Lybra - (nie)działający pilot centralnego zamka
Ninja78
Imię: Ninja
Post autor: Ninja78 » 03 lip 2015, 16:07
Witam wszystkich mających problemy z oryginalnym kluczykiem z pilotem centralnego zamka. Chodzi oczywiście o ten trójkątny z dwoma przyciskami od drzwi i bagażnika.
Od kilku lat miałem z nim problemy. Przede wszystkim coś nie kontaktowało i trzeba było charakterystycznie ścisnąć z wyczuciem pilota z lewej strony żeby w ogóle zadziałał. Drugi zapasowy przestał działać w ogóle i leżał w szufladzie. Kilka dni temu nawet ten ledwo działający odmówił współpracy.
Dziś z pomocą kolegi zreanimowaliśmy obydwa i działają na dotyk :)
Głównym problemem okazały się kiepskie luty głównie przy układzie scalonym (8 nóżek) i to właśnie to ściskanie powodowało jego chwilowe kontaktowanie. Wszystkie luty zostały poprawione i teraz działają perfekcyjnie.
Mam nadzieję, że ta informacja była pomocna szczególnie dla tych co już planowali wymianę centralki, programowanie pilotów itp.
Lancia Lybra LX V.I.S. 2.0 20v 2001r.
- silnik z Fiata Bravo HGT (przebieg 45tyś/km) wymieniony 01.2014, poprzedni zatarł się przy 200km/h pod Poznaniem, nowy pięknie mruczy ale...
- sprzęgło już wymienione na nowe - po wymianie wibrowało przy popuszczaniu ale dotarło się po ok 2 mies
- brakuje mocy, szcz. przy niskich obr, cewki i świece wymienione, chwilowo pomaga przejazd po wertepach, przepustnica/elektryka ?
- czy ktoś ma pomysł jak tanio wymienić wkładki w zamkach i stacyjce ? mi już się zacinają wszystkie
- wywaliłem instalację LPG bo i tak była do remontu
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 06 lip 2015, 16:18
Mój pilocik narazie działa ale warto wiedzieć:-)
była: Tempra 1.6 86KM
Re: Lybra - (nie)działający pilot centralnego zamka
Post autor: stabraf » 06 lip 2015, 16:38
Potwierdzam - również kilka w taki sposób ożywiłem ;)
ojom
Post autor: ojom » 08 wrz 2015, 22:50
Panowie a ja mam takie banalne pytanie: jakie baterie do kluczyka? Kupilem Lybre 2000r. mam dwa klucze i zero baterii przez co nawet nie moge sprawdzic czy steruja centralnym zamkiem.
slawomirt
Imię: Sławek
Post autor: slawomirt » 12 wrz 2015, 0:27
CR 1620
była Lancia Lybra 2.0
Moglaj
Post autor: Moglaj » 13 wrz 2015, 22:47
stary kluczyk cr 1632
promokator
Post autor: promokator » 15 gru 2015, 18:25
przejściówka: cr 2518
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
Ninja78
Imię: Ninja
Post autor: Ninja78 » 07 lut 2016, 19:56
Moglaj pisze:stary kluczyk cr 1632
Potwierdzam - do kluczyka opisanego w tym poście bateria to CR1632. Widziałem też alternatywne rozwiązanie z baterią CR1616, CR1620 i monetą 2gr jako dystans (łatwiej dostępna bateria w tamtych latach...)
Przestrzegam przed wkładaniem 2ch baterii np. 2x CR1616, które idealnie pasują ale dają 2x wyższe napięcie czyli 6V !!! Na takim napięciu działają np. niektóre piloty do bram albo do innych aut ale nie ten do centralki Lybry, tutaj napięcie w pilocie to 3V !!!
promokator
Post autor: promokator » 30 maja 2016, 16:38
Witajcie, czy mogę liczyć na pomoc w naprawie tej płytki?
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
promokator
Post autor: promokator » 18 paź 2016, 19:21
Ponawiam pytanie, czy ktoś może polecić serwis, który naprawi takiego pilota?
Pozdrawiam...
Lybra 1.8
Wróć do „Zrób to sam”
