Lybra 1.9 JTD '00 - problem z szumieniem radia
Mialos
Post autor: Mialos » 14 sie 2015, 12:56
Przeszperałem całe forum i znalazłem wiele dziwnych przypadków ale mojego nie...
Problem pojawia się co jakiś czas. Radio jakby traciło fale i zaczyna szumieć tylko w taki dziwny sposób, że gdy podgłośnię radio prawie na maxa to zaczyna grać lepiej, zaś gdy wyciszę całkowicie to szumi tak głośno, że ciężko wysiedzieć w środku... Najdziwniejsze jest jeszcze to, że gdy przełączę się na cd to nadal słychać szumiące radio i nie da się tego słuchać :( Ma ktoś jakiś pomysł co to za usterka i jak ją zwalczyć??
z góry wielkie dzięki za pomoc :)
Mialos
Re: Lybra 1.9 JTD '00 - problem z szumieniem radia
Post autor: Mialos » 19 paź 2015, 13:00
Chciałem odświeżyć temat. Ostatnio grzebałem trochę z tym radiem, wymieniłem bezpiecznik, gdyż wydawało mi się że był nieodpowiedni i co ciekawe była jakaś drobna poprawa, ale nie na długo... po około 2 tygodniach wszystko wróciło "do normy" chociaż wcześniej też nie było idealnie bo cały czas lekkie szumy było słychać
Bichoń
Post autor: Bichoń » 19 paź 2015, 13:07
A mi czasami szumi jak włączę ogrzewanie tylnej szyby...
s0krates
Post autor: s0krates » 19 paź 2015, 14:58
Najprawdopodobniej gdzieś masz zaśniedziałe/brudne styki i iskrzy na styku, stąd szum. Zdemontuj wszystko, wyjmij bezpiecznik, wtyczki itd, pilniczek do paznokci i kontakt spray w dłoń i do dzieła :)
Post autor: Dudi » 19 paź 2015, 19:52
Z szumieniem może być wina wzmacniacza (szczególnie jak się odpali ogrzewanie tylnej szyby). Był taki temat dokładnie to opisujący.
Mialos
Post autor: Mialos » 11 maja 2016, 18:31
Dla innych mam odpowiedź na własne pytanie :P Radio oddałem do fachowca i dowiedziałem się ze padł system sterujący wyciszaniem dźwięku. Ogólnie cały system był na procesorze więc radia nie dało się już uratować i niestety szukam nowego...
kaeres
Post autor: kaeres » 21 paź 2016, 8:34
Witam.
Nie zakładam osobnego wątku bo problem mam podobny.
Radio zaczyna szumieć gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby.
Do sprawdzenia styki to rozumiem ale czy jest gdzieś ten punkt newralgiczny gdzie należy najpierw szukać ?
Musi być jakiś punkt w którym pracują razem kabelki z ogrzewania oraz z anteny na dachu.
kaeres
Post autor: kaeres » 28 paź 2016, 10:43
Nie wiem gdzie szukać.
Rozebrałem jedynie osłonę 3-go światła stop i zauważyłem, że z ogrzewania wychodzi końcówka, która do niczego nie jest podpięta.
Może tutaj musi być uziemienie ?
Jak macie u siebie ?
Skracamy linki
Skracamy linki
Ostatnio zmieniony 28 paź 2016, 11:17 przez Wilkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Widać na czerwono.
fiordek
Post autor: fiordek » 28 paź 2016, 12:09
żadnego kabelka nie ma?, może go gdzieś cofnęło czy spadł, a w ogóle ciekawe jest czy odmrażało szybę?!
kaeres
Post autor: kaeres » 28 paź 2016, 23:38
Odmrażanie działa. Masz zdjęcie swojej ?
Post autor: FXX » 28 paź 2016, 23:52
kaeres pisze:Nie wiem gdzie szukać.
Skracamy linki
Skracamy linki
Ogólnie powinieneś szukać wzmacniacza antenowego, bo z reguły tam leży problem.
Problem w tym, że nie kojarzę dokładnie, w którym miejscu on był - kojarzy mi się lewy tylny słupek (C), ale niech ktoś potwierdzi co byś niepotrzebnie tapicerki nie rwał :)
kajwoj
Imię: Kajetan
Post autor: kajwoj » 27 paź 2020, 20:27
U mnie ten sam problem - po włączeniu ogrzewania tylnej szyby radio niemiłosiernie szumi. Ktoś znalazł już rozwiązanie?
Wróć do „Car Audio & Navi”
