Lybra - demontaż listwy przyprogowej
Witam.
W sobotę chciałem sobie wymienić uszczelkę drzwi kierowcy.
Popatrzyłem jak i co, wziąłem w rękę śrubokręt i do roboty.
Po wykręceniu śruby listwy przy cięgnie maski zaczęły się schody.
Listwa nie dała się wysunąć pod uchwytem cięgna, ani przesunąć w lewo.
Proszę o podpowiedź jak wymontować tą listwę aby jej nie uszkodzić.
Mefisto
Lancia...the way of life...
Re: Lybra - demontaż listwy przyprogowej
Niestety musisz odkręcić fotel bez wyjmowania,wystarczy odsunąć delikatnie uważając na przewody pod siedziskiem. Odkręć najpierw listwę obok fotela,a następna sama wyjdzie.
Lancia Lybra 1.9JTD 2000r.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Panowie czytam te Wasze posty i jeden o jednym a drugi o drugim.
Sel, żeby wymienić uszczelkę drzwi - odkręcać fotel???
Chyba nie o tym samym aucie piszemy.
Kol. Mefisto nic nie musisz odkręcać ani demontować (w sensie fotela czy jakichś kabli pod nim).
W listwie progowej odkręcasz jedną śrubkę i reszta siedzi na zatrzaskach. Odciągasz tylko i wyłącznie z użyciem śrubokręta i rąk. Potrzeba tylko odpowiedniej siły, żeby wszystkie zatrzaski wyszły z blacharki. I oczywiście nie za mocnej żebyś sobie tej osłony nie połamał.
Wymieniałem obie uszczelki w przednich drzwiach jesienią zeszłego roku. 15 minut roboty.
Masz tu rysunek, może będzie pomocny:
Zapewne chodzi o poz. 1. Musisz najpierw odciągnąć wszystkie zatrzaski od tyłu i cięgno w niczym nie powinno przeszkadzać. Wysuwasz ją w tył w całości.
Nie dawno demontowałem i żadnych zatrzasków przy plastikowych listwach nie było,a są przy metalowych nadprogowych.Zresztą widać na rysunku,a jeżeli siłowo to trzeba się liczyć z połamaniem tychże.
- Dudi
A poz. 5 na tym rysunku, to do czego służy? Jest tych zatrzasków, jak dobrze pamiętam 4 na całej długości listwy. Wystarczy dobrze rękami złapać tą listwę i wszystkie wychodzą.
Dzięki koledzy za podpowiedzi.
Mam tylko pewne wątpliwości, a mianowicie:
1. Listwa nr 1 jest wpuszczona pod listwę nr 2, czy nie oderwę tej sąsiedniej przy odciąganiu tej właściwej?
2. Próbowałem odciągać listwę w kierunku fotela i nie chciała puścić. Czy możecie koledzy podpowiedzieć w których konkretnie miejscach znajdują się te zatrzaski ( 3 szt dwa na końcach jeden w środku, a może 4 szt.? ) Nie chcę sobie połamać listwy ( wygląda jak z fabryki ). A dokładna lokalizacja pomoże mi w odpowiednim miejscu podważyć listwę.
Liczę na podpowiedzi, pozdrawiam.
Mefisto
- Dudi
Listwy nr 1 i 2 są osobne (przednia i tylna). Żadna na siebie nie zachodzi także możesz być spokojny.
Najlepiej gdyby zrobić zdjęcia od środka tej listwy. W inny sposób będzie ciężko wskazać dokładne miejsca dla tych zaczepów.
Nr5 to spinka w którą wkręca się wkręt.Wygląda na za długą,po to aby była możliwość wkręcenia w przypadku złego spasowania otworu w listwie względem otworu w progu.Ta obok fotela nachodzi na listwę dłuższą.Odkręć jak pisałem wcześniej wychodzi bardzo łatwo,nie ma tam żadnych spinek a tylko wkręty.
- Dudi
Nie wiem gdzie kolega ma tam jakieś wkręty (poza jednym u samej góry). Zaraz pójde, zdejme jeszcze raz tą osłonę i zrobię zdjęcia Chyba, że po liftingu zmienili konstrukcje tych listw.
- Dudi
Widać jeden otwór na wkręt i zatrzaski od spodu (na tym zdjęciu 2 i chyba 2 są jeszcze w dalszej części):
Witam.
Wymieniłem uszczelkę i przy okazji zrobiłem zdjęcia jak umieszczone są zatrzaski pod listwą.
Demontaż polega na wykręceniu śruby i delikatnym podniesieniu listwy do góry. Unoszenie zaczynamy od "tyłu" czyli słupka środkowego i po kolei aż wysuniemy listwę z okolic cięgna maski.
Temat zamknięty.
Temat zamknięty.
Mefisto
Czy może ktoś demontował listwy progowe aluminiowe?
Mocowane są na spinki + gruba taśma klejąca dwustronna. Bez podważania jakimś narzędziem gołymi rękami raczej nie zdemontujesz.
