Thesis 2.4 jtd 10v, po wymianie sprzęgła problemy z biegami....
Wymieniłem w swojej Thesis dwumase, sprzęgło i łożysko oporowe - wszystko na nowe. Po poskładaniu wszystkiego i odpowietrzeniu sprzęgła nie można wrzucić biegu, a dokładnie po wrzuceniu któregokolwiek biegu słychać bardzo delikatne zgrzytanie zębów w skrzyni i auto ni drgnie do przodu czy tyłu na wstecznym. Przy wyłączonym silniku i próbie pchnięcia auta na którymkolwiek biegu to samo, tak jakby coś w skrzyni nie łapało. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Re: Thesis 2.4 jtd 10v, po wymianie sprzęgła problemy z biegami....
Wypadły satelity
Wysłane z mojego Moto C Plus przy użyciu Tapatalka
jest turbo jest zabawa........
Fiat Ulysse 2.0 Turbo
Fiat Marea weekend 1.9 Turbo
Lancia Zeta 2.0 Turbo
Lancia Delta Hf Integrale 2.0 Turbo
Lancia Thesis 2.4 Turbo
Jeżeli tarcze sprzęgłową założyłeś poprawnie to znaczy się , nie przód do tyłu to mogła wysunąć się któraś koronka satelit . Wyciąg półośki i sprawdź czy widać w środku w osi wielowypust jeżeli przekręciła się uciekła z dyfra to skrzynia do rozebrania
Ok. Tarczy nie da się założyć odwrotnie. Jak dobrze rozumie to przy wkladaniu półosi któraś koronka mogła się wysunąć? Po weekendzie sprawdzę.
Tak potrafi nawet rozerwać skrzynię
Ok, dzięki. Po niedzieli będę raz jeszcze targał skrzynie. Jeszcze tylko jedno, da się to podkładać w domowych warunkach?
Tak
Sprawdź też czy nie wypadła półoś z przegubu może kręci się sama półoś i nie przekazuje napędu
Problem rozwiązany...rozleciał się pierścień z tarczy sprzęgłowej wchodzący na wałek sprzęgłowy skrzyni.
I to mi się podoba.
Problem zgłoszony.
Rozwiązanie podane do publicznej wiadomości.
Problem zgłoszony.
Reklamacja
