Thesis - problem ze stabilizatorem
1608cc
Post autor: 1608cc » 19 mar 2020, 10:30
Tak więc, po wymianie sanek i ogólnym ogarnięciu zawieszenia jest problem ze stabilizatorem... Podczas jazdy przesuwa się w lewą stronę i prawie, że dotyka dolnego wahacza (banan). Po wjechaniu w jakąkolwiek dziurę / koleinę banan uderza w stabilizator. Po "przestawieniu" stabilizatora na swoje miejsce wisi on jakieś 3-5mm nad wahaczem, gdzie normalnie jest szpara w którą można włożyć palce. Przy 20 km/h w zakręcie po wjechaniu w dziurę stabilizator uderzył w wahacz, przesunął się i uślizgnęło przód : gafa :
Podejrzenie padło na za długie łączniki, ale po weryfikacji wyszło, że są one identyczne jak oryginał. Sam stabilizator jest o ponad 1mm grubszy niż ten wcześniej zamontowany (była jakaś zmiana w 2003 - czy wtedy zmieniono grubość stabilizatora 🤔).
Po ustawieniu stabilizatora i krótkiej jeździe znowu przesuwa się w lewą stronę... Minimalny uskok drogi i wali w wahacz z jednej i z drugiej strony. Gumy na stabilizatorze oryginalne i nie rozbierane. Wizualnie jak nowy... Jakieś pomysły / sugestie :| :?:
Lewy wahacz
Prawy wahacz
volf
Re: Thesis - problem ze stabilizatorem
Post autor: volf » 19 mar 2020, 10:53
Po tej dobrej stronie też taki mały prześwit (miedzy stab a wahaczem)?
Stabilizator też zmieniony na inny-moze w nim problem, choc na pierwszy rzut oka to wydawałoby się, że łaczniki za długie, choć i to nie powinno powodować przesuwania...
1608cc
Post autor: 1608cc » 19 mar 2020, 11:01
Prześwit z obu stron jest taki sam. Łączniki mają identyczną długość jak oryginały. Stabilizator jest inny, ale z tego co mówi eper, to w 2003 była zmiana i zastosowano stabilizator taki sam jak w Blindacie, czyli o ten 1mm grubszy. Ten egzemplarz wygląda na bardzo mało używany, gumy i blachy jak nowe. Widełki amortyzatora są takie same do obu wersji. Nie chce mi się wierzyć, ale może to jakiś prototypowy stabilizator, inaczej wygięty itp. i dla tego tak to wygląda, może jakiś odrzut itp. co by potwierdzał jego stan :-? Sanki również były wymieniane, ale miejsce mocowania stabilizatora musiało by być "obniżone", a wizualnie wygląda na to samo...
volf pisze:
19 mar 2020, 10:53
...choć i to nie powinno powodować przesuwania...
Samo przesuwanie spowodowane jest raczej tym, że wahacz uderza w stabilizator i coś się musi poddawać.
volf
Post autor: volf » 19 mar 2020, 14:10
Tu chyba musi pomóc ktos kto ma Thesis i jak tam to u niego wygląda...
Moze da się znaleźć krótsze łączniki?
1608cc
Post autor: 1608cc » 19 mar 2020, 15:04
Tak wygląda gdy wszystko jest OK
Podejrzenie pada na sam stabilizator - w miejscu, w którym uderza w wahacz są widoczne rdzdzawe ślady, więc w poprzednim aucie, w jakim był zamontowany prawdopodobnie również występował ten problem : beczy : Czyli belka idzie do opuszczenia... : cenzura :
proxima86
Post autor: proxima86 » 19 mar 2020, 15:12
10,5cm ori[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202003 ... 899ff3.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202003 ... 175eda.jpg[/IMG]
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
proxima86
Post autor: proxima86 » 19 mar 2020, 15:27
U mnie jest tak.[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202003 ... b1dee4.jpg[/IMG]
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
1608cc
Post autor: 1608cc » 19 mar 2020, 15:39
Tak łączniki mają dokładnie 10.5cm. Wymienimy na inny i zobaczymy co będzie :roll:
1608cc
Post autor: 1608cc » 25 mar 2020, 20:49
Chyba znalazł się winowajca - stabilizator. Po wymontowaniu i zestawieniu ze starym widać że różnią się gięciem, przez co koniec stabilizatora wychodzi w innym miejscu i leży znacznie niżej (praktycznie na wahaczu). Na zdjęciach widać o co chodzi.
Po założeniu nowego stabilizatora wygląda, że jest OK : ok2 : Pozostaje test drogowy dla pewności ;)
Rada na przyszłość - sprawdzajcie stabilizatory przed montażem, żeby potem drugi raz sanek nie zdejmować :lol:
