Thesis - error eol
Olaf1984
Imię: Olaf
Thesis - error eol
Post autor: Olaf1984 » 29 wrz 2017, 22:36
Dzisiaj zabrałem się za uszkodzony zamek bagaznika w celu zlokalizowania usterki. po przejrzeniu wszystkiego i próbie uruchomienia auta pojawiły mi się następujące problemy.
nie działały zegary.
wyświetlał problemy abs etc...
oraz error eol.
poprawiłem wtyczki w bagażniku po stronie kierowcy i wszystko zniknęło. Ale po jednym dniu wrócił problem error eol. początkowo pomogło wypiecie aku.
Ale teraz na stałe jest. pytanie czy to może być od tego czegoś w bagażniku?
przepraszam za moja niewiedzę ale od 4 dni jestem szczęśliwym właścicielem teskiObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Olaf1984
Imię: Olaf
Re: error eol
Post autor: Olaf1984 » 29 wrz 2017, 22:40
kupując ja miała problemy z poduszkami i hamulcem postojowym. z tym się już uporalem sam. została mi klapa i pozycjonowanie lamp. staram się jak mogę bo to samochód który mi się zawsze podobał. do tej pory jeździłem mercedesami ale nie miały tyle finezji
AUFER
Re: error eol
Post autor: AUFER » 29 wrz 2017, 22:51
Podłączałeś się MESem?
Są jakieś błędy?
Przyjrzyj się na węzeł w komorze bagażnika po lewej stronie.
W jakim są stanie przewody i sama centralka, czy woda się tam nie zbiera.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
Olaf1984
Imię: Olaf
Re: error eol
Post autor: Olaf1984 » 29 wrz 2017, 22:54
nie podłączyłem tylko elm a błędy podstawowe odoczytałem obd. nic nie wykazal. mieszkam w nl. tutaj ciężko będzie o specjalistę.
centralka masz na myśli ta z 5 wtyczkami chyba? którą jest lekko na górze zamontowana od strony kierowcy. wybacz że zadaje banalne pytania
AUFER
Re: error eol
Post autor: AUFER » 29 wrz 2017, 23:07
Jak masz Elm327 to możesz się połączyć przez MultiECUScan z CAN i zerknąć co tam widać.
Tu masz temat Beliala:
viewtopic.php?t=70798
Tak to jest ten węzeł z 5 wtyczkami.
Często też zawias klapy niszczy przewody.
Popatrz tam.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Olaf1984
Imię: Olaf
Re: error eol
Post autor: Olaf1984 » 29 wrz 2017, 23:16
ok jutro zerknę i dam znać co i jak.
Olaf1984
Imię: Olaf
Re: error eol
Post autor: Olaf1984 » 29 wrz 2017, 23:18
MultiECUScan a Soft poszukam na necie i zobaczymy jak wyjdzie
belial666
Re: error eol
Post autor: belial666 » 30 wrz 2017, 1:31
Nie wiem czy jest sens pisac, bo temat raczej poleci do kosza za tytuł.
Ps. Mozesz to zrobić sam. Zapraszam na PW.
Nr. telef. 501259455
AUFER
Re: error eol
Post autor: AUFER » 30 wrz 2017, 11:29
belial666 pisze:
30 wrz 2017, 1:31
Grześ, zależy kto się pierwszy do tego tematu dopadnie, jeden poprawi i zostanie, a drugi wywali z wielką frajdą jaką On to ma moc ;-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Wilkin
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Thesis - error eol
Post autor: Wilkin » 30 wrz 2017, 12:45
Znowu marudzicie na modów ? Nieładnie :P
Tak z grubsza ;)
AUFER
Post autor: AUFER » 30 wrz 2017, 12:53
Wilkin pisze:
30 wrz 2017, 12:45
Uffff lepiej to my trafić nie mogliśmy, temat przeżyję ;-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Olaf1984
Imię: Olaf
Post autor: Olaf1984 » 30 wrz 2017, 19:05
Koledzy więc walczyłem 4h. efekty został mi tylko jeden błąd czujnika świateł. jak się okazało mechanicznie uszkodzony, złamane ucho. A i nie otwiera się w dalszym ciągu schowek pasażera.
A teraz od początku.
na start jak ją zakupiłem miałem błąd poduszek ( nie stykala wtyczka pod fotelem) błąd hamulca postojowego ( styki przekaźnika w bagażniku zasniedziale).
Dzisiaj naprawiłem resztę usterek.
zacząłem od klapy bagaznika zamek nie działał. co się okazało za bardzo była naciągnięte linka od mechanicznego otwierania ot to tyle a ja całą wiazke wyciągnąłem;).
Error eol - i tutaj się zaczęło tego błędu nie miałem jak to kupiłem pojawił się jak szukałem bezpiecznik od otwierania bagaznika który nie działa. powypinalem wszystkie wtyczki w bagażniku że sterownika. sterownik suchutki w srodku wyglada Lux. wszystkie bezpieczniki oczyszczone w bagażniku, kabinie jak i pod maską. podladowane akumulatory i błąd zniknął. jedno z dwóch aku lub styki. na sam koniec mam coś co mnie wybilo całkowicie z rytmu. Klapa nie otwiera się z pilota. przy dłuższym przytrzymaniu przycisku zawieszaja się wszystkie zamki zegary są martwe i choinka na desce. podłączenie aku resetuje wie błędy. hmm że dwa razy może zadziała z pilota.
podsumowywujac.
nie wiem co ze schowkiem pasażera i otwieranie pilotem klapy. reszta działa. ;)
mój egzemplarz kupiłem 4 dni temu
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 30 wrz 2017, 19:21
W conect masz pewnie zaznaczony ptaszek na glove box. W ustawieniu conecta szukaj i odznacz ptaszek. Bagaznik pewnie wiązka klapy. Po lewej stronie klapy szukaj kable przelamane i przerwane.
AUFER
Post autor: AUFER » 30 wrz 2017, 20:21
A schowek sznurkiem się otwiera?
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Olaf1984
Imię: Olaf
Post autor: Olaf1984 » 30 wrz 2017, 20:21
Tak:)
