Thesis - poziomowanie świateł
Tomkom
Post autor: Tomkom » 02 kwie 2012, 20:37
Stało się.
Nic to. Poszedłem do sklepu, kupiłem czujnik poziomowania świateł, zdjąłem koło i rozpocząłem demontaż.
No i stało się.
Urwała się śrubka od takiego cięgna z dwoma przegubami łączącego czujnik z wahaczem. Okazało się, że zapieczone były oba przeguby kulowe i poziomowanie nie miało prawa działać.
Tak więc poszukuję takiego cięgna, albo przynajmniej fachowego określenia tej tej części.
Może komuś zechce się zerknąć w EPR czy taka część jest dostępna i jaki ma nr katalogowy?
Z góry Wielkie Dzięki
argenta67
Re: Thesis - poziomowanie świateł
Post autor: argenta67 » 02 kwie 2012, 20:40
Tomkom pisze:Stało się.
No i stało się.
Nie masz co szukać w EPER tylko po prostu udaj sie do ASO i zamów.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 20:47 przez argenta67, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomkom
Post autor: Tomkom » 02 kwie 2012, 20:43
a jak to się nazywa? Może znajdę na allegro.
Pewnie też będę sprzedawał czujnik. Może ktoś potrzebuje? :)
argenta67
Post autor: argenta67 » 02 kwie 2012, 20:49
Masz nazwę wpisaną w opisie obrazka "korbo-wodzik"
Tomkom
Post autor: Tomkom » 02 kwie 2012, 20:50
Wiesz, wcześniej obrazek się nie wyświetlił ;)
Dzięki.
argenta67
Post autor: argenta67 » 02 kwie 2012, 20:55
Tomkom pisze:Wiesz, wcześniej obrazek się nie wyświetlił ;)
Dzięki.
Dlatego poprawiłem : ok2 :
szajbus
Post autor: szajbus » 10 kwie 2012, 20:59
skoro temat jesto to sie podepne nie widzę nigdzie w ePER silncza reflektora a chyba mi zmarł w lewej lampie .... ktos widział to ? na allegro tez nei ma
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 10 kwie 2012, 21:04
Silniczki są w lampach ale raczej nie ma możliwości ich kupienia osobno, lecz jak będziesz zmuszony kupić lampę to służę moimi w dziale sprzedam jest info.
argenta67
Post autor: argenta67 » 11 kwie 2012, 6:17
szajbus pisze:skoro temat jesto to sie podepne nie widzę nigdzie w ePER silncza reflektora a chyba mi zmarł w lewej lampie .... ktos widział to ? na allegro tez nei ma
Wymiana samego silniczka to też nie jest taka prosta robótka ale zawsze można kombinować i jak będziesz pewny i zmuszony to jakiś taki silniczek by się znalazł.
szajbus
Post autor: szajbus » 11 kwie 2012, 7:20
argenta67 ile sobie liczysz za taki silniczek ? poślij na PW
DamianS
Post autor: DamianS » 15 kwie 2012, 0:08
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 11:46 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono linkowanie
argenta67
Post autor: argenta67 » 15 kwie 2012, 10:04
Damian, jest jakoś ładniej jeśli stosujemy "skracanie linków" i taka choć nie pilnowana i chyba przez lenistwo nie stosowana bo można tak: łącznki i od razu wiadomo czego szukamy : ok2 :
DamianS
Post autor: DamianS » 15 kwie 2012, 11:11
Nie wiem jak się skraca linki dlatego wklejam cały.
Pisze na wielu forach i wszedzie wklejam linki tak samo - nikt nigdy nie zwrócił mi na to uwagi.
Jesli tutaj panują inne zwyczaje to postaram się dostosować.
argenta67
Post autor: argenta67 » 15 kwie 2012, 13:25
DamianS pisze:Nie wiem jak się skraca linki dlatego wklejam cały.
Jest opis i jest to bardzo proste i zarazem ułatwia czytanie bo można zamieścić opis zamieszczonego linku :)
argenta67
Post autor: argenta67 » 15 kwie 2012, 13:34
szajbus pisze:argenta67 ile sobie liczysz za taki silniczek ? poślij na PW
Piszesz, że jesteś uparty w robocie to i dobrze ale silniczki demontuje się dość trudno i jest potrzeba samozaparcia.
Silniczki są oba takie same i jeśli jesteś pewien, że masz uszkodzony to jest tu na forum do mnie telefon.
