Thesis - nie otwiera się bagażnik
Martinez71
Post autor: Martinez71 » 22 lut 2017, 1:53
mam problem w thesisie nie otwiera mi sie bagaznik z przycisku pod ramka rejestracyjna. Z kluczyka i z przycisku w samochodzie otwiera sie .
Jak naciaskam slychac jak przycisk klika ale nie otwiera co moze byc? Wiem, że to już było, ale nie zostało do końca wyjaśnione, czy to może być wina mikrostyku.
Pozdrawiam i proszę o pomoc, abym się nie narobił niepotrzebnie. :lol:
Jest: Alfa Romeo BRERA 2,2 Pb; Fiat BRAVO II 1,6 ON; Mitsubishi OUTLANDER 2.0 Pb; Lancia THESIS 3.0 V6 Pb+LPG
Maniak
Re: Thesis - nie otwiera się bagażnik
Post autor: Maniak » 22 lut 2017, 5:37
Póki sam nie sprawdzisz to wróżenie z fusów : gafa :
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
Martinez71
Post autor: Martinez71 » 22 lut 2017, 8:42
Czyli Twoja propozycja to wyjąć wszystko i sprawdzić ten mikrostyk?
Maniak
Post autor: Maniak » 22 lut 2017, 9:16
Skoro wszystko oprócz tego działa to co innego robić : gafa :
Infinity
Imię: Karol
Post autor: Infinity » 21 wrz 2017, 10:12
Witam. Co do problemu z otwieraniem z przycisku w klapie to wydaje mi się że nie ma przejścia na styku. Lecz mam inny problem. U mnie wszystko jako tako działa. Lecz gdy chce zamknąć klapę bagażnika to sam mechanizm zaczyna się odciągnąć ale po chwili przeskakuje i nie domyka bagażnika. Puki co mam odpięty sam silnik (nie pokazuje że bagażnik nie zamknięty) i przyciski, mogę otwierać bagażnik tylko z klucza. Wie ktoś w czym tkwi problem, miał ktoś coś podobnego?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 21 wrz 2017, 20:39
Co do przycisku. To wiązka klapy jest cała w newralgicznym punkcie? Tzn w osłonie gumowej nadwozie -klapa. W zamku przeskoczyła zapadka. Zdemontuj zamek podepnij na krótko do aku musi ruszyć kilka razy wkoło. Miałem u kolegi w Thesis tak że silnik wogóle nie ściągnął klapy jakby by był martwy. Demontaż podpięcie aku na krótko montaż i działa.Nie walnął ktoś klapą przy zamykaniu ?? Bo to są skutki właśnie walnięcia klapą. A Thesis jakimś tam wieś wagenem nie jest że trzeba trzaskać klapą żeby się zamknęła.
s0krates
Post autor: s0krates » 26 wrz 2017, 11:14
Najprawdopodobniej przetarł Ci się któryś kabel w wiązce. Musisz przedzwonić wszystkie kable i znaleźć który nie przewodzi.. do roboty trzeba zdjąć osłony bagażnika i klapy, żeby dojść do kabli.
Olaf1984
Imię: Olaf
Post autor: Olaf1984 » 28 wrz 2017, 1:09
witam, czy jest w stanie ktoś mi podesłać zdjęcie gdzie mogę znaleźć ta wiazke kabli. dodatkowo do silnika wchodzi chyba 6 kabli który na wtyczce sprawdzić czy idzie napięcie. pozdrawiam
Olaf1984
Imię: Olaf
Post autor: Olaf1984 » 28 wrz 2017, 1:10
ewentualnie gdzie zlokalizowany jest bezpiecznik od klapy. bo nie działa mi tylko klapa i schowek pasażera. w ustawieniach jest rozblokowany. a klapa pokazuje błąd niezamkniecia
belial666
Post autor: belial666 » 28 wrz 2017, 6:44
Nr. telef. 501259455
artsfast
Post autor: artsfast » 03 kwie 2018, 21:02
Podepnę się pod temat. Ładowałem do Thesisa jak do Stara z wywrotką tak że prawie musiałem usiąść na klapie bagażnika żeby się zamknął. Po krótkim chrupnięciu w zamku już nie podciągnął elektrycznie klapy.
Zabrałem się dzisiaj za demontaż zamka na pierwszy rzut oka nierozbieralny ale Polak potrafi.
Padła przekładnia planetarna to plastikowe ustrojstwo pomiędzy silniczkiem a mechanizmem zamka. (plastikowe trybiki zmielone).
Jak kręcę ręcznie osią w jedną stronę to odbija zaczep a w drugą dociąga czyli mechanicznie zamek jest ok.
Teraz pytanie czy ktoś próbował wymieniać, zakupić nową przekładnie, itd.
Pytam dlatego że na popularnych portalach zero ofert z zamkami tylnej klapy
W aso magiczna cena prawie 1100 zł bez kilku złoty za nowy zamek.
Przeczytałem cały internet dwa razy i nic nie znalazłem ;)
Podaje dane z przekładni może są na forum bardziej zaawansowani szukacze:
L.I.P.
LIP (Mi) 129/64
12V-3465-(047A)
M05443 07/02-01
Będę wdzięczny za każdą pomoc w ostateczności wrzucę temat w dziale "Kupie" - może ktoś będzie miał za rozsądne pieniądze na sprzedaż cały zamek. Choć pewnie "tanio nie będzie" : cenzura :
Pozdrawiam ;)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
