Thema - Elektryka przednich foteli (podłączenie zasilania)
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 22 wrz 2008, 17:44
Moja Thema ma zwykłe fotele bez elektryki. Zakupiłem Alcantare z wersji prawdopodobnie LX której fotele są podgrzewane i elektrycznie sterowane.
Teraz pojawia sie pytanie. Czy moja Thema ma podprowadzone zasilanie do fotela i jest ono zaślepione oraz schowane pod wykładzina, czy trzeba będzie ciągnąć specjalna wiązkę? Jeśli trzeba ciągnąć wiązkę to skąd? Prosił bym kogoś kto takowe fotele posiada, o zrobienie zdjęcia w jaki sposób są one podłączone :) Pozdrawiam :)
Windforce
Post autor: Windforce » 22 wrz 2008, 18:40
Nie jestem pewien ale temat byl juz przerabiany i chyba wystarczy tam podpiac tylko zasilanie. A jezeli chodzi o podgrzewanie to napewno jest polaczenie z licznikiem bo sa kontrolki od tego.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
argenta67
Post autor: argenta67 » 22 wrz 2008, 19:17
Z prawej strony w okolicy głośnika jest taka biała kostka a tam przewody do podłączenia foteli, są one połączone z kontrolkami na desce rozdzielczej. W zależności od tego jak chcesz podłączyć to trzeba jeszcze podłączyć oświetlenie przycisków pod pozycyjne światła abyś wieczorem miał oświetlone przyciski.
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 22 wrz 2008, 21:24
Ok. W takim razie rozumiem ze jeżeli kabel do zasilania foteli jest z prawej strony to idzie najpierw do fotela pasażera, a potem do fotela kierowcy? Czy kabel od podświetlenia konsoli przycisków tez się tam znajduje ?No nic będę się bawił :) jeśli macie jeszcze jakieś uwagi i wskazówki to bardzo proszę :)
Ps. Szukałem, wpisywałem rożne hasła, ale nie znalazłem :(
argenta67
Post autor: argenta67 » 22 wrz 2008, 22:18
"Mariusz91" pisze:Ok. W takim razie rozumiem ze jeżeli kabel do zasilania foteli jest z prawej strony to idzie najpierw do fotela pasażera, a potem do fotela kierowcy? Czy kabel od podświetlenia konsoli przycisków tez się tam znajduje ?No nic będę się bawił :) jeśli macie jeszcze jakieś uwagi i wskazówki to bardzo proszę :)
Rozebrać musisz i tak cały dywan i wtedy możesz ciągnąć instalacje, do masy jest takie specjalne złącze na konektory żeńskie, wszystko zależy od wiedzy lub zdolności, powodzenia : yesyes :
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 23 wrz 2008, 16:53
Dobra wielkie dzięki :D Będę się bawił :D Z LS robi mi się powoli LX :D
Jacek
Post autor: Jacek » 25 wrz 2008, 12:52
Odwiń wykładzinę pod fotelem tam gdzie wychodzi nawiew na nogi pasażerów (na poprzecznym wzmocnieniu pod fotelem kierowcy obok wylotu powietrza jest nacieta klapka w wykładzinie). Tam powinna wychodzić końcówka wiązki. Ja mam LS na krzesłach elektrycznych więc jak będziesz mieć problemy to napisz.
Być może nie musisz przerabiać instalacji.
FFE (F**K Fuel Economy) teraz Thesis Emblema 3.0 V6, AR156SW TI -mała szara ropucha, Flavia Berlina 1.8, Honda CB750K, WSK Gnom
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 25 wrz 2008, 17:01
Hmmm... będę patrzył. Narazie i tak nie mam czasu, ale już wiem co i jak wiec ten temat się jeszcze odświeży jak nie będę czegoś wiedział. Wielkie dzięki ! :D
ARman
Re: Thema - Elektryka przednich foteli (podłączenie zasilani
Post autor: ARman » 01 gru 2011, 21:00
I jak poszlo z podlaczeniem elektryczych foteli przednich? Bo moja Thema z fabryki wyjechala na alcantarze, lecz z Francji przyjechala na skorach (przy czym nawet kierownica taka jak na 8.32 :) ) i elektrycznych fotelach, z ktorych tylko kierowcy jest podlaczony, ale o ile zrozumialem, zasilanie jest od tylnych elektrycznych podnosnikow okien. Fotel pasazera sprawdzalem od aku, dziala :)
Teraz: Lancia Delta 1.9 TwinTurbo
Wczesniej: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 06 / Lancia Thesis 2.4 JTD 03 / Alfa Romeo 166 2.4 JTD 02 / Lancia Thema 2.5 Turbo DS LS 94 /Fiat Brava 1.8 16V ELX / Lancia Lybra SW 2.4jtd 01 / Lancia Dedra SW 1.9tds LS 98 / Lancia Kappa 2.4tds 96 / Lancia Dedra 1.9tds 96 / Alfa Romeo 75 2.0TS 90
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 01 gru 2011, 21:12
Tak poszło, że okazało się że fotele które kupiłem były nie kompletne, brakowało plastików od przycisków i przycisków od pamięci fotela kierowcy... poszukiwałem tych elementów do czasu kiedy : cenzura : gryzonie mi ich nie zjadły w garażu...
Windforce
Post autor: Windforce » 02 gru 2011, 2:17
Ja moje fotele podłączałem samodzielnie ciągnąc wiązkę nawet od licznika do kontrolek podgrzewania foteli. Da się ogarnąć. Tyle że z plastikami to rzeczywiście problem. Sam nie mam przycisków 1 2 i 3 :/
Jacek
Post autor: Jacek » 02 gru 2011, 14:18
ARman pisze:I jak poszlo z podlaczeniem elektryczych foteli przednich? Bo moja Thema z fabryki wyjechala na alcantarze, lecz z Francji przyjechala na skorach (przy czym nawet kierownica taka jak na 8.32 :) ) i elektrycznych fotelach, z ktorych tylko kierowcy jest podlaczony, ale o ile zrozumialem, zasilanie jest od tylnych elektrycznych podnosnikow okien. Fotel pasazera sprawdzalem od aku, dziala :)
Coś chyba kombinujesz z tym podłączeniem do podnośników szyb tylnych bo tylne szyby są wyłączane kwadratowym pstryczkiem między fotelami (obok świateł awaryjnych), ale o ile pamiętam kable wiązki foteli są dużo grubsze niż zasilanie panela klawiszy szyb i ich wyłącznika.
Z drugiej strony warto sprawdzić czy można wpiąć się przed wyłącznik odcinający zasilanie tylnych szyb bo kable będą bardzo krótkie i bez wyciągania wykładzin można je pociągnąć a siedzeń nie przestawia się non-stop.
