Lancia Ypsilon 2005 1.2 benzyna bulgotanie wyciek oleju
wiola254
Post autor: wiola254 » 06 lis 2017, 17:49
Witam :)
Jestem posiadaczką od kilku miesięcy Lancii.
Zauważyłam, że zostawia duże plamy oleju. Jeden mechanik mówi, że uszczelka i półość, drugi znajomy, że to łożysko i przeguby.
Jutro jadę jeszcze do jednego mechanika.
Dodatkowo zauważyłam, że przy ruszaniu na zimny silniku bulgocze pod maską, próbowałam odpowietrzyć sama układ, ale dalej słyszę bulgotanie. Kilka dni temu dolewałam Borygo.
Trzecia rzecz odkąd mam ten samochód kilka razy na parkingu podczas parkowania wyskoczyła kontrola czerwonej kierownicy i nie mogłam ją ruszać. Po odpaleniu silnika na nowo zniknęła. Miałam tak maks 3 razy podczas wolnej jazdy.
Nie chce żeby mnie mechanik naciągnął, bo ten , który mówi że to półoś wymieniał mi skrzynię biegów , gdy też leciał olej, ale wtedy to on kapał... a nie lał się jak teraz. Znajomy mechanik mówi, że mnie naciągnął pewnie na skrzynie bo według niego to łożysko skrzyni biegów i przeguby.
Gracjan
Imię: Gracjan
Re: Lancia Ypsilon 2005 1.2 benzyna bulgotanie wyciek oleju
Post autor: Gracjan » 06 lis 2017, 18:11
To trochę dziwne, że masz auto od kilku miesięcy i już wymieniałaś skrzynię biegów.
Zacząłbym od podpięcia pod komputer to powinno wyjaśnić problem ze wspomaganiem.
Dobrze by było gdybyś powiedziała skąd jesteś to podpowiemy gdzie do mechanika podjechać.
wiola254
Post autor: wiola254 » 06 lis 2017, 19:03
Mnie tez to zdziwilo bo biegi dobrze wchodziły, ale wedlug mechanikow w skrzyni popsul sie jakis mechanizm i rzeczywoscie po jej wymianie 2 miesiace nie ciekl olej..
Pewnie dalam sie naciagnac bo gdy pytalam o wymiane lozyska krzyknal mi 500 zl
Jestem z Warszawy jutro jade do warsztatu na ksiezycowej
wiola254
Post autor: wiola254 » 06 lis 2017, 19:05
Dodam ze pod komputer byl podlaczany bp swieci sie kontrola silnika i wyszedl jedynie blad katalizatora wg mechanika to od paliwa
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 06 lis 2017, 19:42
wiola254 pisze: 06 lis 2017, 19:05 Dodam ze pod komputer byl podlaczany bp swieci sie kontrola silnika i wyszedl jedynie blad katalizatora wg mechanika to od paliwa
Raczej sonda lambda padla . wspomaganie to na 90 % czujnik skrętu tam nic innego się nie psuje.
Jeśli olej cieknie z okolic skrzyni to wg mnie będzie uszelnienie miedzy skrzynią a silnikiem lub przegubu (w tych autach kupuje się tylko oryginalne simeringi , zamienniki ciekną odrazu albo po krótkim czasie. ) ewentualnie cieknie z pod miski olejowej i może wyglądać jak by ciekło ze skrzyni(trzeba umyć i zobaczyć) . Na 100% mogę powiedzieć ze będzie się tez sączyć z wybierają skrzyni .
wiola254
Post autor: wiola254 » 06 lis 2017, 20:20
A moze byc wiecej niz jedna sonda ? Bo juz jedna mialam wymieniana
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 06 lis 2017, 20:44
Tam są dwie sondy jedna przed katalizatorem druga za . Widocznie wymienili nie ta co trzeba , jest malo prawdopodobne żeby padły dwie . A co do bulgotania , gubisz plyn chłodniczy ? Auto się przegrzewa, czy tylko bulgocze ? Klimatyzacje masz manualna czy automatyczna ?
wiola254
Post autor: wiola254 » 06 lis 2017, 20:54
Nie gubi a plyn byl wymieniany w zeszlym tygodniu. KLimatyzacja manualna i bulgocze tylko na zimnym silniku przy ruszaniu
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 06 lis 2017, 21:15
Jak nie gubi płynu i się nie zapowietrza to niech sprawdza tylko czy korek jest szczelny, miałem u siebie podobnie i nie znalazłem przyczyny "bulgotania" , teraz tego dźwięku u siebie się słyszę .
wiola254
Post autor: wiola254 » 10 lis 2017, 10:12
Panowie mechanicy naprawili wyciek oleju. Wymienili przeguby, uszczelniacz półosi i wybieraka. Kontrola silnika też się już nie świeci wymienili świece.
Natomiast nadal słyszę to bulgotanie pod maską, będę do nich dzwonić po niedzieli , bo wiem, że dziś nie ma mechanika ,który naprawiał mi Lancie. Jak mam odpowietrzyć układ chłodzenia - może to to ? Mam też pół zbiornika płynu chłodzącego może to za mało ? Klima normalnie chodzi grzeje i chłodzi
Jekyll
Imię: Iza
Post autor: Jekyll » 14 gru 2021, 13:35
i jak się zkończyło :)
Iza
