Kappa 2.0 20v - brak iskry
momo1234/momo11
Skype: adrian.molasy3
Post autor: momo1234/momo11 » 04 gru 2010, 15:02
Mam problem.Mianowicie chce sobie w południe wyjechać Kappa a ona nie odpala rozrusznik kreci i to bardzo dobrze.Dziś sprawdziłem iskrę i okazało się że...
jej nie ma.
Ma ktoś jakiś pomysł o co może chodzić .?
KGB
Re: Kappa 2.0 20v - brak iskry
Post autor: KGB » 04 gru 2010, 19:33
wogole na zadnym cylindrze nie ma iskry ?
to moze czujnik polozenia walu CPWK padl
argenta67
Post autor: argenta67 » 04 gru 2010, 19:36
:hmmm: , teraz mamy już takie auta, że domysły nie poprowadzą zawsze w dobra stronę, a natomiast tester i złącze diagnostyczne dadzą odpowiedz.
alfik
Post autor: alfik » 04 gru 2010, 21:02
Miałem zakładać dziś też taki temat ale przyłącze się.
Mam takie same objawy a mianowicie w czwartek rano Lancia zrobiła focha i nie odpaliła kręciła normalnie ale nie zapalała.
Myślałem że może paliwo zamarzło ale raczej nie :(
To co udało mi się ustalić to brak iskry - sprawdzone na 1 i 2 cewce.
Czujnik położenia wału - 816 omów -więc raczej sprawny.
Wszystkie bezpieczniki/przekaźniki na podszybiu sprawdzone - przekaźniki załączają cewki i przejście między stykami jest.
Paliwo dochodzi do listwy wtryskiwaczy.
Auto dzień wcześniej jeździło normalnie zapalało bez problemu za 1 razem, mam instalacje Lecho SEC - brak odpalania awaryjnego na LPG.
Co jeszcze sprawdzić mogę w garażu - czy już tylko podpięcie pod komputer zostaje ?
Jeden fachowiec nie dał rady się połączyć z moją kappą, drugi nie odbiera telefonu zostaje jeszcze jeden ale nie jestem pewien czy on dojeżdża na diagnozę.
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Musa Multijet - jest
Post autor: grzole » 05 gru 2010, 1:01
Sprawdź iskrę na pozostałych 3 świecach. Kontrolka immo na desce (ta zielona diodka) gaśnie?
alfik
Post autor: alfik » 05 gru 2010, 1:47
Zapomniałem napisać. Tak dioda imo gaśnie.
momo1234/momo11
Post autor: momo1234/momo11 » 05 gru 2010, 11:28
U mnie tak samo gaśnie.
alfik
Post autor: alfik » 07 gru 2010, 18:06
W moim przypadku diagnoza komputerowa wykazała:
Błąd czujnika położenia wału
Błąd czujnika faz
Po zresetowaniu błędów i próbie rozruchu
Pozostał błąd czujnika faz. :(
KGB
Post autor: KGB » 07 gru 2010, 20:25
to przewalone ,bo zeby go wymienic trzeba rozpiac rozrzad ,
ale zeby od niego nie bylo iskry ,to juz przesada - powinien miec wplyw jedynie na dawkowanie paliwa,
na razie wyboru za bardzo nie masz i musisz go zmienic ,bo nie ruszysz dalej
alfik
Post autor: alfik » 07 gru 2010, 21:52
Ano właśnie :(
Tylko pytanie do znawców tematu czy czujniki będą pasowały z benzynówki 2.4 do mojej 2.0 20v bez vis i bez turbo?
Wychodzi według epera że powinny.
facio
Post autor: facio » 07 gru 2010, 22:02
:-P Tak pasuje 100%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
alfik
Post autor: alfik » 07 gru 2010, 22:14
SUPER ;) : yesyes : : yesyes :
To jak dobrze pójdzie to jutro podmianki czujników ;)
alfik
Post autor: alfik » 08 gru 2010, 17:07
Oba czujniki sprawne w 100% podmienione 2 krotnie ale i tak dalej brak iskry.
podpięcie pod komputer ponownie wywala błąd czujnika fazowego :(
Podpowiedzcie gdzie sprawdzić jakieś wrażliwe miejsca połączeń kostek, bezpieczników, przekaźników itp.
Jak pomierzyć napięcie dochodzące do cewek dochodzą 3 przewody w ktorym momencie powinno sie pokazać napiecie na nich i na których przewodach ?
zaczynam myśleć że to psikus z wilgocią czy śniegiem w instalacji lub kostce czy cosik takiego.
awysoki
Post autor: awysoki » 11 gru 2010, 13:53
Witam , kolego ja mam taki problem w 2.4 20V , że po postoju kilku godzinnym z jakiegoś miejsca mi napływa olej na czujnik położenia wału . Wtedy nie ma szans na odpalenie auta . Natomiast jak tylko wymontuje czujnik i go wyczyszczę auto odpala natychmiast . Sprawdz może u siebie tę opcję .
alfik
Post autor: alfik » 11 gru 2010, 14:03
No niestety raczej nie czujnik był podmieniany 2 razy wiec tym samym zakładany czysty - nic to nie dało :(
Zaczynam się powoli skłaniać ku czarnemu scenariuszowi - awaria/uszkodzenie ECU ;(
