Strona 2 z 3
Re: BREMBO 4-tłoczkowe
: 05 lut 2021, 0:57
autor: Swiety
INTEGRALE pisze: ↑04 lut 2021, 22:59
Mam założone Brembo z AR166 + adapter.
Felgi mam 16 cali ale te zaciski ledwo się mieszczą...
A jaką masz tarcze? 305mm? Liczyłeś czy wejdzie pod felgę?
: 05 lut 2021, 1:25
autor: INTEGRALE
Tarcza 305mm. Nie musiałem liczyć bo skorzystałem ze sprawdzonego rozwiązania
: 05 lut 2021, 3:14
autor: Swiety
Tarcza od FC 20VT?
: 05 lut 2021, 7:59
autor: vanisch
pietrek125 pisze: ↑04 lut 2021, 22:48
vanisch pisze: ↑04 lut 2021, 22:26
W Dedrach np stosowano ten sam zestaw zacisk/jarzmo etc dla tarcz 257 i 284mm...
No jakoś Eper twierdzi coś innego... zaciski do 257 maja inne numery kat. od zacisków 284... jak weźmiemy wersje z zaciskami 284 to jaki model byśmy nie skrosowali to wychodzą jedynie tarcze 284...
Eper swoje a życie swoje.
: 05 lut 2021, 8:49
autor: Swiety
: 06 lut 2021, 14:32
autor: MaciekTTT
Brembo z mito i gp pasują p&p, jesli mamy zacisk z tarcza 284. Wtedy tylko tarcza 305 i przykrecamy zacisk do zwrotnicy
: 06 lut 2021, 14:33
autor: MaciekTTT
Co do przejścia z 257 na 284 trzrga przekładać zwrotnice, nigdy nie dało rady przełożyć samego zacisku z jarzmem
: 06 lut 2021, 15:28
autor: Swiety
Od czego podejdzie zwrotnica do delty 1 na 284mm? Delta 2? Dedra?
: 06 lut 2021, 15:47
autor: pietrek125
Trzeba przymierzyć... ale sama zwrotnica nie wystarczy, do tego jeszcze mc pherson... zwrotnice pod 284 były w wszystkich klonach opartych o płytę Tipo
: 09 lut 2021, 20:50
autor: pietrek125
AR GTV to też płyta z Tipo...
: 04 sty 2024, 16:59
autor: Swiety
żadna zwrotnica nie podchodzi do delty I, gdyż delta ma nietypowa zwrotnicę, przesunięte mocowanie amortyzatora w lewo (ku tylowi pojazdu) nie jest w osi półosi
: 09 sty 2024, 8:10
autor: Krawiec1
pietrek125 pisze: ↑04 lut 2021, 23:06
Tzw. Małe Brembo, niestety wyszło tego mało i ceny są zdecydowanie wyższe niż dużego "B'.
takie jak w fiacie coupe?
: 09 sty 2024, 17:49
autor: Swiety
fiat coupe, peugeot 406 coupe, BMW e38, wyglądają podobnie lecz różnią się miedzy sobą rozstawem śrub montażowych
: 22 sty 2024, 13:52
autor: Swiety
klocek nie wystaje?
jakim msza dystans założony? 2 cm?
: 22 sty 2024, 14:10
autor: Swiety
przy tarczy 305mm klocek wystaje tak 2.5mm (bo w sumie są na tarczę 310mm) i żeby felgi wlazły potrzeba dystans 2.5cm (przynajmniej przy moich felgach ET40)
