Lancia Y 1.2 8v, skaczące obroty, "stukanie" w silniku...
: 29 wrz 2019, 13:58
autor: Wiktoria
Witam. Jako, że na autach sie nie znam, a tato nie potrafi konkretnie określić co sie dzieje, postanowiłam zapytać tutaj o pomoc
Lancia 1.2 8v 04r, silnik chodzi tak, jakby chodził na 3 gary, na początku było to delikatnie słychać, ale słychać to coraz głośniej i głośniej
na kanale był, podobno od spodu wszystko ok
no i skaczące obroty Góra dół na luzie, skacza powyzej tysiąca. Co to może być? Za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam
Re: Lancia Y 1.2 8v, skaczące obroty, "stukanie" w silniku...
: 29 wrz 2019, 17:41
autor: Paweł Beski
Na początek sprawdź kable zapłonowe lub cewki. Nie pamiętam co tam masz wsadzone. Do tego świece. To tak na szybko co mi do głowy przychodzi po opisanych objawach. Ewentualnie sprawdź silnik krokowy.
: 30 wrz 2019, 12:44
autor: batman
Nie jestem pocieszony tą informacją
Musiałbym luknąć. Może być krokowy tak jak pisze Paweł lub ewentualnie cewka lub przewody zapłonowe (z tego co pamiętam to świece były wymienione a przewody nie).
Był podpięty pod komputer?
: 06 paź 2019, 13:24
autor: Wiktoria
tak, był podpięty pod komputer, ale niby nic tam nie wyszlo
czasami pojawia sie tez ikonka silnika oraz wspomagania, ale nie wiem czy ma to cos wspólnego
: 06 paź 2019, 14:13
autor: Paweł Beski
Sprawdziliście to o czym wam tutaj pisaliśmy? Poza tym zobacz czy akumulator jest dobry.
: 06 paź 2019, 15:15
autor: Wiktoria
jutro sprawdzimy, bo dopiero przeczytałam to wszystko
: 06 paź 2019, 18:28
autor: Paweł Beski
Tak to jest pisać z telefonu i na szybko. W poście powyżej chodziło mi o alternator. Sprawdźcie jego sprawność. Akumulator sprawdzić też oczywiście nie zaszkodzi. Kiedyś w jednym z aut jakie używałem, niesprawny alternator powodował wahania obrotów. Objawiało się to następująco. Po odpaleniu silnika obroty rosły tak jakby auto cały czas pracowało na ssaniu. Nawet jak auto było już zagrzane. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wracało do normy.
: 08 paź 2019, 20:09
autor: andrzej1
Córka w przyszłym tygodniu postaram się wam pomóc z waszym szerszeniem
: 06 lut 2020, 14:07
autor: andrzej1
Tak więc autko chodzi jak nowe
zmieniona skrzynia biegów a też kable i świece. Obroty się uspokoiły i wszystkie parametry są w normie jak i zachowanie kierowcy
, spalanie wróciło do normy. Myślę że właściciele Lanci sami napiszą co i jak.
: 06 lut 2020, 16:17
autor: Paweł Beski
Jak rozumiem powodem opisanych wyżej objawów były kable i świece. Skrzynia biegów to inny temat?
: 06 lut 2020, 16:37
autor: andrzej1
Tak przyczyną były stare kable i świece teraz chodzi jak nowy
: 06 lut 2020, 21:19
autor: batman
Cieszę się że udało się ogarnąć
. Ale jakoś tak głupio się czuję...
: 12 lut 2020, 4:49
autor: andrzej1
Batmanku spokojnie to nie jest nowe auto i oczywiście auto jeździ i części się zużywają normalna sprawa
: 12 lut 2020, 10:27
autor: boruch
: 12 lut 2020, 21:01
autor: andrzej1
E no Panowie nie ma co autko po tum co przeszło to i tak Batman go doprowadził do użytku i do jazdy sporo włożył swojego serca w Lancie Y. Oczywiście kierowca jeszcze nie doświadczony jeździ Lancią ale szybko nabiera wyprawę i uczy się na swoich błędach
