Dedra - regulator napięcia dmuchawy
Czy ktoś z szanownych posiadaczy Dedry (chodzi mi konkretnie o tych co mają elektroniczne sterowanie temperaturą) miał taką przypadłosć jak psujący się regulator napięcia dmuchawy. U mnie już będzie pracował trzeci, a instalacja jest sprawdzona. Tak więc zastanawiam się czy to normalna przypadłość czy mam po prostu pecha.
Nie działa regulacja siły nawiewu. Teraz mam szczęście bo zacieło gdzieś tak w połowie zakresu regulacji. Ostatnoi w zimie zacieło przy maksymalnym nawiewie i komputerek nie był wstanie utrzymać temperatury i grzał na maksa a potem schładzał i tak w kółko. Wiem co jest przyczyną takiego stanu ale nie mam pojęcia dlaczego tak często przepala mi ten regulator napięcia.
może za duży prąd idzie i dlatego się często przepala, umnie nadpalony był kabel przy listwie i wogóle niedziałało
Ostatnio zmieniony 26 maja 2005, 21:02 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam to smao w mojej dedrze z 91 roku, w wersji klimatronik gdy mu na kokpicie reguluje sile dmuchawy to zalapuje dopiero na maksymalnej silne i dopiero wtedy dmuchawa sie wlacza. Mysle ze wyczailem co ot jest i czekam na czesc zamienna, pierwsze to wymienie wiatrak od dmuchawy bo juz ciezko chodzi i to moze byc przyczyna przepalania tego obwodu i przyczyna tego ze chodzi dopiero na maksie 12 v ale prawdopodobnie spolony jest u mnie modul do steroawnia tym czyms bo w tym module slychac bylo charakterystyczne przalaczanie jak sie wlaczal wiatrak, czekam teraz na nowy a po za tym jak sie odepinie ten modul to na klimatroniku pisze E1 i w ogle steroawnie nie chodzi sila dmuchawy, chodiz mi o modul ktory jest tuz obok wiatraczka pod schowkiem , od wiatraczka idzie kabel zasilania ktory sie laczy potem z takimi dwoma kabelkami ktore wlasnie ida do tego modulu ( czarnaq mala skrzyneczka z radiatorem z 4 grzbietami ) pewnie sie tma jakis tyrystor saplil czy cos ale tego nie da sie rozebrac i trzeba nowe kupic najlepiej u kogos kto sprzedaje dedre na czesci.
