Dedra - Awaria sprzęgła
Witam wszystkich.
Wczoraj wieczorem dopadła mnie pierwsza od ponad roku awaria w mojej Lancy (poczułem się zaskoczony)
Podczas spokojnej jazdy, całkowicie niezapowiedzianie i bez żadnych hałasów pedał sprzęgła stał się miękki i przestał reagować na moje rozkazy, prośby i groźby.
Jakoś dojechałem do domu, choć jazda bez sprzęgła w ruchu ulicznym powoduje wypieki na twarzy - jakby się pierwszy raz w życiu siedziało za kierownicą
Sprzęgło jest hydrauliczne niestety, a wolałbym żeby był tam patent linkowy jak w Deltach (przynajmniej mniej do diagnozy co się spi...o)
Objawy:
Pedał odbija do końca (chociaż dziś rano zastałem go opadniętego) nie wydaje przy tym żadnych dziwnych dźwięków. Jest bardzo miękki no i nie wysprzęgla wcale. Podczas pracy silnika kiedy wcisnę do końca słychać lekkie świszczenie. Do wczoraj działało elegancko, wysprzęglało płynnie, nie ślizgało, nie trzaskało, nie piszczało.
Obserwacje:
- płynu w zbiorniczku jest tyle samo ile przed awarią,
- pompa przy pedale wygląda ok i jest całkowicie sucha
- wysprzęglik na skrzyni wygląda źle (załączam foto)
Jeżeli to wysprzęglik (a tak myślę) to pół biedy i dam sobie radę, ale bardzo proszę o inne opinie i porady.. Mam tylko nadzieję że to nie docisk bo siwych włosów znowu będzie więcej..
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
Objawy:
Obserwacje:
Aktualne:
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Re: Dedra - Awaria sprzęgła
Albo pompa przepuszcza, albo wysprzęglik przepuszcza, wątpię by był to docisk. Tak czy inaczej wymienia się obie te części parami, bo jeżeli wymienisz tylko cześć uszkodzoną to, ta rzekomo dobra padnie Ci za 1000km Sprawdzone i potwierdzone, sam to przezyłem . Jak masz trochę wiedzy technicznej i czasu to możesz się pobawić zestawami naprawczymi, zestaw naprawczy pompy kosztuje 20zł, wysprzęglika pewnie też coś koło tego. Natomiast jeśli chcesz nowe części no to będzie na pewno drożej
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Witam,prawdopodobnie poszła pompa bo jak parzę na fotki wysprzęglika to tam nie widzę jakichkolwiek wycieków płynu. Możesz sprawdzić czy pompa leje ,a przynajmniej jak ściągniesz osłonę gumową to powinno być mokro od płynu.
pozdro,,,,,,,,
dedra 19tdsl
pozdro,,,,,,,,
dedra 19tdsl
Jeśli pompa sucha, to uszkodzeniu uległa uszczelka tłoka pompki lub jej gładź.
Wielkie dzięki że pomagacie. Sprawdziłem pompę i jest sucha, czyli wychodzi na uszkodzenie tłoczka lub gładzi..
Dużo jest zamienników za ok 120plnów, jakieś A.B.S. CIFAM, ABE, LPR, intercarsowy KAGER ok 240, i co tu teraz wybrać.
To co, na 100% kupować nową pompkę? Nie stać mnie na kosmiczne ceny mechaników ze stolicy niskopiennej pomarańczy a bez auta kurcze jak bez ręki..
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Aktualne:
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
Spróbuj jeszcze może odpowietrzyć - może coś tam w układzie się wydarzyło .Odpowietrznik powinien być na wysprzęgliku.
A może gdzieś cieknie na wężu między pompą a wysprzęglikiem.
Pozdro,,,,,,,,,,
Pozdro,,,,,,,,,,
Re: Dedra TDS - Awaria sprzęgła
Ok, nowe wieści ..
Kupiłem nową pompę, założyłem i wziąłem się za odpowietrzanie.
Wszystko szło z górki, sprzęgło działało coraz lepiej, już się cieszyłem że będzie ok, gdy tu nagle coś stuknęło, a pedał zablokował się gdzieś w połowie..
Sprawdzam co się stało a tu wysprzęglik wypluł bolec, a łapa sprzęgła bez żadnego oporu wychyla aż do samego końca czyli obudowy skrzyni biegów.
Rozumiem że szlag trafił sprężynę docisku? albo łożysko się tam gdzieś zablokowało? Pochlastać się można..
Aktualne:
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
Prawdopodobnie łożysko przeskoczyło za słoneczko.
Tak bywa jak wypracowane jest sprzęgło.
