Delta II - dystanse
chemik20
Imię: Piotrek
Delta II - dystanse
Post autor: chemik20 » 31 mar 2014, 22:44
Witam wszystkich,
Zakupiłem wczoraj 16 na lato :) tylko z rozstawem 4x100
Ze względów technicznych et45 : gafa : przyda sie jakis dystans.
mam pytanko o rozstaw na dystansie? Podejrzewam ze lepiej i bezpieczniej będzie kupić z rozstawem takim jak felga, ale wolę się upewnić. Dystans myślę, że 5 lub 10mm będzie idealnie.
Dzięki za informacje pomocnicze
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2014, 7:28 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawid
Re: dystanse Delta II
Post autor: Dawid » 31 mar 2014, 23:16
5 mm trochę mało.Ale chcesz założyć to na piastę 4x98? Bez śrub pływających się nie obędzie.
Dystansów szukaj tu.:link:
Wilkin
Post autor: Wilkin » 01 kwie 2014, 1:15
Z przodu mam 15 mm z tyłu 20 mm
5 mm praktycznie nie zrobi zmiany.
Tak z grubsza ;)
Tomasz_SK
Re: Delta II - dystanse
Post autor: Tomasz_SK » 01 kwie 2014, 10:54
Można kupić dystanse zmieniające rozstaw, przykręcane są do piasty, a do nich dopiero felgi z innym rozstawem. Nie wiem tylko jaka jest minimalna grubość takiego dystansu. No i wtedy potrzebne są dwa komplety śrub. Dużo tego było w internecie. Albo możesz jakiegoś warsztatu, firmy zapytać o taka usługę.
Znalazłem coś takiego na szybko DYSTANSE
chemik20
Imię: Piotrek
Post autor: chemik20 » 01 kwie 2014, 18:42
Śruby pływające zaraz będę zamawiał więc to na 100%
Co do dystansów to mam nauczkę po poprzednich felgach. O ile z przodu nie ma problemu bo są poszerzone nadkola to z tyłu jak założyłem dystans (chyba 15mm) to ranty od nadkoli bardzo ładnie obrały mi opony z gumy :/
Nie chcę poszerzać tylko muszę jakoś zniwelować osadzenie w nowych felgach. Także myślę ze 5mm powinno być ok i do tego będzie opona 205 więc nie chce przesadzić z dystansem.
I tak się okazało, że mam dwie felgi do prostowania :/ wiec pożyjemy zobaczymy
