Thema - podświetlenie drzwi
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 12 sty 2011, 18:49
Pytanie do właścicieli Themy Mk3
Czy lampka oświetlenie progu/podłogi znajdująca się w drzwiach jest zintegrowana z boczkiem czy z drzwiami?
Zastanawia mnie to czy gdybym chciał to zrobić wystarczy zorganizować boczki od mk3 czy w gre wchodzą tylko całe drzwi. Mk2 takich lampek nie ma :-?
adam
Re: Thema - podświetlenie drzwi
Post autor: adam » 12 sty 2011, 19:33
podświetlenie jest w boczkach.jakby co to mam jasna alcantra
adam
adam
Post autor: adam » 12 sty 2011, 19:40
czy o to chodzi?
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 12 sty 2011, 19:57
Kolor tapicerki jest nie istotny, bo to sobie przełożę ważne żeby lampka nie miała ingerencji w drzwi bo wtedy trzeba by całe drzwi przekładać :/
bogdan
Post autor: bogdan » 12 sty 2011, 20:06
Jak kolega napisał, lampka jest wmontowana w "boczek" drzwi, podpinasz kostkę i masz jasno. Przełożenie tapicerki? to ciekawe :?:
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 12 sty 2011, 20:09
Ściągałeś może taki boczek? bo to że lampka jest w boczku to generalnie wiem... zastanawiam się tylko czy wewnątrz nie wchodzi gdzieś w konstrukcje drzwi?
Musiał bym sobie zrobić instalacje pod to... ale to nie jest już filozofia ;) jeśli o tapicerkę chodzi to jest ona na takich samych spinkach jak i cały boczek, się ją po prostu od boczka odpina ;)
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 12 sty 2011, 21:15
Lampka trzyma się tylko boczku. Same boczki się troche roznia w MKII mocowane są tylko na kołki w MKIII z dołu na śruby. Ja osobiście lampek nie polecam wole MKII jak widać na foto lampka mieści sie w tym schowku, potem przez lampke wszystko z niego wypada (tak samo jest z przodu)
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 12 sty 2011, 21:25
Śrubki to nie problem, wcześniejszy właściciel boczek pasażera przerobił u mnie dołem na wkręty... na szczęście tego nie widać. Odnosnie wypadających rzeczy ze schowków ;) Dzięki za istotną uwagę.
