Thema - mocowanie tylnych zagłówków
- Italianiec
- Skype: aleks.li2
- Imię: Aleks
Witajcie ponownie!
Czy jakaś miła duszyczka by mi wysłała zdjęcie jak wygląda w Themie mocowanie tylnych zagłówków?
Y 1.2 4.16v "98 Vel Crazy Frog - JEST
Seicento 1.1MPi najbogatsza wersja - JEST
Lancia Thema 2.0 16v- Moja pierwsza
Serdecznie wszystkich zapraszam na zakupy do naszego sklepiku klubowego
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Re: Thema - mocowanie tylnych zagłówków
Montowane masz do tylnej półki (chyba że S.W. to wtedy w kanapie) co dokładnie potrzebujesz wiedzieć?
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
- Italianiec
- Skype: aleks.li2
- Imię: Aleks
Ale tylko do tego plastiku z półki czy do tej belki poprzecznej na której leży? Bo mam ramę ze starych foteli i zastanawiam się czy z nich mocowania nie dorobić.Mariusz91 pisze:Montowane masz do tylnej półki (chyba że S.W. to wtedy w kanapie) co dokładnie potrzebujesz wiedzieć?
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Mocowanie jest nie tylko do plastikowej półki. Zagłówki kotwiczone są w rozpórce pomiędzy kielichami (w przypadku limuzyny)
Moja Była
Moja Była
- Italianiec
- Skype: aleks.li2
- Imię: Aleks
Dzięki Bogdan! Lecz bez półki chciałbym zobaczyć.
I właśnie chciałbym zobaczyć na zdjęciu jak to wygląda na tej rozpórce. Możliwie najlepiej bez półki.Mariusz91 pisze:Mocowanie jest nie tylko do plastikowej półki. Zagłówki kotwiczone są w rozpórce pomiędzy kielichami (w przypadku limuzyny)
mocowanie w sedanie jest takie same z rozkładaną kanapą i nie rozkładaną z tym, że w tej drugiej jest stała przegroda z bagażnikiem. Samo mocowanie zagłówka to kawałek rurki fi 15.
- Italianiec
- Skype: aleks.li2
- Imię: Aleks
U mnie tego mocowania nigdy nie było i chciałbym zobaczyć jak to do ramy jest przymocowane.bogdan pisze:mocowanie w sedanie jest takie same z rozkładaną kanapą i nie rozkładaną z tym, że w tej drugiej jest stała przegroda z bagażnikiem. Samo mocowanie zagłówka to kawałek rurki fi 15.
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Jak dobrze pamiętam tam są takie stelaże przykręcane i ja je chyba gdzieś mam.
Moja Była
Moja Była
- Italianiec
- Skype: aleks.li2
- Imię: Aleks
Zaznaczysz w paint'cie w którym miejscu to mniej/więcej powinno być?
