Thema - wymiotuje olejem
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 01 gru 2010, 10:17
: witaj : Panowie rano -14 odpalam lucyne i się zaczęło wymotuje olejem przez bagnet panowie. Oco chodzi?
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
Re: Thema-wymiotuje olejem
Post autor: Alan » 01 gru 2010, 10:28
zamarznięta odma silnika, wstaw auto do garażu zdemontuj przewód odmy wyczyść i poskładaj.częsty przypadek w aucie które na mrozach robi po kilka km i odstawiane na kilkanaście godzin
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 01 gru 2010, 15:39
: witaj : a które to węże są od odmy koledzy
Post autor: Alan » 01 gru 2010, 16:13
przewodu odmy szukaj z boku silnika,nie wiem dokładnie jak to jest w Themie ale z reguły idzie od miski olejowej bądź dołu bloku silnika do obudowy wałka rozrządu w głowicy lub do kolektora ssącego
topcio
Post autor: topcio » 01 gru 2010, 16:24
W Themie (podobnie jak w Kappie 16VT) nie jest tak łatwo rozebrać całą odmę, zaczyna się w bloku nad przednim wałkiem balansowym (całkowicie zakryta przez kolektor wydechowy - to jest to trudniejsze ) potem idzie stalową rurką w stronę skrzyni biegów, do góry, potem nie pamiętam i od spodu wchodzi w przewód kolektora ssącego. :)
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Kappa Coupe 20VT nr 3119
Post autor: Alan » 01 gru 2010, 16:39
niemniej to na 99% jest przyczyną twoich kłopotów
topcio
Post autor: topcio » 01 gru 2010, 17:02
a nawet 99,9% :)
Delta Intergale 16v
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 01 gru 2010, 22:28
topcio1 pisze:W Themie (podobnie jak w Kappie 16VT) nie jest tak łatwo rozebrać całą odmę, zaczyna się w bloku nad przednim wałkiem balansowym (całkowicie zakryta przez kolektor wydechowy - to jest to trudniejsze ) potem idzie stalową rurką w stronę skrzyni biegów, do góry, potem nie pamiętam i od spodu wchodzi w przewód kolektora ssącego. :)
idzie do skrzyni zakręca tuż nad nią, zmienia się w gumowy wąż i idzie bodajże do przepustnicy ;) ten najgrubszy z tego co pamiętam wąż ;)
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 02 gru 2010, 6:12
: witaj : jak dobrze rozumię to taki kielich wystający z bloku silnika pod kolektorem wydechowym przechodzący w metalową rurkę a oprócz zapchanej odmy mogło się coś jeszcze posypać bo silnik pracował około pięciu minut ale oleju dużo nie wywaliło
Ostatnio zmieniony 02 gru 2010, 6:44 przez wujekp, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia
tel. 660 417 194
Post autor: Alan » 02 gru 2010, 8:04
raczej nic więcej
woytala
Imię: wojciech
Re: Thema - wymiotuje olejem
Post autor: woytala » 06 gru 2010, 6:59
: witaj : dzięki koledzy za pomoc rzeczywiście zamroziło odme ale rozebrać ten układ to trzeba się nawyginać. Pozdrawiam
tel. 660 417 194
Post autor: Alan » 06 gru 2010, 9:28
no i gitara,pełen sukces :)
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 27 gru 2010, 6:10
: witaj : koledzy czy ta odma musi tak zamarzać znowu to zrobiła normalnie nie normalne w zeszłym roku nic się nie działo a wtym już drugi raz. Pozdrawiam
tel. 660 417 194
Post autor: Alan » 27 gru 2010, 7:36
Kwestia jakości oleju,i tego jakie przebiegi dziennie robisz
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 27 gru 2010, 17:17
: witaj : z przebiegiem to jest tak że tygodniowo około 130 kilometrów robię a olej mam półsyntetyk valvoline 10W40 przejechałem na nim około sześciu tysięcy i wymieniam co dziesięć tysięcy.
tel. 660 417 194
