Thesis - bujne życie magistrali CAN B :)
pietrek125
Re: Thesis - bujne życie magistrali CAN B :)
Post autor: pietrek125 » 15 mar 2020, 21:17
To jest złącze D006... jest tam CAN, ale z centralki przechyłu do centralki hamulca ręcznego...
Żenująca, żyjąca w swoim świecie, krowa u płota...
Fiat Marea Weekend HLX Tour de France (185) 2001r (2.0 R5)
Krzych
Post autor: Krzych » 15 mar 2020, 21:20
I tak warto było zajrzeć, patrz co znalazłem w środku! :lol: Choć niestety jedno mocowanie osłony poległo. Dobrze że są jeszcze 4 :|
A poza tym wszystko wygląda standardowo, sucho, wtyczki całe, jedna niebieska wtyczka jest luzem ale nie ma jej w co wpiąć. Pod fotelem zauważyłem że jakaś wtyczka jest poklejona hot glue :D
proxima86
Post autor: proxima86 » 15 mar 2020, 21:26
pietrek125 pisze:To jest złącze D006... jest tam CAN, ale z centralki przechyłu do centralki hamulca ręcznego...
Przez to złącze świeciła mi kontrolka poduszki na wyłączonym zapłonie,przycisk parktronika i wyładowywało aku,kolega może niech porusza tą wtyczką,wypnie ją...
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 15 mar 2020, 21:30
Krzych pisze:
15 mar 2020, 21:20
(...)jedna niebieska wtyczka jest luzem ale nie ma jej w co wpiąć.(...)
To je wtyczka do sterownika servotronika... w Executive było to w opcji...
Krzych
Post autor: Krzych » 15 mar 2020, 21:43
pietrek125 pisze:
15 mar 2020, 21:30
Krzych pisze:
15 mar 2020, 21:20
Aaaa to chyba było potrzebne do tego słynnego aktywnego tempomatu co to tylko kilkadziesiąt sztuk powstało. To niech sobie leży dalej :D
Co do wtyczki, teoretycznie biegną tam sygnału połączone z linią B-CAN (przynajmniej wg schematu), ale wychodzi to z innego złącza BODY niż wiązka na Connect. Chcę zacząć od nieszczęsnego Connecta, bo mam już rozgrzebane pół auta i coś bym chciał skończyć :D Jeśli powinno mi się wyeliminować w ten sposób błąd U1602 (jak pisałem, po wypięciu Connecta robi się niebieski zamiast czerwonego, można go skasować i nie wraca). Potem zajmę się tym nieszczęsnym czujnikiem parkowania.
Przycisk Parktronica świecił się raczej nie z powodu problemów na CAN, tylko że jest on połączony z centralką właśnie na tej wtyczce D006.
proxima86
Post autor: proxima86 » 15 mar 2020, 21:46
Akumulator siadał po 24h i na dodatek podświetlanie przycisków też świrowało.
Kontrolka poduszki świeciła na okrągło.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 15 mar 2020, 21:51
Krzych pisze:
15 mar 2020, 21:43
(...) Aaaa to chyba było potrzebne do tego słynnego aktywnego tempomatu co to tylko kilkadziesiąt sztuk powstało. To niech sobie leży dalej :D(...)
To nie ma nic wspólnego... servotronic to przekładnia kierownicza o zmiennej charakterystyce wspomagania...
Krzych pisze:
15 mar 2020, 21:43
(...)Przycisk Parktronica świecił się raczej nie z powodu problemów na CAN, tylko że jest on połączony z centralką właśnie na tej wtyczce D006.(...)
Też uważam, że to bez związku... bo jakby miał, to byłby problem z CAN głównie z EPB
proxima86
Post autor: proxima86 » 15 mar 2020, 21:57
A powiedzcie mnie co ma ta kostka wspólnego z parktronikiem i kontrolką poduszek?
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
1608cc
Post autor: 1608cc » 15 mar 2020, 22:00
proxima86 pisze:
15 mar 2020, 21:57
Zasilanie na LED od praktronica przechodzi przez D006... Na schemacie wyżej jest ^^
proxima86
Post autor: proxima86 » 15 mar 2020, 22:01
Czyli do dziadostwo tyle nerwów mi napsuło.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Krzych
Post autor: Krzych » 15 mar 2020, 22:08
Raczej myślę że to był tylko "dodatek", taka żaróweczka (w sumie pewnie diodka) z przełącznika aku ci nie rozładuje. Coś się działo z zasilaniem u Ciebie na tej wtyczce ewidentnie.
proxima86
Post autor: proxima86 » 15 mar 2020, 22:16
Rozkręć dziada i szukaj usterki,u mnie przez przypadek wyszła ta kostka przy zmianie wykładziny...Obrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Krzych
Post autor: Krzych » 15 mar 2020, 22:37
Jak mi wyjdzie że wadliwa jest wiązka od Body do Connecta to nie wiem czy sobie tego nie zostawię na okazję ściągania deski. Bo silniczki z kimy też mam do zrobienia :D
A marudzą ludzie że się będą nudzić w kwarantannę... Cza było Thesisy kupować, a nie gulfy i passaty : yesyes : :lol:
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 15 mar 2020, 22:45
Krzych pisze:
15 mar 2020, 22:37
(...)A marudzą ludzie że się będą nudzić w kwarantannę... Cza było Thesisy kupować, a nie gulfy i passaty : yesyes : :lol: (...)
Oby nie z Włoch...
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 16 mar 2020, 8:54
Z Włoch, z Włoch. Tylko nei za Korony. Ale może już zawirusowane.
Żarcik taki.
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
