Thesis - wymiana chłodnicy 2.0t
lancik77
Post autor: lancik77 » 13 sty 2021, 13:17
Witam. Mam pytanko czy ktoś wymieniał chłodnicę i ewentualnie co trzeba rozebrać żeby się niepotrzebnie nie omęczyć lub czegoś nie urwać.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2021, 17:58 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z Regulaminem !!!
Były Lancia thema 2.0 turbo 16V, kappa 2.4 benzyna, AR166 2.0 turbo V6, AR 147 1.6,
Thesis 2.0T 2003r naprawiony skyhook ;)
pietrek125
Re: Wymiana chłodnicy 2.0t
Post autor: pietrek125 » 13 sty 2021, 14:55
Chłodnica od dołu opiera się o wsporniki przykręcone do sanek, od góry chł. trzyma ta czarna belka, po jej demontażu chłodnica siedzi jedynie siłą grawitacji w tych dolnych wspornikach, oczywiście jeszcze węże itp. Wszystkie chłodnice, ic, itp są skręcone ze sobą na kanapkę plus dyfuzor od dołu, żeby to wszystko po rozkręcać, to raczej zderzak trzeba zrzucić.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Thesis - wymiana chłodnicy 2.0t
Post autor: kond243 » 14 sty 2021, 0:12
Musisz zdjąć zderzak. Musisz oddzielić chłodnice od intercoolera ,chłodnicy klimy. Węże trzeba zdjąć. Dużym ułatwieniem jest demontaż wentylatorów. Do demontażu podpinaj węże i wtyczki. Węże są na zatrzaski przy chłodnicy. Od wentylatorów masz cztery wkręty. Od strony pasażera przy kompresorze klimy jest ten najbardziej upierdliwy przez dostęp. Chłodnica wychodzi do góry. Śruby intercoolera lubią się urwać czasem.
lancik77
Post autor: lancik77 » 14 sty 2021, 11:38
Ok dzięki za podpowiedzi napewno skorzystam
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 15 sty 2021, 19:46
Z wielkim ryzykiem, uszkodzenia nowej chłodnicy, wymieniłem chłodnice bez demontażu zderzaka . Wyjąłem ją gorą , największy problem to dostanie się do śrub które skręcają obie chłodnice.
