Thema MK III - pytania z elektryki
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 20 mar 2010, 19:40
Poniewaz poprzedni wlasciciel zmienil zderzak w mojej Themie to teraz wisza mi przewody.
Musze je jakos pozbierac i potrzebna mi pomoc.
Moje pytanie brzmi czy w reflektorach MK III sa postojowki czy tylko w zderzaku sie znajduja???
Teraz kolejne pytanie...czy przycisk "P" na desce rozdzielczej w mojej wersji wlacza halogeny???
Czy ktos moze ma schemat elektryczny do Themy, zebym mogl go pokazac???
Kolejne pytanie, czy w Themie jest jakis bezpiecznik od cnetralnego zamka, a wlasciwie od sterowania pilotem.
Bylo tak...central dzialal, pozniej kumpel naprawil mi pilota. Auto stalo 3 tygodnie u mechanika i teraz pilot nie dziala znowu.
Wymienilem baterie i juz nie mam pomyslu co to moze byc. Pomyslalem, ze moze jest osobny bezpiecznik, ktory zasniedzial.
Y10 1992r
Giulietta Veloce 2016r
dd62
Re: Thema MK III - pytania z elektryki
Post autor: dd62 » 20 mar 2010, 20:22
Pozycyjne i postojowe to różne światła. Postojowe palą się lewa lub prawa strona po wciśnięciu guzika przy stacyjce i przekręceniu kluczyka w lewo.Z przodu wykonują tą funkcję lampy w zderzaku.Przełączenie stron następuje po wciśnięciu lub zwolnieniu wspomnianego przycisku. Światła pozycyjne są w reflektorach.
Duch-Dziadka
Odp: Thema MK III - pytania z elektryki
Post autor: Duch-Dziadka » 20 mar 2010, 20:33
W themie jest tak, ze jak zapale auto...i wlaczam swiatla to po przekreceniu gajgi raz zaplaja sie swiatla z tylu, a z przodu nic sie nie swieci...za drugim razem zapalaja sie swiatla mijania...
Postojowki sa w zderzaku czy pozycyjne sa w zderzaku???
Jak powinno byc prawidlowo??? :D :)
Y10 1992r
dd62
Post autor: dd62 » 20 mar 2010, 20:41
Postojowki sa w zderzaku,pozycyjne w reflektorach. A sprawdzałeś czy postojówki wogóle działają? Do ich zapalenia nie trzeba odpalać silnika.
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 20 mar 2010, 21:11
Postojowki nie dzialaja, bo nie sa podlaczone.
Pozycyjne lewa strona ruszyla, prawa nie dziala...podejrzewam zasniedziale przewody.
Z tym, ze teraz zauwazylem ze jak wlacze lewy kierunkowskaz to mryga normalnie natomiast prawy dziala z niesamowitym przyspieszeniem :D :) . Na awaryjnych jest wszystko OK. Jakies sugestie moze???
Y10 1992r
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 20 mar 2010, 21:30
Duch-Dziadka pisze:Postojowki nie dzialaja, bo nie sa podlaczone.
Któraś z zarówek nie działa, lub problem z masą.
Ja w poprzednim aucie rozwiazałem ten problem dodając do masy świateł dodatkowy kabel zakończony oczkiem i podłaczony pod srubę mocującą lamp (przednią, tylną etc.)
Powodzenia !
Diagnostyka, Tuning JTD, JTDm, TDI, HDI, CDI, HGW...tel: 661-104-166
Modyfikacje softu (chiptuning) także po przesłaniu sterownika, DPF, Immo itp.
Lancia K 2.4 JTD z sześciobiegowym manualem
dd62
Post autor: dd62 » 20 mar 2010, 21:33
Obstawiam jedną z żarówek kierunku pod reflektorem :D
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 21 mar 2010, 15:10
Faktycznie...okazalo sie, ze to wina zasniedzialych elementow migacza.
Nie wiedzialem ze przyspieszone miganie oznacza przepalona zarowke...czlowiek uczy sie przez cale zycie... :D :)
Udalo sie tez zrobic swiatla pozycyjne.
Nadal podtrzymuje pytanie...czy przycisk "P" wlacza halogeny???
Czy ktos ma pomysl co moglo sie stac z pilotem i centralnym???
Jeszcze jedno pytanie...
Jak wlaczam migacz to skacze wskaznik od ladowania...kto ma jakis pomysl dlaczego???
Z tego co pamietam wczesniej tak nie bylo, ale moze sie myle.
Y10 1992r
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 21 mar 2010, 19:12
Duch-Dziadka pisze: Jeszcze jedno pytanie...
Najprawdopodobniej problem z masą licznika. Niestety - trzeba by poczyscic wszystkie złacza, styki preparatem typu "Kontakt" ew dodac dodatkowy kabel masowy przykrecany do karoserii.
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 21 mar 2010, 19:51
Fakt teraz jak auto rozbieram, to widze ze w stal duzo wiecej niz zapewnial sprzedawca bo styki te co juz przeczyscilem to masakra.
Jakis rok albo i lepiej...dzieki za okazana pomoc. :D
Y10 1992r
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 21 mar 2010, 20:08
Duch-Dziadka pisze:Fakt teraz jak auto rozbieram, to widze ze w stal duzo wiecej niz zapewnial sprzedawca bo styki te co juz przeczyscilem to masakra.
No problem. Zawsze do usług.
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 23 mar 2010, 21:42
przycisk "P" przełącza prawą postojówkę na lewą...
bo z zasady postojówki (te w zderzaku) w MK III NIGDY nie świecą się razem !!!
- po przekręceniu kluczyka na pozycję "minus jeden" zapala si e jedna z nich a przyciskiem "P" zmieniasz prawą na lewą...
a dokładanie przewodów (rodem z pojazdów wojskowych gdzie dokładano po prostu nową wiązkę)
masowych do postojówek (obrysówek) nic nie da bo przycisk "P" odcina "+"
co do pilota proponuję sprawdzić odbiornik przy lusterku - przy nieszczelnym szyberku podcieka tam woda (albo skrapla się kondensat) i ześniedzieć mogą "pręciki" łączące płytkę z czujnikem IR do płytki głównej
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 23 mar 2010, 21:47
Piszczyk pisze:przycisk "P" przełącza prawą postojówkę na lewą...
To czym sie zapala halogeny???
Zeby bylo smieszniej nie mam szyberdachu... :D :) 8-O
Y10 1992r
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 23 mar 2010, 21:55
halogeny przednie: drugi pstryczek od lewej
przeciwmgielne tył: trzeci pstryczek od lewej
brak szybra nie jest przeszkodą :lol: : po zimie para wodna skrapla się w przeróżnych dziwnych miejscach...
jest :
Duch-Dziadka
Post autor: Duch-Dziadka » 23 mar 2010, 22:02
A to bedzie bardzo wbrew przepisom jak sobie te postojowki bede wlaczal obie i na nich jezdzil zeby zyskac fajny efekt oswietleniowy???
Y10 1992r
