Lybra-wymiana tarcz hamulcowych przód /fotorelacja/
Radinhos
Imię: Radek
Re: Lybra-wymiana tarcz hamulcowych przód /fotorelacja/
Post autor: Radinhos » 06 wrz 2018, 8:55
Widocznie mam jakąś ubogą wersję :D
Fiat Bravo 1.8 GT 1998r.
Volkswagen Passat Variant 2.0 GL 1992r.
Lancia Lybra SW 2.4jtd Executive 2003r.
Honda Civic 1.4 i S 1995r.
Bichoń
Imię: Bartek
Post autor: Bichoń » 06 wrz 2018, 19:19
Ostatnio jak próbowałem ruszyć odpowietrzniki w zaciskach to szło to tak opornie, że odpuściłem w obawie, że je rozwalę. Przy okazji wymiany chciałbym też odpowietrzyć układ i chciałem wcześniej zaopatrzyć się w odpowietrzniki, żeby mieć pod ręką gdyby stare nie nadawały się do użytku.
Czy ktoś się orientuje, jakie to są odpowietrzniki, jakieś oznaczenia albo parametry? Albo może próbować dopasować je do typu zacisku?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 06 wrz 2018, 19:52
Nr OE 9950488 M10x1 przód i 77363366 tył też M10x1. Czym się różnią? Nie wiem.
była: Tempra 1.6 86KM
rob_76
Post autor: rob_76 » 06 wrz 2018, 22:25
Pawcio78 pisze:
06 wrz 2018, 19:52
[...] Czym się różnią? [...]
Miejscem montazu... ? : gafa : :D ;)
Bichoń
Imię: Bartek
Post autor: Bichoń » 29 wrz 2018, 22:27
Pawcio78 pisze:
06 wrz 2018, 19:52
Wpisuję ten numer i zamiast odpowietrznika pokazuje mi się zestaw naprawczy zacisków. To na pewno dobry numer?
Radinhos pisze:
05 wrz 2018, 21:55
W Lybrze jest przewód od czujnika tylko od strony kierowcy... przynajmniej u mnie, ale myślę, że tak jest standardowo.
U mnie też jest po obu stronach kabelek do czujnika zużycia klocków.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 29 wrz 2018, 23:07
A ten 9944491 ?
Bichoń
Imię: Bartek
Post autor: Bichoń » 30 wrz 2018, 9:19
Ten drugi coś pokazuje. Może z innej strony, ma być M10x1, ale jaka długość?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 30 wrz 2018, 9:42
Znajdź w eper swój samochód i w hamulcach odszukaj przedni zacisk. Na liście części na numerze zacisku kliknij na przedłużeniu prawej strony ikonkę cz i będziesz miał części składowe zacisku w tym odpowietrznik..
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 30 wrz 2018, 9:46
Tak to wygląda. Mając numer fiatowski wpisz go w google i szukaj parametrów. Ja tak zwykle robię i to działa. Obrazek
Bichoń
Imię: Bartek
Post autor: Bichoń » 01 paź 2018, 10:04
Wiecie co... rozmawiałem właśnie a z autosklep24 i powiedzieli mi, że do lybry na przód odpowietrzniki to M8x1.25, długość nieznana.
Bichoń
Imię: Bartek
Post autor: Bichoń » 10 paź 2018, 20:56
Bichoń pisze:
29 wrz 2018, 22:27
Radinhos pisze:
05 wrz 2018, 21:55
Odpukuję w niezardzewiały próg. W drugiej mojej lybrze, z 2000r, tylko po stronie kierowcy jest kabelek do czujnika zużycia klocków. W tej z 1999 były z obu stron. Czyli jak to zwykle u Włochów, co seria to inne rozwiązanie.
Wróć do „Zrób to sam”
