Delta II - centralny zamek zamyka i otwiera od razu
Witam.
Wczoraj był 13-ty
Poza tym zaplanowałem kupno nowych wahaczy do Delty by wreszcie naprawić stukający przód- jak tylko Lancia o tym usłyszała od razu niespodziewanie wysiadł centralny. W tym wozie niestety tak jest że musi jeździć z conajmniej jedną usterką. Jak ją naprawisz - od razu coś wyskakuje nowego. Jak nie naprawiasz to jeździsz i jeździsz i nic innego się nie psuje.....
No dobra dośc marudzenia. Wczoraj wychodzę z wozu zamykam z kluczyka centralny (pilota nie mam) i zamki się zamykają i po chwili otwierają - objaw jakby któreś drzwi nie były domknięte.
Wszystko domknięte - objaw nadal jest. Mrozu brak, więc nic nie przymarzło.
Doradźcie panowie od czego zacząć Co wyeliminować
Czy to wysiadł Master czy któryś ze Slavów oszukuje. Mam przednie drzwi wytłumione matami pod car audio więc muszę całą naprawę przemyśleć 3 razy nim zacznę pruć te maty bitumiczne
Byś może ten temat był kiedyś poruszany ale korzystając z Szukajki co chwilę wyrzuca mi błąd o niedostępności wyszukiwania.
Wczoraj był 13-ty
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 0:58 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasasami!!!
- Nat
Re: Centralny zamek zamyka i otwiera od razu
miałem kiedyś w jednym z aut (nieLancii) podobny objaw - przyczyna był szwankujący jeden z siłowników drzwi.
Rozumiem, że nie wyświetla się na konsoli żadne info o niedomkniętych drzwiach/klapie bagażnika?
Może spróbuj przez ten ułamek sekundy, gdy centralny jest zamknięty - otworzyć każde drzwi klamką.
Ewentualnie zamek przy klapce wlewu paliwa?
Nat, kwestia tylko w których drzwiach. Wizualnie wszystkie siłowniki chodzą zdrowo, zdecydowanie wciągając kołki.
Laly, nie mam na desce kontrolek od drzwi, nie mam też zamka w klapce.
Lancia Delta 1,6 16V LE 1996r.
Sam sobie odpowiedziałeś . Położenie zamka slave nie ma dla centralki znaczenia ( jedynie pokaże ci , że drzwi są otwarte ) . Szwankuje ci któryś master ( tylko przednie drzwi ) .Rudiger pisze:Czy to wysiadł Master czy któryś ze Slavów oszukuje.
Wsiądź do środka i zamykaj drzwi kołkami, ten którym będziesz zamykał/otwierał i wszystko będzie prawidłowo działało, będzie uszkodzony. Najczęściej mikrostyk w kasecie - rzecz wymienna - lub silniczek. Może być też tak upaprana, że nie działa prawidłowo.
Schab, ale master też chyba dostaje sygnał ze slave'a? Że slave się zamknął.
Jak np. drzwi tylne mam niedomknięte i slave nie wciągnie kołka do końca to też jest taki efekt że od razu się wszystko otwiera. Więc chyba się jakoś porozumiewają, dobrze myślę?
Bassman, zamykając od środka jest tak samo jak z klucza - mogę ręcznie wcisnąć kołki w tylnych drzwiach i w pasażera, jak wciskam ten od kierowcy, chowa się po czym wszystkie obijają do góry.
Przyjmując że master zdechł - można teraz dokupić nowe części lub cały nowy zamek do Delty?
Dwie podstawowe rzeczy : w samym zamku masz tylko czujnik otwarcia drzwi ( który podaje sygnał do check panelu - jak go nie masz - podaje do nikąd ) .Rudiger pisze:Przyjmując że master zdechł - można teraz dokupić nowe części lub cały nowy zamek do Delty?
Rozróżnienie master / slave - pojawia się w siłownikach . Master ma kontrolę położenia , slave - nie .
Efekt jest taki, że przy otwartych tylnych drzwiach ( w pięciodrzwiówce ) , albo tylnej klapie - centralny zamek i tak powoduje zamknięcie wszystkich zamków . Przy otwartych przednich drzwiach - wyrzuca siłowniki z powrotem do góry .
Ok, reasumując i idąc tym tropem powinienem założyć że padł master w drzwiach kierowcy lub pasażera z przodu, tyłem się nie interesować?
Powinienem też założyć że problem jest w samym siłowniku który zapewne ma jakąś "krańcówkę". I pewnie problem jest z tą krańcówką.
Czyli pytanie powinienem sformułować - czy są do kupienia nowe siłowniki master do Delty?
Podaje chyba sygnał na lampkę wnętrza nie?
