chcę podłączyć obrotomierz. Czy były różne sterowniki w Y1.2 60KM?
była: Tempra 1.6 86KM
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 09 gru 2012, 13:15
Chyba punkt widzenia zależy od punktu patrzenia, z lewej stojąc przed maską, czyli po stronie pasażera. Obrotomierz radze podłączyć pod pin 7 przekaźnika głównego tak było fabrycznie.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 09 gru 2012, 15:23
Rozumiem że na nadkolu od pasażera, u mnie niestety nie ma tam komputera, jest za to wiązka dość gruba przy grodzi i złącze. wiązka przechodzi przez ścianę grodziową i znika w otchłaniach deski rozdzielczej. Mechanik z fiata mówił mi że może być pod deską rozdzielcza... ale jak jest faktycznie...?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 09 gru 2012, 15:44
Możliwe, że były jakies zmiany, ale tak jak pisałem lepiej się pod przekaźnik podpiąć szybciej i jak w oryginale. Przekaźnik masz na ścianie grodziowej od strony kierowcy, pod takim dużym plastikiem przykręconym na jedną śrube od góry. Piny są podpisane podpinasz pod 7.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 09 gru 2012, 16:24
Już wiem :)
ECU marelli iaw 59f m5 w autach po 2000 roku znajduje się z tyłu przepustnicy natomiast obrotomierz podłączamy do 20 pinu (silniki 16 V) lub 9 pinu (silniki 8V) wtyczki A, w liczniku bez zmian: 5 pin wtyczki A (z boku). Jakby kogoś interesowało to czujnik temperatury zewnętrznej w liczniku w autach z silnikami 8V podłączamy do pinów 10 i 13 wtyczki A.
dariuszek_tryb
Imię: Dariuszek
Post autor: dariuszek_tryb » 22 gru 2012, 12:49
WItam, czy może ktoś wysłać fotki złącz licznika i komputera? U mnie nie ma nic podpisane i nie chce niczego spalić:) Wiem że to pin 5 (licznik) i pin 23 (komputer) ale ni ciorta nie wiem ok której strony liczyć piny?
Bardzo proszę o fotki i pomoc...
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 22 gru 2012, 15:41
Nie wpinamy się pod ECU (za dużo roboty) :) Tylko pod przekaźnik styk nr 7 ile razy można pisać, a oto dowód.
dariuszek_tryb
Imię: Dariuszek
Post autor: dariuszek_tryb » 22 gru 2012, 20:10
a gdzie dokładnie jet ten przekaźnik?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 22 gru 2012, 21:10
Już pisałem pod deklem koło przepustnicy masz zaznaczone na foto czerwonym kółkiem :)
siwyX
Post autor: siwyX » 25 gru 2012, 3:17
To ja mam pytanie odnośnie wymiany licznika bez obrotomierza na z obrotomierzem , jakieś skutki uboczne tej operacji ? generalnie chodzi mi czy wszystkie kontrolki działają np ? jak powinny ?
Była
Lancia Y '98 1,1 Elefantino Blue "Błekitna" R.I.P :(
Jest
Lancia Y '98 1,2 "black&blue edition" in progress 99%
Lancia Y '97 1,2 white edition :D
Fiat 126 elx '99 " RedDevil "
dariuszek_tryb
Imię: Dariuszek
Post autor: dariuszek_tryb » 25 gru 2012, 10:07
U mnie wszystkie kontrolki działają jak powinny, świeciła sie tylko poduszka ale u mnie fabrycznie nie ma więc wymontowałem diodę i tyle:)
