Y - przednie zawieszenie
Gall Anonim
Post autor: Gall Anonim » 02 sie 2005, 20:59
Wlasnie wrocilem z kolejnej "drobnej" reperacji swojego Y (sprzeglo z dociskiem). Teraz chodzi pieknie ale trafil mi sie inny bonus... :D
Objawy sa nastepujace:
- podczas jazdy na wprost kierownica jest skrecona w lewo (tak o 10 stopnii)
- przy skrecie (tylko skrecie w lewo, przy skrecie w prawo nic sie nie dzieje) kolo bardzo piszczy (chyba prawe kolo)
- piszczenie kol nawet przy lekkim hamowaniu (dodam, ze mam abs wiec nic nie powinno piszczec)
- powierzchnia prawej opony wydawala mi sie bardzo goraca (po 10km), ale akurat tego nie jestem na 100% pewny
Co to moze byc? Zbieznosc? Koncowki drazkow? Krzywo dokrecone kolo? A moze krzywo skrecone zawieszenie?
pozdrawiam,
Krzysiek.
ps.
Dodam tylko, ze przed naprawa wszystko bylo ok... Eh eksperci...
Anonymous
Ypsilon - piszczace na zakrecie kola...
Post autor: Anonymous » 02 sie 2005, 21:36
Niewiem jak w Y wyglada skręcanie zawieszenia, może półoska jest źle włożona albo skręcili z innego auta)żartuje), mam jeszcze jedno pytanie czy przy jeździe czujesz jakieś stuki lub bicie koła :wink:
PeGaZ
Re: Skrecona kierownica i piszczace na zakrecie kola...
Post autor: PeGaZ » 02 sie 2005, 21:44
"Kysiek" pisze: Co to moze byc? Zbieznosc? Koncowki drazkow? Krzywo dokrecone kolo? A moze krzywo skrecone zawieszenie?
Wszystko wskazuje albo na złą zbieżność, albo złe pochylenie kolumn (o ile w Y jest tego regulacja). Czyli źle skręcone zaiweszenie....
Kappa '98 2.0 20V - LPG - była
Obecnie bezpartyjny - bo śmigam VW
VW Passat Variant B5 3BG 2001
1.9 TDI 130KM/PBOX 155KM, HIGHLINE
Anonymous
Post autor: Anonymous » 03 sie 2005, 19:33
"PeGaZ" pisze:
Dzięki. Dokładnie o to chodziło - można regulować pochylenie kolumn (nie we wszystkich samochodach tak jest). Wszystko jest już zreperowane - uff...
pozdrawiam,
Krzysiek.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 21 sie 2005, 23:24
Jak sie reguluje to pochylenie kolumn? Ja sie zabardzo nei znam a u mnie w Y tez piszczy neistety! :/
Anonymous
Post autor: Anonymous » 20 wrz 2005, 9:25
Miałem bardzo podobne objawy, po tym jak mi idiota ustawiał zbieżność...
