Kappa sedan - a może by tak subwoofer?
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Tak jakoś ostatnio mnie nachodzi może by co nieco basu wrzucić?
Glośniki w Kappie grają....jak grają tu nie mam ochoty się bawić w eksperymenty z wyciszaniem,z dystansami itp.
Wymienię te co są najwyżej na inne nowe i tyle....whatever...
Chodzi o to żeby coś tam tego no basiku wrzucić, ale ponieważ nie zależy mi na efektach superhiperekstra, to ma być economy class.
Czy np takie JBL coś poprawi sprawę??Tu tylko kable z radia idą??
Aha,kwestia podpięcia, czy do każdego suba trza pruć plusa z komory silnika???Wolałbym nie....
Po prostu subwoofera nigdy nie miałem(!) więc tego tematu nie ogarniam za bardzo.
Proszę o radę i podkreślam ma to być economy i zajmować w miarę mało miejsca.
Wszelkie rady ,że jak robić to już z górnej półki dziękuję.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2015, 1:33 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Linki z "Allegro" niedozwolone w dziale technicznym!!!
Re: Kappa sedan-a może by tak subwoofer?
W sedanie każdy subwoofer jakoś tam zagra. Sam jestem zwolennikiem obudowy zamkniętej, dokładnie takiej jak w aukcji, wadą napewno jest brak maskownicy. Zasilanie +12 niestety trzeba ciągnąć od akumulatora. Do tego potrzebny jest wzmacniacz pod ten głośnik min 50 wat sinus. Jak robisz konstrukcje budżetową to szukaj jakiegoś suba aktywnego, czyli takiego ze wzmacniaczem.
- momo1234/momo11
- Skype: adrian.molasy3
Plusa nie trzeba ciągnać z akumulatora. Można wziąć z bezpieczników które są po prawej stronie w bagażniku.
Moim skromnym zdaniem, plus trza drzeć z akku, na osobnym bezpieczniku, i bezpiecznik na jak najkrótszym kablu za akku, czyli ok 10 cm, kabla i gniazdo bezpiecznika, w komorze silnika. Bo amplifikator trochę prądu potrzebuje. A ogólnie sub w sedanie - cały bas pójdzie w kufer, więc szkoda roboty.
- marceli
- Imię: Marcin
Tak też myślałem.A ten z ogłoszenia jest pasywny.Lukasz_TG pisze: Jak robisz konstrukcje budżetową to szukaj jakiegoś suba aktywnego, czyli takiego ze wzmacniaczem.
Przeszło mi i to przez myśl ale dobrą mam Kappę i nie chciałbym wystawiać jej w dziale giełda pt Sprzedam Kappę po spaleniu.momo1234/momo11 pisze:Plusa nie trzeba ciągnać z akumulatora. Można wziąć z bezpieczników które są po prawej stronie w bagażniku.
Chyba plus stamtąd nie jest bezpiecznym rozwiązaniem?
Chłopie ,psujesz mi cały plan To co mam montować?papawhiski pisze: A ogólnie sub w sedanie - cały bas pójdzie w kufer, więc szkoda roboty.
Wiadomo ile głosów tyle opinii. Troche tych sedanów w życiu nagłośniłem. Moim zdaniem w tej konfiguracji najlepiej wypada sub z obudową zamknięta średnica 30 cm oraz odcięcie w granicach 60 Hz, wtedy ładnie się po nadwoziu niesie. Istnieją też suby montowane pod przednimi siedzeniami, to chyba w przypadku Kappy będzie najlepsze rozwiązanie.
- marceli
- Imię: Marcin
Jako skrzynia bym wolał z racji że bagażnik czasem się przydaje
Nie jako walec.
Pod siedzenie ok,ale drogo
A jakby plusa pociągnąć do bagażnika z aku ale pod autem??
Nie jako walec.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Re: Kappa sedan - a może by tak subwoofer?
