Thesis - opony
Kojak
Thesis - opony
Post autor: Kojak » 07 cze 2009, 16:59
Mam pytanie, czy na standardowe alufelgi 16'' można założyć opony 225/55/R16 lub 225/50/R16 zamiast katalogowych 215/60/R16?
argenta67
Odp: Thesis - opony
Post autor: argenta67 » 07 cze 2009, 19:06
Jeśli masz taką chęć to nikt ci nie zabroni
Kojak
Odp: Thesis - opony
Post autor: Kojak » 07 cze 2009, 19:09
Chęci mam o wiele większe, ale kasy brak na zmianę felg, a chcę szersze opony założyć. Kwestia tego czy nie będą o nic ocierały, bo w instrukcji nie ma nic o takiej szerokości opon... Przyjmuję, że skoro zwiększam szerokość z 215 do 225, to dla bezpieczeństwa warto zmniejszyć wysokość z 60 do 55 lub nawet 50. Nie wiem tylko czy jest to konieczne.
argenta67
Odp: Thesis - opony
Post autor: argenta67 » 07 cze 2009, 19:20
Najważniejsza sprawa to rozsądna prędkość a kiedy założysz niższe opony to licznik będzie pokazywał większą prędkość
Kojak
Odp: Thesis - opony
Post autor: Kojak » 07 cze 2009, 19:25
Myślę, że z rozsądkiem jakiegoś znaczącego problemu nie ma... Ważne, żeby auto dobrze latało na takich oponach.
MarKapp
Odp: Thesis - opony
Post autor: MarKapp » 07 cze 2009, 20:30
Na oponach zalecanych: 215/60R16 masz średnicę koła: 664,4mm
Na oponach 225/55R16 będzie 653,9mm więc koło mniejsze o ok. 1cm
czyli różnica to tylko 1,6% więc spokojnie możesz taki rozmiar założyć.
Opony 225/50R16 to już znacznie większa różnica.
Warto też sprawdzić jaką masz szerokość felgi - bo zakładanie szerszych opon ma w związku z tym swoje granice...
Kojak
Odp: Thesis - opony
Post autor: Kojak » 08 cze 2009, 12:25
Felgi to styl elegancji 16'', nie wiem ile mają szerokości i czy takie 225/55/R16 wejdą...
Moja Thesis
Marcin_D
Odp: Thesis - opony
Post autor: Marcin_D » 08 cze 2009, 12:41
Pod linkiem masz kalkulator przeliczania opon.
ThemADI_NS
Odp: Thesis - opony
Post autor: ThemADI_NS » 08 cze 2009, 14:21
MarKapp pisze:Na oponach zalecanych: 215/60R16 masz średnicę koła: 664,4mm
Tak z ciekawości zapytam: a w jaki sposób kolega obliczał? Bo mi wyszło dla opony 215/60R16 658mm średnicy, a dla opony 225/55R16 647,5mm.
Kojak
Odp: Thesis - opony
Post autor: Kojak » 08 cze 2009, 15:07
Najważniejsze jest dla mnie to czy szersza opona nie będzie gdzieś o fartuch ocierała i czy wejdzie na tą stamdardową felgę. To chyba będzie rozmiar 16'' i 6.5'' szerokości, tak mi się wydaje...
Marcin_D
Odp: Thesis - opony
Post autor: Marcin_D » 08 cze 2009, 15:18
Kojak twoje felgi mają 16"x7".
Wszystkie felgi w Thesis mają 7"x16" lub 7"x17", tylko te szprychowe mają 8"x18".
Kojak
Odp: Thesis - opony
Post autor: Kojak » 08 cze 2009, 16:11
Ale ja mam 2002 rok, czyli jednak chyba 6.5J, bo 7J były od września 2003 (tak mówią internetowe konfiguratory opon, ja się nie znam). Może jednak ktoś je zmienił choć w to wątpię... Na feldze nie ma żadnego info, chyba że od środka. A tak poza tym, to może wejdzie bez ocierania 225/60/R16? Wtedy nie mielibyśmy różnicy w wysokości 10-12mm. Licznik by nie oszukiwał a i auto by się nie obniżyło... Co ciekawe opony, które by mnie interesowały (z kierunkowym bieżnikiem typ "V") są najtańsze właśnie w rozmiarze 225/60/R16 w porównaniu do innych rozmiarów...
MarKapp
Odp: Thesis - opony
Post autor: MarKapp » 08 cze 2009, 17:38
ThemADI_NS pisze:
To proste
1cal=25,4m czyli 16cali=406,4mm
do tego trzeba dodać wysokość profilu x2
czyli 60% z 215 tj. 129mm - wysokość profilu opony, więc:
129mm x 2 + 406,4mm =664,4mm
Druga sprawa:
Czy masz szerokość felgi 6,5 czy 7 spokojnie możesz założyć opony szerokości 225mm.
Nie wiem czy opony 225/60R16 będą takie fajne - to już trochę duży balon...
Kojak
Odp: Thesis - opony
Post autor: Kojak » 08 cze 2009, 19:01
Duży znaczy się, że za szerokie czy za wysokie? Na szerokich oponach auto się zwykle dobrze prezentuje, 215 to kompletne minimum dla Thesisa (duża limuzyna, biorąc to ""na oko"), a nie mając kasy na zmianę felg, to chociaż opony chcę dać szersze... Aha i czemu w obliczeniach wysokości felgi z opona liczycie 60% z 215mm, przecież to szerokość a nie wysokość.
holbi
Odp: Thesis - opony
Post autor: holbi » 08 cze 2009, 19:15
Kojak pisze: Aha i czemu w obliczeniach wysokości felgi z opona liczycie 60% z 215mm, przecież to szerokość a nie wysokość.
profil opony (czyli jej wysokość) jest określana jako procent z szerokości - w twoim przypadku jest to 60% z215 mm
Wróć do „Pozostałe”
