Strona 1 z 2
Thesis długość przednich przewodów elastycznych.
Dodany: 11 maja 2018, 9:04
autor: kond243
Jak w temacie. Orientuje się ktoś z forumowiczów jaką długość mają przewody elastyczne przednie w Teresie? Katalogi podają 3 różne długości. Podejrzewam że jest jedna długość tylko są jakieś błędy.
Długości:
1.420mm
2.435mm
3.459mm.
Nie mam tereaz jak zweryfikować długości w mojej Teresie. I zastanawiam się nad przewodami w oplocie. Podejrzewam że są firmy które dorobiają przewody na wymiar. Pytam ponieważ będę robił swap na brembo z Kappy więc pasuje wymienić odrazu elastyczne przewody dla świętego spokoju.
Re: Thesis długość przednich przewodów elastycznych.
Dodany: 11 maja 2018, 20:08
autor: Maniak
Niech Ci Młody zmierzy.......daj mu cynk👍
Dodany: 13 maja 2018, 11:34
autor: pietrek125
Dokładam się do pytanka, bo zaciski z 166 już leżą na półce, tylko dodatkowo pytanko odnośnie długości przewodów do tylnych zacisków...
Dodany: 13 maja 2018, 14:57
autor: kond243
Dzięki Młodemu Maniakowi za pomiary.
Przód ma 455-460mm czyli wychodzi że ostatni wymiar.
Tył około 260-270mm
Dodany: 13 maja 2018, 20:15
autor: pietrek125
Dzięki za wymiary... a kol. Kond243 jakby znalazł gdzieś wężyki w oplocie, albo od czego pasują, o cynk...
Dodany: 13 maja 2018, 20:37
autor: kond243
Raczej bende myślał nad dorobieniem na wymiar. Bo do teresy raczej nikt nie ma w ofercie.
Dodany: 13 maja 2018, 20:49
autor: pietrek125
Ale będziesz dorabiał klasyczne gumowe czy w oplocie ?... bo w HEL-Polska można zamówić nietypowe (tak robiłem do Octavi z zaciskami od Q5) myślałem też gotowcach Hel-a do AR166, ale nigdzie nie ma specyfikacji długości a nie rodzajów końcówek...
Dodany: 13 maja 2018, 22:13
autor: kond243
Panie AR 166 ma te same przewody co Kappa ich długość to 560mm. Więc o 10cm za długie. Szukam po forach itp zobaczymy. Ale raczej skłaniam się do stalowego oplotu.
Dodany: 14 maja 2018, 8:05
autor: pietrek125
O widzisz, od wężyków od Thesis też trzeba odjąć parę mm, bo zacisk Brembo jest większy i wejście na przewód też będzie trochę wyżej... a tak przy okazji to tylne zaciski mają taki sam króciec przyłączeniowy przewodu hamulcowego jak przednie?... na zdjęciach wygląda, że zarówno przednie jak i tylne mają przewody wkręcane bezpośrednio w zacisk, ale czy to jest to samo?...
Dodany: 14 maja 2018, 10:08
autor: kond243
Ten sam gwint.
Dodany: 14 maja 2018, 20:29
autor: pietrek125
I to jest ten sam co przy Brembo ?...
Dodany: 14 maja 2018, 23:11
autor: adamM20
kond243 pisze:
13 maja 2018, 20:37
... ja wymieniłem wszystkie cztery sztuki, z przednimi nie było problemów, tylne doleciały z Pragi :D
Dodany: 15 maja 2018, 0:22
autor: kond243
Tak ten sam gwint co przednie zaciski oraz tylne zaciski a takze Brembo.
Dodany: 15 maja 2018, 8:02
autor: pietrek125
Dzieki Kond za cierpliwość, teraz już wszystko wiem, dziś spróbuję przypasować wężyki zrobione do zacisków Brembo od Q5, myślę, że to jest ten sam gwint...
Dodany: 08 paź 2019, 12:42
autor: kond243
Wracając do tematu, w pizza-brake dorabiają przewody w oplocie stalowym na wymiar i pod zamówienie klienta. Do 50cm wychodzi około 90zł za sztukę. Komplet ,4sztuk jeśli nie ma nic nie typowego to 340zł za komplet. Cena jak najbardziej w porządku.
Kontakt z panami :info@pizzabrakes.pl
Dane mam z grupy Thesis polska. Dzielę się informacjami żeby każdy mógł skorzystać.
