Delta I HF Turbo - czyszczenie wtrysków?
Abarth
Imię: Abarth
Post autor: Abarth » 15 mar 2015, 13:41
Kupiłem HF, która stała kilka lat, Wszystko ogarnięte mniej więcej, oprócz listwy wtrysków. W tej chwili pali na 1 gar, w pozostałych brak paliwa.
Paliwo jest w listwie, iskra jest. Wydaje sie ze stoją wtryski, ale nie odkręcałem ich bo nie wiem czy są jakieś metody na czyszczenie czy szukać od razu nowych na wymianę.
Kto może doradzić jak sprawdzić i wyczyścić wtryski?
Bichoń
Re: Delta I HF Turbo - czyszczenie wtrysków?
Post autor: Bichoń » 15 mar 2015, 14:32
Najprostszą metodą czyszczenia wtrysków, po ich zdemontowaniu z samochodu, jest zanurzenie ich w nafcie na dłuższy czas. Potem można spróbować je rozruszać za pomocą jakiegoś źródła zasilania 12V po prostu przykładając kabelki do pinów wtyczki. Powinno dać się słyszeć stukanie w momencie otwarcia wtrysku. Tyko napięcie przykłada się na bardzo krótki czas, takie tylko dotknięcie. Ktoś tu kiedyś pisał że skonstruował układ elektryczny który dawał krótkie pulsy napięcia na wtryskiwacz i w ten sposób go "rozruszał".
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 15 mar 2015, 15:51
Jak pali na jeden to chyba pozostaje je zdemontować i rozruszać bądź odmoczyć jak kolega wyżej pisze.
Jak ja zmieniałem listwę to też była "zastana" i się nie mogło paliwo przebić,pomogło dodanie do paliwa jakiegoś STP i puściło praktycznie od razu.
Moja Kappa
evolution5
Post autor: evolution5 » 15 mar 2015, 16:33
Jak stoją to jest wilgoć w paliwie.Rada to moczenie w penetrancie a następnie najlepiej do myjki ultradzwiekowej i okresowe modulowanie otwarcia. Nowe oringi i montaż.
Abarth
Imię: Abarth
Post autor: Abarth » 15 mar 2015, 23:37
Wielkie dzięki za rady!
Mam jakieś STP (Valvoliny cleaner do wtrysków) wleje go w filtr paliwa bezpośrednio. Jak to nie pomoże to zdejmuje listwę i czyszczę. Mam myjkę ale taka mało profesjonalna (do biżuterii) ale może wystarczy.
Zdejmowanie listwy nieco mnie przeraza, bo chyba nie ma opcji wyjęcia wtrysków bez demontaŻu kolektora?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2015, 6:50 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia!!!
Bichoń
Post autor: Bichoń » 15 mar 2015, 23:53
W kappie się chyba da wyjąć samą listwę wtrysków, ale ma inny kolektor ssący. Ale nie wiem jaki jest w Delcie 1, dwuczęściowy?
Abarth
Imię: Abarth
Post autor: Abarth » 15 mar 2015, 23:58
Takie cudo ;) Tylko moja czerwona ...
Młody_H
Imię: Hubert
Post autor: Młody_H » 16 mar 2015, 0:50
Z tym dostępem co tam jest ciężko nawet poodpinać wtyczki od wtryskiwaczy. :lol: Jak się ma w miarę małe dłonie to pewnie da się to zrobić metodą.
Jeśli nie to zostaje najprościej i najwygodniej:
-przegroda
-nawiewy
-kolektor
P.S.
Jako fan marki i modelu- gratuluję zakupu. Jako właściciel Hf-ki o identycznej przeszłości- moje kondolencje. : gafa :
Pochwal się w dziale Nasze Lancie. : yesyes :
Syn Jacka,
Lancia Delta HF Rallye turbo - w trakcie remontu
Lancia Thema I Serie - w trakcie wiecznego remontu
Alfa Romeo 156 2,4JTD 20V TI - na przekór wszystkim - jeździ
Abarth
Imię: Abarth
Post autor: Abarth » 16 mar 2015, 19:18
Mam jeszcze Bete w kombi 2.0 IE - ta jezdzi ;)
Jest haslo od mechanika zeby to odpalac na holu ... nie bardzo widze jak ma sie pojawic paliwo od holowania, ale pewnie zaczniemy od tego. Nic nie szkodzi sprobowac ;)
marceli
Post autor: marceli » 17 mar 2015, 21:04
Ja bym nie ciągał na holu...
Pompa paliwowa ok??
W K listwa jest na samiuśkim wierzchu , jej wyjęcie to chwilka.Tu co innego.
Moja Kappa
Abarth
Imię: Abarth
Post autor: Abarth » 17 mar 2015, 22:37
pompa dziala, paliwo jest w listwie, pali dalej na 1 gar ;(
Bichoń
Post autor: Bichoń » 17 mar 2015, 23:44
No, to jak teraz będziesz wyjmował wtryskiwacze to zabierz na robotę aparat i zrób relację dla potomnych.
Piszczyk
Imię: Rafał
Post autor: Piszczyk » 30 mar 2015, 21:37
Abarth pisze:Mam jeszcze Bete w kombi 2.0 IE - ta jezdzi ;)
na początek zmienić mechanika
a co jeśli pompa daje ciśnienie dopiero z impulsem do rozrusznika?
nie mówię że tak ma ten (Twój) model ale są wersje w których pompa nie działa cały czas po przekręceniu stacyjki w MAR
demontaż kolektora nie taki straszny
zresztą poznać swój samochód od podszewki - bezcenne...
nafta/ultradzwięki... i pójdzie
a dla sprawdzenia nawet podmiana wtryskiwaczy z Bety :lol:
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
Abarth
Imię: Abarth
Post autor: Abarth » 30 mar 2015, 23:22
Lancia pali na 4, nic nie bylo rozbierane.
Metodologia:
1. stare paliwo wypompowane ze zbiornika, wlane nowe
2. wylanie starego paliwa z filtra i listwy,
3. wlanie preparatu do czyszczenia hamulcow do filtra i listwy, przekrecenie rozrusznikiem 2-3 razy
4. poczekanie 8h
5. odpalanie do rozladowania aku
punkty 2-4 powtarzane codziennie, po kilku dniach Lancia pali na 4 gary
irektob
Post autor: irektob » 13 kwie 2015, 20:05
Abarth pokaż tą lancie!!!....w komorze wygląda bardzo ładnie:)..pokazuj bo coraz mniej tych delt I,ja już podjąłem decyzje co do swojej drugiej delty-będzie reanimowana i robiona na 2.0 8VT 4WD
