Delta I - Kierunkowskazy (w zderzaku)
kashmir
Post autor: kashmir » 05 lut 2009, 9:18
Kojarzy może ktoś, z jakiego auta mogą pasować przednie kierunkowskazy do Delty I z ogrągłymi światłami, te w zderzaku?
Jakoś tak podejrzanie podobne wyglądają np. do tych z Malucha :)
Będę wdzęczny za sugestie.
Volvo 850 2.0 16V '94 i wersja cywilna T-34, czyli Łada Niva '95
Lancia Delta HF Integrale 16V '89 - niegdyś...
Alfa Romeo 147 - w planach
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 05 lut 2009, 9:31
Nie no raczej nie jest to Maluch - maluch ma przykręcane na zewnątrz.
takie
http://www.moto-gama.com/oswietlenie/mfkierprzod.jpg[/img]
ten jest od Eleganta
http://www.horpol.pl/images/zdjecia/LKP_010_d.jpg[/img]
Wyglądają z deka inaczej.
Tutaj masz nawiet wymiary jakby było trzeba:
http://www.horpol.pl/images/rysunki/LKP_009_s.jpg[/img]
co prawda małe cyferki, ale da radę odczytać.
Lancia i jeszcze raz Lancia
lancia1969
Post autor: lancia1969 » 05 lut 2009, 10:40
Cięzki temat z tymi migaczami - poprostu nie ma o tak od ręki , myślę że rozwiązaniem ( sam mam z tym problem) bedzie wycięcie szkła np laserowo w wykorzystaniem migacza malucha.
Grzegorz
GG 13364997
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 05 lut 2009, 11:06
A sprawdzcie jak będzie pasowało szkło od migacza z BMW 3 przejściówki - ja wiem że BMW, ale ono ma podobne rozwiązanie kierunków.
Nie wiem czy kierunek od Malca nie jest za mały, można spróbować poszukać na rynku jakiejś płaskiej obudowy od kierunków, żeby miała dużą powierzchnię i z tego wyciąć odpowiedni kształt - możę Poldek albo 125p - one miały duże powierzchnie lamp.Zobaczcie jaką mają powierzchnię np. tutaj
kulu
Post autor: kulu » 05 lut 2009, 11:49
Może podejdą kierunki od golfa lub passata drugiej generacji tam też były w zdeżakach
kashmir
Post autor: kashmir » 05 lut 2009, 12:24
Po prawdzie to ja szkiełka mam OK, tylko szukam tych wewnętrznych misek. Tak własnie myślę, że od malucha mogą podejść na szerokość, a że są trochę krótsze, to może nie będzie problemu.
delta81
Imię: Łukasz
Post autor: delta81 » 05 lut 2009, 12:35
"kulu" pisze:Witam
od vw są mniejsze, ale może rzeczywiście od bmw jak mówi Marcin: kilk
były 2x Delta 1.6 GTi.e.-->jest AR 159-->Ducati 748S-->RMZ 4.5-->
Post autor: Nat » 05 lut 2009, 13:51
"kashmir" pisze:Po prawdzie to ja szkiełka mam OK, tylko szukam tych wewnętrznych misek. Tak własnie myślę, że od malucha mogą podejść na szerokość, a że są trochę krótsze, to może nie będzie problemu.
co się stało?
bo odbłysnik mozna zregenerować...
maciej_ignys
Skype: ohydek
Re: Kierunkowskazy - Delta I (w zderzaku)
Post autor: maciej_ignys » 05 lut 2009, 13:53
"kashmir" pisze:Kojarzy może ktoś, z jakiego auta mogą pasować przednie kierunkowskazy do Delty I z ogrągłymi światłami, te w zderzaku?
Jak znajdziesz to ja chcę prawy :wink:
Oryginały kosztują 200 Euro - debilizm galopujący :twisted:
kashmir
Post autor: kashmir » 05 lut 2009, 13:57
"Nat" pisze:
co się stało?
Odbłyśnik jest OK, odkryłem tylko, że wyjechane są gwinty i szkiełka są trochę wsiowo poprzykręcane jakoś pod kątem na wkrętach, na zasadzie "kręć aż w coś się wkręcisz". Ani to fajne, ani specjalnie solidne.
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 05 lut 2009, 18:28
"kashmir" pisze: Odbłyśnik jest OK, odkryłem tylko, że wyjechane są gwinty i szkiełka są trochę wsiowo poprzykręcane jakoś pod kątem na wkrętach, na zasadzie "kręć aż w coś się wkręcisz". Ani to fajne, ani specjalnie solidne.
A próbowałeś coś pokombinować z tymi gwintami? Może da się je jakoś zregenerować, np. wsadzić do dziurki cienką rurkę z tworzywa, żeby śrubka wkręcała się z oporem lub spróbować dobrać śrubkę o grubszym gwincie.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
