Kappa SW - sitko we wlewie paliwa?
Donaj
Imię: Łukasz
Post autor: Donaj » 15 cze 2013, 14:06
Witam. Mam mały problem. Ostatnio dzik rozwalił mi Kappę TDS, ale już się pocieszyłem inną JTD:)
W starszej mam 3/4 baku ropy i postanowiłem przelać to do nowego egzemplarza...
Pożyczyłem od znajomego taką fajną pompkę grawitacyjną do cieczy, którą on używał wielokrotne,
stąd pewność, że działa:)
Problem polega na to, że nie mogę do baku wpuścić więcej niż ok 25cm wężyka bo coś blokuje...
Próbowałem pod różnymi kątami, z każdej strony, boku itp:) Wężyk nie chce głębiej wejść.
Czy tam coś siedzi i blokuje dostanie się do baku niechcianych przedmiotów czy jak?
Doradźcie mi coś Koledzy lub podpowiedzcie w jaki inny mało inwazyjny sposób mogę wypompować z niej paliwo.
Słyszałem o podłączaniu się wężykiem pod pompę paliwa, ale szczerze mówiąc nie wiem czy czuje się na siłach:)
BYŁO: VW Polo 1,1
BYŁO: Ford Escort 1,3
BYŁO: Citroen ZX 1,8
BYŁO: Lancia Kappa 2,4 TDS
BYŁO: Skoda Felicia 1,6
BYŁO: Lancia Kappa SW 2,4 TDS
JEST: Lancia Kappa SW 2,4 JTD
Re: Kappa SW - sitko we wlewie paliwa?
Post autor: Alan » 15 cze 2013, 15:59
A nie prościej podpiąć się pod przewód zasilający pompę wtryskową i wtedy zassać?
Kappa w TD ma pompę paliwa w zbiorniku? Raczej chyba nie :)
Wilkin
Post autor: Wilkin » 15 cze 2013, 16:08
właź w bagażnik wyjmij wykładzinę - odkręć dekiel , wyjmij pompkę paliwa z pływakiem i masz dostęp do paliwka ;)
Z prostszych - bierzesz wiertarkę i wiertło( rozmiar wg potrzebnego czasu spuszczania( w drastycznych przypadkach polecam otwornicę) wpadasz w kanał - podstawiasz wiadro ( jak 3/4 baku to jeszcze konewka i gąsior ) uruchamiasz i obserwujesz strugę - dopasowując położenie gąsiora : gafa :
Tak z grubsza ;)
Donaj
Imię: Łukasz
Post autor: Donaj » 16 cze 2013, 9:47
Dzięki za podpowiedzi. Najbardziej podoba mi się ten pomysł z wejściem do bagażnika:)
A gdzie dokładnie znajduje się to dojście? Na tym poziomie co zapasówka? Rozumiem, że po prawej stronie.
Łatwo to wyciągnąć, czy będzie trzeba coś dewastować?:)
Wilkin
Post autor: Wilkin » 16 cze 2013, 10:17
na samym środku ,tuż przed ścianką grodziową
Tak z grubsza ;)
Donaj
Imię: Łukasz
Post autor: Donaj » 16 cze 2013, 10:21
Dzięki wielkie. Po południu pójdę działać. mam nadzieję, że się uda. Trochę szkoda pozbyć się samochodu z taką ilością paliwa:)
BYŁO: VW Polo 1,1
Wróć do „Pozostałe”
