Thema - 2.8 V6 - jakie opony
seterzasta
Post autor: seterzasta » 04 sie 2008, 11:22
Witam serdecznie. Jestem trzecią właścicielką Lanci Themy z 1991r. i zastanawiam się jakie fabryczne opony powinny być do niej założone? Teraz mam GOODRIDE 185/60R14, ale nie jestem pewna czy oryginalne to nie są czasami 185/65R15? Co oznacza literka H przy opisie opony?
Ps. Jesli źle wlepiłam, proszę o reprymendę :-)
zamiast reprymendy poprawiłem temat zgodnie z wymogami forum :) N.
Lancia Thema 2.8 V6 automat 1991r.
arkashka
Thema - jakie opony fabrycznie?
Post autor: arkashka » 04 sie 2008, 12:44
Opony.pl poleca dwa rozmiary opon, ale inne niż wymieniłaś. :link:, tzn. dla silnika 2,8 nic nie poleca, ale te szersze z powyższej listy powinny być ok.
adam
opony
Post autor: adam » 04 sie 2008, 12:59
3.0 V6 195/60 R15 88V Sorki do silnika 2.8 nie mam danych literka H lub inna to indeks prędkości więcej info.o znakach na oponie jest w karcie gwarancyjnej
jeśli chcesz zostać przy 14 to właściwe opony to185/70 R14 ale 185/65 R14
też mogą być
lancia thema 2.0 16V VIS'93
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 04 sie 2008, 18:45
przy 2.8 w automacie to raczej 195/60 R14 (na lato)
na 185/65 przy załadowanym kuferku może zacząć wężykować
jak już to na zimę 185/65
a indeks prędkości H albo V (wulkanizatorki mówią że przy V opona będzie mieć większą żywotność - szczególnie przy większych mocach)
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
Helios
Post autor: Helios » 04 sie 2008, 18:59
Ja bym polecil jakies 15 np. 205/55, wtedy bedzie sie wygodniej jezdzi, bo wieksze kola lepiej po dziurach jezdza niz te malutkie :wink:
A literka H oznacza indeks predkosci, a tak po polskiemu, ze taka opona mozna sie poruszac maksymalnie z predkoscia 210 km/h, gdzie przy tym silniku to lepszy byl by indeks V czyli 240km/h :wink:
Pozdrawia Helios :D
seterzasta
dziękuję :-)
Post autor: seterzasta » 04 sie 2008, 19:57
Dziękuję za podpowiedzi. Zdecydowanie madrzejsza teraz jestem :-)
mike_d
Post autor: mike_d » 04 sie 2008, 20:27
Wymien koniecznie te Goodride'y bo ojciec miał w Themie i była panika w oczach podczas hamowań w deszczu.
bogdan
Post autor: bogdan » 04 sie 2008, 21:40
Witam. A były themy na 14 cali???
W 3.0 automacie mam 195/60R15 (lato i zima) w 3.0 manual, na lato 205/ zima 195.
TYLKO L A N C I A
Artas
Post autor: Artas » 05 sie 2008, 7:56
205/55 R15 nie były komfortowe, zwłaszcza na nierównościach.Teraz mam 205/60 R15 i lepiej mi sie na nich jeździ
Lancia Thema Turbo 16V SW
seterzasta
Post autor: seterzasta » 05 sie 2008, 12:45
"mike_d" pisze:Wymien koniecznie te Goodride'y bo ojciec miał w Themie i była panika w oczach podczas hamowań w deszczu.
Potwierdzam, że jak ruszam na mokrej nawierzchni koła buksują. Pewnie zbyt ostro obchodzę się z pedałem gazu ;-), ale opony chyba pozostaja nie bez wpływu :hmmm:
Wróć do „Pozostałe”