Ja leciałem od komory silnika przez taki otwór w okolicy pedałów, potem wzdłuż lewego progu, już oczywiście w kabinie.
Bas na pewno będzie o wiele lepszy, ja miałem skrzynię własnej roboty napędzaną JBL-em GT5-10 (25cm), obudowa typu B-R, trochę za nisko ją dostroiłem, ale już nie chciało mi się potem bawić. Dałem 2 wzmacniacze - jeden do suba, drugi do głośników w kabinie, zarówno w półkę tylną jak i w drzwi wsadziłem Sinuslive'y 165 w wersji płaskiej, aczkolwiek w drzwi trochę kiepa, nie było to estetyczne. Ludziska chwalą też Sinusy 13cm, ja stwierdziłem, że to nie może ładnie basować i poszedłem w 16cm. Teraz już wiem, że 13 byłyby ok, pokrywając średnio-niskie pasmo, od niskiego ma być skrzynia.
Szałowo nie grało, bo i tak pierdziały plastiki na drzwiach, ale niskich tonów przybyło dzięki skrzynce bardzo dużo. Może jak się dobrze weźmiesz to wygłuszysz te drzwi i maskownice od tylnych głośników (bo też popiardują ). Mnie się już nie chciało.
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Ja dałem wzmacniacz Blaupunkt z serii THA - nie trzeba ciągnąć kabli od aku (wzmacniacz jest energooszczędny) - wpiąłem się w przewód pod schowkiem. Głośniki tylne odłączyłem, w drzwi sinusline 13 (z obciętymi niskimi) tuba JBL 25cm w bagażnik. Gra to bardzo dobrze w porównaniu do oryginału - minus taki, że fajnie się to słucha siedząc z przodu - ci co siedzą z tyłu mają masaż pleców. W porównaniu do Thesisa troche brakuje ale w Thesisce bas też by się lepszy przydał, np nagłośnienie w Omedze z BOSE jest lepsze.
Słuchaj też miałem obawy z ciągnięciem plusa od aku ale jest to godzina roboty może dwie , strasznie to wygląda na pierwszy rzut oka ale temat jest prosty do ogarnięcia .Mam u siebie "zwykłą" przeciętną skrzynie basową i jestem zadowolony z efektu , jak będziesz kiedyś w Ostrowcu możesz podpatrzyć jak to wygląda Bagażnik niestety dostaje po dupie ale w końcu nie jest to bagażówkamarceli pisze:Witam,
Ja plusa sobie ukradlem spod skrzynki bezpieczników pod deska. I działało wystarczająco dobrze. Pytanie ile efektywnie wzmak ciągnie tego prądu bo to ze ma 300w rms to nie oznacza ze na codzoen przy normalnym słuchaniu tyle ciągnie. 50-70-100w poboru to juz z dobrym głośnikiem wystarczy.
W każdym razie. Ja mialem (a teraz Darbo ma) zestaw 25cm w 19l zamkniętej obudowy (mala skrzynka poreczna) pedzone wzmakiem cirka 300 rms i takie cos w zupełności wystarcza do sluchania. Ucięte na 120hz.
Sprzęt do słuchania muzy a nie rządzenia na wioskach)
Sent from my Lenovo P780_ROW using Tapatalk
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- marceli
- Imię: Marcin
Chętnie,tylko daj namiary jakieś.MaciekTOS pisze:Słuchaj też miałem obawy z ciągnięciem plusa od aku ale jest to godzina roboty może dwie , strasznie to wygląda na pierwszy rzut oka ale temat jest prosty do ogarnięcia .Mam u siebie "zwykłą" przeciętną skrzynie basową i jestem zadowolony z efektu , jak będziesz kiedyś w Ostrowcu możesz podpatrzyć jak to wygląda Bagażnik niestety dostaje po dupie ale w końcu nie jest to bagażówka
Jasne że tak.Michor pisze:Sprzęt do słuchania muzy a nie rządzenia na wioskach)
