Lybra - montaż czujników cofania + foto
Kris
Re: Lybra - montaż czujników cofania + foto
Post autor: Kris » 19 lut 2013, 14:56
tigerr pisze:bronx jeszcze jakbyś przeprowadził jakąś fotorelacje z montażu to pewnie kilka osób by się zdecydowało ;)
Ja specem od elektryki/elektroniki nie jestem coś tam wiem ale nie na tyle żeby się tego podjąć. Na allegro jest kamera cofania wbudowana w ramkę tablicy rejestracyjnej i to zamontować bym umiał ;) ale jak sprawić żeby obraz wyświetlany był na ICSie tego nie wiem i nawet z płytką interfejsu i pinami raczej bym sobie nie poradził :/ Może wrzucisz jakieś fotki jak u Ciebie to wygląda a zwłaszcza jak wygląda obraz z takiej kamerki? No i czy podczas deszczu i innych nieciekawych warunków drogowych obraz z kamery nie jest zakłócony przez zabrudzenia (choćby po soli drogowej)?
Nie zapominaj, że czujniki cofania również muszą być niezabrudzone, aby dobrze działały.
tigerr
Post autor: tigerr » 19 lut 2013, 18:17
Kris pisze:
nie zapominam, ale mam czujniki w innym aucie i z doświadczenia wiem że nawet jak są zabrudzone to i tak działają :D nie wiem czy tak dokładnie jak wtedy gdy są czyste ale jeszcze w nic nie uderzyłem : yesyes :
A jak mniemam jak kamerka będzie zabrudzona to nic nie będzie widać :?: ;)
bronx
Post autor: bronx » 19 lut 2013, 18:34
bronx
Post autor: bronx » 19 lut 2013, 21:38
Jak i co podłączyć opisałem w podanym linku.
Obraz jest Cz-B ponieważ ICS ma wejscie RGB a kamera ma video (composite). Aby uzyskać obraz kolorowy musi być dekoder PAL lub konwerter video na RGB a to droga zabawka. Podłączając 2 kolory z kamery uzyskamy obraz cz-b (przy 3 kolorach poziom sygnału jest za słaby i obraz jest złej jakości) - dla tego właśnie cz-b.
Może ktoś ma w domu stary telewizor koneskopowy ? Tam są dekodery PAL na RGB i odstąpiłby do prób - to szansa na tani kolor w ICS.
ISC ma kolejną wadę, potęgowaną przez polskie przepisy. Jazda na światłach - ściemnia się obraz.
Niestety jak przy wyłączonych światłach obraz jest naprawdę ok i jasny, to przy załączeniu świateł robi się dużo ciemniejszy (zresztą jak cały ICS)
Kamere mam w ramce tablicy, od grudnia do dziś nie byłą czyszczona - obraz jak przy zabrudzonej szybie.
Widać jak ładnie padają płatki śniegu lub deszcz ale nie przeszkadza to w użytkowaniu urządzenia.
W moim przypadku nie miało to być oko do cofania, tylko pomoc w końcowej fazie manewru, tzn. jedź lub stój.
Ma plusy, zauważysz dziecko psa itp małe przedmioty które nagle pojawią się pod autem.
Kamera właczą się automatycznie przy wbiciu wstecznego (zasilana jest z lampy wstecznej)
W przypadku ciemnej nocy(brak ulicznego oświetlenia) obraz jest ciemny, ja wtedy cofam wciskając hamulec aby zapaliły się światła stopu - poprawa obrazu na przyzwoity :)
Obraz kolorowy raczej wyeliminował by większość opisanych problemów.
Ja osobiście jestem zadowolony, i wole ten marny obraz jak czujniki cofania.
Artur G.
Post autor: Artur G. » 18 sie 2015, 8:53
Kilka dni temu zamontowałem czujniki cofania w Lybrze sedan. Nie obyło się bez zdjęcia zderzaka, nie było innej możliwości na montaż, zdjęcie zderzaka to trzy wkręty od dołu, trzy z góry, po dwa z boku i ładnie schodzi, tak samo lekko trafił zderzak ponownie na swoje miejsce a komfort pracy przy zdjętym zdecydowanie lepszy.
Przewody fachowo puszczone w progach do wyświetlacza na desce. Wszystko działa super : yesyes : , cztery godzinki spokojnej pracy z godzinną przerwą na kolacje. Koszt - ok. 50 zł.
Przy okazji dowiedziałem się, że nie mam składanego oparcia tylnej kanapy : czerwona :
pozdrawiam, Artur
była:
Wróć do „Zrób to sam”
