Thesis - hamulec postojowy
- LUKIThesis
Re: Thesis - hamulec postojowy
Udało mi się dzisiaj znaleźć chwilę więc zdjęcia w wysokiej rozdzielczości możecie zobaczyć na mojej stronie na facebook " Pasjonaci-Lancia Thesis i inne nietuzinkowe auta" https://pl-pl.facebook.com/pages/Pasjon ... 4105729338
- belial666
Łukasz, dzięki wielkie Zaczynam działać, od jutra oczywiście.
Nr. telef. 501259455
- LUKIThesis
Nie za maco Powodzenia i tylko powoli nic na siłę i nic nie tłucz młotem bez podparcia. Przekładnia jak widać z kruchego tworu
- Imię: Artur
LUKIThesis pisze:Udało mi się dzisiaj znaleźć chwilę więc zdjęcia w wysokiej rozdzielczości możecie zobaczyć na mojej stronie na facebook " Pasjonaci-Lancia Thesis i inne nietuzinkowe auta" https://pl-pl.facebook.com/pages/Pasjon ... 4105729338
Kawał cennej pomocy
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
- LUKIThesis
Takie podziękowanie za Waszą pomoc , bieliala i Twoją
- belial666
Dobra, są na stole. Błąd to zapewne wina przetartego przewodu silniczka lewego, który ma obudowę całą i jest nasmarowany wewnątrz. Prawy ma pęknięcie i rdza wdała się do środka. Jakiego smaru używaliście do środka ?.
- LUKIThesis
Ja zastosowałem smar silikonowy ale jest zbyt płynny . Myślę, że najlepiej by się sprawdziła wazelina techniczna.
- belial666
Jak dla mnie to jest podobny do tego w kielichu półosi, zużyty oczywiście. Czarny i rzadki. Coś trzeba dać.
Dodano:
Z tego co widzę, to Ty i Jan macie takie same ośki. Moja się różni. Czyli jakieś różnice były !?. Jana.
Dodano:
- LUKIThesis
Jak kiedyś, dawno temu, chyba w 2009 lub 2010 roku padł mi jeden zacisk to nie odważyłem się próbować go naprawić więc kupiłem nowy. Z ciekawości w nowym odkręciłem część elektryczną od zacisku i zajrzałem do środka od strony przekładni zębatej i na prowadnicach był biały smar. Z tego przyszło mi do głowy, że to może być wazelina techniczna lub smar teflonowy.
Na Twojej zębatce jest jeszcze tulejka zabezpieczająca . Musisz ją zeszlifować diaksem, tylko musisz robić to uważnie by nie zeszlifować bolca . Jak zeszlifujesz kawałek tulejki resztę jej, musisz rozgiąć i zdjąć. Jak zedejmiesz tulejke bolec będzie taki jak u nas ( z kanalikiem na zagięcie tulejki ).
- LUKIThesis
Kupiłem dzisiaj cały zestaw łożysk do przekładni zębatej.
Mam numery i komplet zawiera :
1) 626 Z / szt 1 ,
2) 61802 R / szt 2 . Kupiłem z oznaczeniem R zaś oryginalnie jest Z.
3) HK 0608 / szt 1. Kupiłem 8 mm dł zaś oryginalne ma 9 mm dł i akurat niedostępne w sklepie, w którym nabywałem łożyska lecz długość w tym wypadku nie ma większego znaczenia.
1) 626 Z / szt 1 ,
- belial666
A tu foto.
To OK.
Na moim łożysku "626" nie ma "Z". Tylko sam numer.LUKIThesis pisze:Kupiłem dzisiaj cały zestaw łożysk do przekładni zębatej.
1) 626 Z / szt 1 ,
Tutaj zaś mam- 6208Z2) 61802 R / szt 2 . Kupiłem z oznaczeniem R zaś oryginalnie jest Z.
To OK.
- LUKIThesis
"Z" oznacza zamknięte i tu oznaczenie na łożysku zależnie od producenta może być różne .
To samo co do łożysk z drugiej pozycji , czyli tych których są dwie sztuki . Oznaczenie zależne od producenta bo wymiarowo są to te same łożyska .
Te oznaczenia co podałem, są to oznaczenia łożysk, które od ręki dostałem w sklepie, dobierane po wymiarach.
W internecie są dostępne łożyska z obu oznaczeń, ale raczej brałbym te co są w oryginale czyli z Twojego odczytu.
- belial666
Oczywiście, ale podałem ot tak, by było jasne, jakie są oryginalne. Jak będzie pasować od snopowiązałki, to też dobrze. Grunt, że pasuje
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Smar którego tu szukacie to nie wazelina - tylko biały smar litowy
A i ciut offtopa - już dawno Was nie widziałem takich zgodnych
Tak z grubsza
Tak z grubsza
