Lancia Y 1.2 8v, skaczące obroty, "stukanie" w silniku...
Wiktoria
Imię: Wiktoria
Post autor: Wiktoria » 29 wrz 2019, 13:58
Witam. Jako, że na autach sie nie znam, a tato nie potrafi konkretnie określić co sie dzieje, postanowiłam zapytać tutaj o pomoc 😅 Lancia 1.2 8v 04r, silnik chodzi tak, jakby chodził na 3 gary, na początku było to delikatnie słychać, ale słychać to coraz głośniej i głośniej 😱 na kanale był, podobno od spodu wszystko ok 🤔 no i skaczące obroty Góra dół na luzie, skacza powyzej tysiąca. Co to może być? Za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam ☺️
Paweł Beski
Re: Lancia Y 1.2 8v, skaczące obroty, "stukanie" w silniku...
Post autor: Paweł Beski » 29 wrz 2019, 17:41
Na początek sprawdź kable zapłonowe lub cewki. Nie pamiętam co tam masz wsadzone. Do tego świece. To tak na szybko co mi do głowy przychodzi po opisanych objawach. Ewentualnie sprawdź silnik krokowy.
Były: Mitsubishi Colt1.5 GLXi, Ford Escort mk6 i mk 7 1.6 16V, Audi 80 1.9 TDI, Opel Vectra B 2.0DI,Lancia Y 1.2 8V
Jest: Vw Passat B5 FL 1.9 TDI, Citroen C5 Fl 1.8 16V
batman
Wiceprezes Lancia Klub Polska
Post autor: batman » 30 wrz 2019, 12:44
Nie jestem pocieszony tą informacją :(
Musiałbym luknąć. Może być krokowy tak jak pisze Paweł lub ewentualnie cewka lub przewody zapłonowe (z tego co pamiętam to świece były wymienione a przewody nie).
Był podpięty pod komputer?
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem :) ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini : yesyes : (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna :lol:
Wiktoria
Imię: Wiktoria
Post autor: Wiktoria » 06 paź 2019, 13:24
tak, był podpięty pod komputer, ale niby nic tam nie wyszlo 🤷‍♀️ czasami pojawia sie tez ikonka silnika oraz wspomagania, ale nie wiem czy ma to cos wspólnego 😅
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 06 paź 2019, 14:13
Sprawdziliście to o czym wam tutaj pisaliśmy? Poza tym zobacz czy akumulator jest dobry.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2019, 18:29 przez Paweł Beski, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiktoria
Imię: Wiktoria
Post autor: Wiktoria » 06 paź 2019, 15:15
jutro sprawdzimy, bo dopiero przeczytałam to wszystko ☺️
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 06 paź 2019, 18:28
Tak to jest pisać z telefonu i na szybko. W poście powyżej chodziło mi o alternator. Sprawdźcie jego sprawność. Akumulator sprawdzić też oczywiście nie zaszkodzi. Kiedyś w jednym z aut jakie używałem, niesprawny alternator powodował wahania obrotów. Objawiało się to następująco. Po odpaleniu silnika obroty rosły tak jakby auto cały czas pracowało na ssaniu. Nawet jak auto było już zagrzane. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wracało do normy.
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 08 paź 2019, 20:09
Córka w przyszłym tygodniu postaram się wam pomóc z waszym szerszeniem :lol: ;)
4. Lancia Delta III 1.6 Platino od Dawida
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes :
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 06 lut 2020, 14:07
Tak więc autko chodzi jak nowe : yesyes : zmieniona skrzynia biegów a też kable i świece. Obroty się uspokoiły i wszystkie parametry są w normie jak i zachowanie kierowcy :lol: , spalanie wróciło do normy. Myślę że właściciele Lanci sami napiszą co i jak. ;) :lol:
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 06 lut 2020, 16:17
Jak rozumiem powodem opisanych wyżej objawów były kable i świece. Skrzynia biegów to inny temat?
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 06 lut 2020, 16:37
Tak przyczyną były stare kable i świece teraz chodzi jak nowy :-P ;)
batman
Post autor: batman » 06 lut 2020, 21:19
Cieszę się że udało się ogarnąć : ok2 : . Ale jakoś tak głupio się czuję...
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 12 lut 2020, 4:49
Batmanku spokojnie to nie jest nowe auto i oczywiście auto jeździ i części się zużywają normalna sprawa ;) :D
boruch
Post autor: boruch » 12 lut 2020, 10:27
W końcu to samochód od Klubowicza.... :lol: :lol: :lol:
Dwie miłości,jedna pasja - to Kotuś,Marysia i Lancia,rzecz jasna ;)
Fiat 126p przebieg 7tys 89r.
Alfa 166 3.0v6 24v 99r.
Alfa 159 SW 1.9JTDm 16v 07r.
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 12 lut 2020, 21:01
E no Panowie nie ma co autko po tum co przeszło to i tak Batman go doprowadził do użytku i do jazdy sporo włożył swojego serca w Lancie Y. Oczywiście kierowca jeszcze nie doświadczony jeździ Lancią ale szybko nabiera wyprawę i uczy się na swoich błędach :lol:
