Thesis - connect/problem z wyświetlaczem
lider644
Post autor: lider644 » 22 lis 2016, 18:38
Mam problem z wyświetlaczem,podmieniłem wyświetlacz i zyskałem błąd eol może ktoś wie dokąd biegnie kabel wychodzący z wyświetlacza i idący w górę deski rozdzielczej.
belial666
Re: Thesis - connect problem z wyświetlaczem.
Post autor: belial666 » 22 lis 2016, 19:23
Mowisz o niebieskim?
Zyskałeś eolerror, ale ogolnie wszystko działa, czy po podlaczeniu drugiego poprostu do dodatkowo pojawił sie eol?
Nr. telef. 501259455
lider644
Post autor: lider644 » 22 lis 2016, 19:34
Wszystko działa lecz wyświetlacz jest ciemny. podstawiłem drugi wyświetlacz wywaliło eol.
belial666
Post autor: belial666 » 22 lis 2016, 19:51
Zrob fotkę niebieskiej wtyczki i mi ją pokaż, czy jest kompletna. W miejscu gdzie z wtyczki wychodzi wiązka powinno być jasno niebieskie zabezpieczenie. Jest to też pozycjoner wtyczki.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2016, 20:08 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
lider644
Post autor: lider644 » 22 lis 2016, 20:04
Przed chwilą wróciłem z parkingu i mam wszystko poskładane jutro zrobię zdjęcie.
Wielkie dzięki za zainteresowanie i pomoc. Nie zwróciłem uwagi czy jest pozycjoner a może wiesz gdzie wchodzi ten kabel bo wydaje mi się że tam leży problem.
belial666
Post autor: belial666 » 22 lis 2016, 20:11
Jest on połączony z kiloma rzeczami body komputer, connect, zmieniarka. Samo odlaczenie zmieniarki wywala eolerror. Masz kompa pod Thesis. Musisz pomysleć o diagnostyce. Jesli masz cheć to na PW
lider644
Re: Thesis - connect/problem z wyświetlaczem
Post autor: lider644 » 22 lis 2016, 20:26
Mam kompa i oprogramowanie do lanci ale po podłączeniu nie pokazywało żadnych błędów tylko wyświetlacz był ciemny.Wygląda to tak jakby nie dostawał sygnału video.
belial666
Post autor: belial666 » 22 lis 2016, 20:59
Aha. Sprawdź wtyczkę. Sprawdź rownież ten od obrazu- obok, czarny. Wyciągnij connect zobacz, czy izolacje wiązek nie są naruszone.
Rozumiem tylko Ty od samego początku dociekasz usterki? Nikomu nie zostawiałeś Thesis'a?
lider644
Post autor: lider644 » 22 lis 2016, 21:20
Taką kupiłem z ciemnym wyświetlaczem .Connecta rozebrałem sprawdziłem wszystkie taśmy to samo w wyświetlaczu jutro sprawdzę dokładnie kostki i spróbuję przejrzeć wiązki Ten samochód stał 16 miesięcy i tak go kupiłem.
belial666
Post autor: belial666 » 22 lis 2016, 21:39
Patrzyłeś wtyczki z tyłu body komputera. Jest tam wtyczka od connecta. Zdemontuj wszystkie wtyczki sobie od body z przodu, odkrec body i odepnij wtyczki co są z tylu body. Kontaktem prysnij. Sprawdź wiązki przy okazji
lider644
Post autor: lider644 » 22 lis 2016, 21:45
Ok wielkie dzięki jutro wezmę się do roboty o efektach zaraz dam znać
belial666
Post autor: belial666 » 22 lis 2016, 22:12
Odepnij akumulator przed podejsciem do odpinania wtyczek z body.
lider644
Post autor: lider644 » 28 lis 2016, 17:55
Wymiana conecta załatwiła sprawę/
Wróć do „Car Audio & Navi”
