Ypsilon '09 - mocowanie koła zapasowego
spavatch
Post autor: spavatch » 23 cze 2016, 21:03
Hej,
odkryłem, że w moim aucie brakuje pewnego drobnego elementu, dzięki któremu można umocować koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi we wnęce bagażnika. Problem przedstawia załączona fotka. Czy ktoś z szanownego grona mógłby pokazać mi jak to powinno wyglądać? Zakładam, że jest to jakaś plastikowa wkładka, coś jak metalowe koszyki do mocowania sprzętu w szafach rackowych, jednak nawet ASO nie potrafiło znaleźć tego elementu w ePER-ze.
Z góry dzięki za pomoc :).
Tiru-riru, tapa-tap-tap.
Some say... that the fuel in its tank is so old it should be re-excised... and that GPS satellites use it as a reference point...
All I know is it's called GT :ha_red:
frostito
Re: Ypsilon '09 - mocowanie koła zapasowego
Post autor: frostito » 05 lut 2017, 11:36
W wielu tematach na tym forum zauważyłem brak odpowiedzi w pewnym momencie lub temat się urywa bez podania rozwiązania końcowego problemu.
Tutaj również tak jest więc odpowiem pomimo że trochę czasu upłynęło :)
U mnie wygląda to jak na zdjęciach poniżej:
Tą część wkręcamy na końcu i trzyma cały ten "bałagan"
tutaj wkład w koło i otwór przez który przechodzi ta śruba dokręcająca:
a tutaj widać w co się wkręca ta "śruba" z plastikowym kółkiem na górze:
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
