Thesis - funkcjonowanie Webasto
walec86
Post autor: walec86 » 07 paź 2014, 8:28
Drodzy,
chciałem dopytać jak powinno funkjonować webasto.
Z tego co czytałem jest to układ spalinowy ze świecą żarową, więc teoretycznie powinno być go słychać...
U mnie po włączeniu (niezależnie czy z pilota czy z wyświetlacza) słychac tylko szmery za connectem oraz dźwięk tak jakby przelewania się płynu, natomiast nawet po kilkunastu minutach nie ma żadnego efektu - tzn ani nie słychac funkcjonowania układu ani nie ma żadnych efektów...
Na pilocie natomiast, mruga przez cały czas czerwona dioda ( wg instrukcji powinna migać zielona jeśli układ jest włączony)
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
czachor
Re: Thesis - funkcjonowanie Webasto
Post autor: czachor » 07 paź 2014, 9:51
Na 100% słychać, jak pracuje. Jeśli masz możliwość, najlepiej podłącz pod kompa, może być z MES. Np. u mnie widać, że próbuje się włączyć, ale od razu wyskakuje błąd B1010 PWM signal low i jest wyłączanie. Swoją drogą nie udało mi się znaleźć serwisu, który zna znaczenie tego błędu i muszę pojechać na podpięcie kompa bezpośrednio do webasto.
A korzystając z okazji - da się dokupić pilota do webasto?
Wilkin
Post autor: Wilkin » 07 paź 2014, 11:25
Webasto to taki twór , który żeby chodził to trzeba używać ;)
Po załączeniu na pewno powinno być słychać pompkę.
Jak odpali bardziej głuchy dźwięk (spalanie) plus lekkie pykanie .
Jeśli będzie niski stan paliwa w baku, nie odpali.
Jak dawno nie było odpalane , zalecam pełny bak łatwiej się odpowietrzy.
Inaczej jest potrzebny przegląd , najlepiej w serwisie webasto.
I odpalać przynajmniej z dwa razy w roku poza sezonem.
Tak z grubsza ;)
rain
Imię: Piotrek
Post autor: rain » 07 paź 2014, 14:13
No to tu może być moja wina jako poprzedniego właściciela, bo ja je 2 ciągu dwóch lat raz odpaliłem. 3 miesiące po kupnie auta. Potem przez garażowanie nigdy nie było to potrzebne :/
Autka jakie mi się przewineły: Hyundai Lantra 1.6, Lancia Lybra 2.4 JTD, Alfa Romeo 156 2.4 m-Jet, Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark, Lancia Delta 1.8i.e., Lancia Thesis 2.4 JTD, Alfa Romeo 166 3.2, BMW E90 320d, Fiat Brava 80 16v, Fiat Brava 80 16v, Laguna III 2.0 16v, Fiat Stilo 1.9 JTD, Marea 155 20v
Obecnie mam: Lancia Lybra 2.4 jtd Emblema, Lancia Lybra 2.0 LS, Opel Meriva_A 1.4 EcoTec, Bravo HGT, Brava 100 16v
zaglobam
Post autor: zaglobam » 24 lis 2018, 22:50
Gdzie i jak włącza się webasto?
czy da się określić włączenie czasowo np. aby wystartował o 6:00
- jakie ma ono możliwości programowania (zdalnego odpalania itd.)
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 25 lis 2018, 14:01
Ustawia się w Connect (instr. Connect str 147)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 25 lis 2018, 14:39
Jeśli masz fabryczne Webasto to jak wyżej setup funkcja Heather i tam ustawienia timerów od Webasto.
kamilkoza88
Post autor: kamilkoza88 » 09 gru 2019, 14:00
To ja odgrzeje starego kotleta.
Jaka jest różnica w webaście diesel<=>benzyna?
Czy da się w jakikolwiek sposób stosować je zamiennie, np. poprzez zmianę świecy żarowej albo dyszy, czy może cała konstrukcja tak się różni, że nie da się tego zrobić?
Thesis 3.0
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 09 gru 2019, 14:47
Dawkowanie paliwa. Niby inny palnik i sam sterownik Webasto ale da się ustawić w ustawieniach Webasto że diesel ruszy na benzynie i odwrotnie.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
