Kappa - kody usterek
Re: Kappa - kody usterek
Post autor: stabraf » 27 gru 2010, 9:54
Polecam przestudiować instrukcję obsługi : :link:
grzes10051977
Post autor: grzes10051977 » 27 gru 2010, 17:19
tak, nie watpie, tylko skad ja wziac...
Post autor: stabraf » 27 gru 2010, 17:23
grzes10051977 pisze:tak, nie watpie, tylko skad ja wziac...
Grzegorz - przecież podałem Ci linka :nono: - wystarczy kliknąć!
tomas
Kappa - Infocenter błąd -54-
Post autor: tomas » 04 kwie 2011, 22:10
Taki właśnie błąd (-54-) wyświetla info.
Wentylacja cały czas grzeje, nie wiem co jest grane.
Ma ktoś z Was opisy
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 18:33 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem do istniejącego tematu. SZUKAJ!
10' Daihatsu Materia 1,5 103Km - Obrazek
98' Ypsilon Elefantino 1,1 55Km - autko do wszystkiego Obrazek
Było:
07' Lancia Thesis 2,4 mJTD 20V 185Km Obrazek
07' Daihatsu Materia 1,3 91Km - rzadsze niż porsche, fantastyczny do miasta Obrazek
97' Kappa 2,0 VIS 155Km LPI-Vialle - holenderska ekologia Obrazek
87' Chrysler Le Baron GTC 2,2 TURBO Benz. 185Km - to było coś, moc w czystej postaci
72' VW Garbus 1,3 44Km - jedyny Volkswagen którego szanuje ;-)
samuel1987
Skype: Sajmond1987
Imię: Samuel
Re: Kappa Infocenter błąd -54-
Post autor: samuel1987 » 04 kwie 2011, 22:17
54-AC/heater air mix flap motor- open/shortcircuit
Proponuje wydrukować sobie listę kodów błędów była ona kiedyś podana na forum (ja tak zrobiłem :D )
Tel. 796-087-605
Jest: Delta HPE 1.9 TD
tomas
Re: Kappa - Infocenter błąd -54-
Post autor: tomas » 06 kwie 2011, 13:08
A wiecie który to dokładnie napęd, gdzie go znaleźć.
Ostatnio zmieniałem wentylator na nowy, bo jak wiadomo to czeka chyba każdego kto ma Kapiszona, może coś nie dopiąłem do końca?
Było:
MarKapp
Post autor: MarKapp » 06 kwie 2011, 20:47
Sprawdź dokładnie wiązki elektryczne układu klimy, ja miałem ten sam problem a przyczyną był przetarty przewód w komorze silnika, za silnikiem, pod szybą.
tomas
Post autor: tomas » 07 kwie 2011, 18:28
Witajcie
Usterka sama ustąpiła, od wczoraj wszystko jest OK. Podejrzewam że klapa mixu powietrza miała może jakieś opory w ruchu, przez co się blokowała i wywalało błąd. Zobaczymy jak będzie dalej.
Za każdym razem jak wsiadam do auta robię diagnostykę, jak coś będzie nie tak, wtedy będziemy szukać.
Na razie dzięki i pozdrawiam
Było:
tomas
Post autor: tomas » 18 maja 2011, 21:02
: witaj :
No i problem powrócił.
Info zgłasza nadal błąd -54-.
Auto grzeje cały czas, może nie na max ale tak na pół gwizdka.
Czy wiecie który to jest napęd, w tym miejscu co zaznaczyłem na zdjęciu???
Było:
Jurek K.
Post autor: Jurek K. » 24 paź 2012, 22:53
dzisiaj podłączyłem kappę 2.4 20V 97r pod kompa i nie wiem o co chodzi z błędami,
może ktoś pomoże (źle zapala jak jest ciepła - czuć paliwo) problem taki od około 4 m-cy
wcześniej było OK lecz nie podpinałem pod kompa)
Instalacja gazowa II generacji (od 9 lat), Check nie świeci
znalazłem podobny temat, ale bez odpowiedzi
pozdrawiam Jurek
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 25 paź 2012, 15:57
Tak jakby sonda lambda szwankowała.Pasowałoby podmienić na inną sprawną zobaczyć czy to to.
A jak spalanie?
Niedaleko w Tuczępach masz trochę dostęp do części do Kapp,forumowicz momo.Może coś się znajdzie.
Moja Kappa
maaarki
Post autor: maaarki » 25 paź 2012, 18:21
Jurek K. pisze:Witam
pozdrawiam Jurek
Jeśli chodzi o Integrator Sondy Lambda (zwarcie z masą) miałem to samo po walce z klimą...spr wtyczkę (styki lub czy dobrze dociśnięta) od Lambdy i czy któryś kabel nie jest gdzieś przykleszczony/przetarty. Wtyczka znajduję się między zbiorniczkiem wyrównawczym, a silnikiem przy alu przewodach klimy. Przez przypadek przy składaniu klimy przykleszczyłem przewód, później go poprawiłem, błąd skasowałem FiatEcuScan i jest wporządku.
JEST: SEAT IBIZA SPORT TDI *Amarillo Ovni*
BYŁA: LANCIA k 2.0 20VT (1999) GTEC1 *Blu Apollo*
BYŁ: FIAT 147 1050cm3 (1986)
longlong
Imię: McKappa
Post autor: longlong » 11 lut 2015, 20:18
Kiedy miga bląd, sprawdzam kluczykowaniem i wyświetla mi -FF- co to znaczy????
Borek
Post autor: Borek » 12 lut 2015, 20:15
To bodajże oznacza usterkę istniejąca, ale nierozpoznawaną przez system. Jak ostatnio sprawdzałem (kiedy to było...) to miałem właśnie -FF- i do dzis nie wiem czemu tak, może dlatego że sprężarka klimy niesprawna? Mam cieknącą, muszę zregenerować. :D
Wróć do „Pozostałe”
