Dedra - nie gaśnie oświetlenie wewnętrzne
horses
Re: Dedra - nie gaśnie oświetlenie wewnętrzne
Post autor: horses » 07 gru 2015, 20:48
wladek-15 pisze:sprawdziłeś krańcówki w słupku b może po prostu skorodowały sygnał pochodzi właśnie z nich ;)
A wiesz że nie wydłubałem tam lampek.
Ogólnie problemu nie rozwiązałem, jak było tak jest, czyli ciemnica. Jedyna możliwość to po prostu ręczne przełączenie światełka w słupku, wówczas świeci.
wladek-15
Imię: Radek
Post autor: wladek-15 » 07 gru 2015, 21:42
Sprawdź te styczniki. Odchylasz gumkę i na krawędzi krańcówki znajdziesz zatrzask wciskasz go, (o ile pamiętam dobrze) i wyciągasz całego "gada". W moim przypadku bywało że czasami się zawieszał i światło nie zapalało się:/
Często była że wielkie problemy są skutkiem błahej przyczyny ;)
Czasami sprężyna straciła swoje właściwości itp...
Z tego co pamiętam krańcówkę można rozebrać na części pierwsze... Jeśli połączysz 2 przewody idące do niej światło powinno zapalić się, lub odwrotnie czyli zgaśnie ;)
Ps: Ciesze się że jest tu jeszcze kilku właścicieli dederek pozdrawiam
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe ;)
Dedra Integrale ;) 2.0TB 124kw JEST JAZDA
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 08 gru 2015, 0:41
Krańcówki były w przedliftowych Dedrach czyli do '94r , w poliftowych są mikro włączniki w zamkach.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Ama
Imię: Lancia Dedra
Post autor: Ama » 19 gru 2015, 17:22
horses pisze:
Ama pisze:Hejo! I jak zrobiłeś to światło? U mnie tak było ale co prawda w wersji przed liftem. Okazało się że w całej obudowie światła i przycisków w przodzie doszło do zwarcia między blaszkami niosącymi napięcie. Wystarczyło je zaizolować i przelutować kable. Pozdrawiam!
O którym miejscu piszesz, no jakoś nie mogę namierzyć.
Mówisz, o tym przy lusterku pod sufitem ?
Tak dokładnie o tym :) Miałem tak że napięcie dochodziło ale blaszki które niosły napięcie w środku były skorodowane i zwarte. Może tam poszukaj problemu :)
Lancia Dedra 2.0 TURBO Digital >>>KLIK!!<<<
Lancia Dedra 2.0 AUTOMATIC >>>KLIK!!!<<<
Lancia Lybra 2.0 20v Emblema >>>KLIK!!!<<<
797775281 - dzwońta o każdej porze dnia i nocy ;)
