Thesis - wymiana tapicerki/podłączenie podgrzewania
kordian.kaczmarski
Imię: Kordian
Post autor: kordian.kaczmarski » 07 kwie 2016, 21:51
witam mam pytanie dotyczące tapicerki. mam w swoim autku już dość wysłużoną alcantare ( po kilku praniach i goleniach ) myślałem nad zmianą całego środka na jasną skórę. i tu jest największy problem czy jak wymienię tapicerkę na skórzaną z funkcją podgrzewania foteli ( u siebie nie posiadam tej funkcji ) to czy nie spowoduje to jakiCHś komplikacji w komputerze czy sterowaniu samochodu ? jeśli tak to czy przeprogramowanie byłoby drogie i możliwe ? i czy w ogóle mam taką wiązkę która pozwoli na podłączenie foteli z grzaniem ?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2016, 22:09 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: jakiCHś!!!
belial666
Re: Thesis - wymiana tapicerki/podłączenie podgrzewania
Post autor: belial666 » 07 kwie 2016, 22:43
Sprawdź czy wtyczki wiszą luźno pod Twoim fotelem.
Nr. telef. 501259455
kordian.kaczmarski
Imię: Kordian
Post autor: kordian.kaczmarski » 07 kwie 2016, 23:07
wybiegłem teraz do samochodu, zaglądałem pod fotel ale nie widzę tam luźnych wtyczek. raczej wszystkie mają swoje miejsce.
belial666
Post autor: belial666 » 07 kwie 2016, 23:30
Porównaj wiązkę (wtyczki) z auta, z wtyczkami w zakupionych siedzeniach. Pod kątem ilości przewodów. Może być tak że wiązki też będzie trzeba podmienić. Musisz sprawdzić.Siedzenie kierowcy Klik!
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2016, 0:18 przez belial666, łącznie zmieniany 1 raz.
bronx
Post autor: bronx » 07 kwie 2016, 23:53
Masz wtyczke od grzania, wszystkie mialy.
kordian.kaczmarski
Imię: Kordian
Post autor: kordian.kaczmarski » 08 kwie 2016, 14:19
A nie wiecie jak to jest z tylna kanapa ? Moja nie posiada funkcji przesuwania fotela pasażera ani grzania a w tych które mam na oku juz takie funkcje się pojawiają. Co mam z tym zrobić ?
bronx
Post autor: bronx » 08 kwie 2016, 14:37
Instalację masz, fotel masz elektryczny, pasażera?
kordian.kaczmarski
Imię: Kordian
Post autor: kordian.kaczmarski » 08 kwie 2016, 15:22
bronx pisze:Instalację masz, fotel masz elektryczny, pasażera?
W kanapie tylnej nie mam możliwości przesuwania siedzenia pasażera. I nie wiem jak sprawdzić czy mam tą instalacje. Jest jakaś specjalna kostka której mam szukać ?
belial666
Post autor: belial666 » 08 kwie 2016, 15:29
Nie wiem jak z węzłem Co proxy po wymianie...
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 08 kwie 2016, 16:17
Byłem przy rozbieraniu Thesisa 2.4 JTD 10V golasa i wtyczki były - także podejrzewam, że nie było robionych kilku wersji instalacji bo by to koszty zwiększyło.
Kwestia to co belial pisze co na to proxi, co na to centralka - trzeba by sprawdzić, czy centralki są te same czy inne.
Kappa 3.0 V6 1999 [204KM] AUTOMATIC ZF PB+LPG
Thesis 3.2 V6 2003 [230KM] PB+LPG
Thesis Sportiva 2006 [200KM]
Thesis Sportiva 2008 [185KM]
Thesis 2.4 JTDm 2007 [185KM]
Thesis 2.4 JTDm 2008 [185KM]
bronx
Post autor: bronx » 08 kwie 2016, 19:10
Zalezy co chcesz osiagna, jazde fotela, i lub grzanie to juz na piechote uklad, lub centralka pod *** kierowcy.
Pisalem juz kilka razy kazda t ma instalacje, reszte dokladalii lub nie do opcji.
belial666
Post autor: belial666 » 08 kwie 2016, 21:04
Tu nie ma co dywagować. Po prostu trzeba wziąć i sprawdzić. Byłby kolega blisko to by miał sprawdzone. Wrocław, okrutnie daleko.
Helios
Post autor: Helios » 08 kwie 2016, 21:29
Ja mam taki komplet wyjęty, więc jak chcesz to przyjedź i sobie zamontujesz i sprawdzisz, a może się nawet skusisz na moją skórę, mam dwa ładne komplety : yesyes :
belial666
Post autor: belial666 » 09 kwie 2016, 21:43
Siedzisko pasażera i jego okablowanie. Oczywiście z pełnej wersji.
bronx
Post autor: bronx » 09 kwie 2016, 22:26
Nie prawdopodobnie tylko tak.
Grzanie i ntc100 jako czujnik
