Kappa - kody usterek
wujek
Kody usterek
Post autor: wujek » 02 sie 2005, 22:39
Witaj,
W Themach, w zależności od wersji, stosowano kilka typów ECU. Poszukam, czy M-M też ma opcję emisji kodów. W Themie 2.016v Turbo moduł sterujący składa się z dwu współpracujących modułów - zapłonu i wtrysku. Przypuszczam, że odczyt stanu jest, w tym przypadku, mozliwy jedynie przy użyciu testera FL.
Moduły sterujące Bosch Motronic 1.7 stosowane były w 2.0 16v LE (VIS), 3.0v6.
karol69
Imię: karol
-FF- co to znaczy?
Post autor: karol69 » 04 sie 2005, 12:59
-FF- co to znaczy? u mnie cpewien czas pojawia się taki kod
a potem -00-
ktoś wie co znaczy -FF-
Kappa 2.0 Białystok
Luckyy
Kody usterek
Post autor: Luckyy » 14 sie 2005, 23:02
"Torell007" pisze:
"domin" pisze:Gratulacje za wytrwalość przy wpisywaniu,choc mam nadzieje ze wklejałeś :D
w jaki sposób można odczytać te kody?trzeba mieć specjalne oprogramowanie lub kabel?
Dzięki :)
Po naciśnięciu przycisku CLIMA DATE obrócić kluczyk wyłącznika zapłonu w poz. MAR ; na wyświetlaczu pojawi się -00-
Jak coś jest nie tak to w miejscu -00- pojawi się jeden z w/w kodów usterki ;)
czy to dziala we wszystkich wersjach KAPPy ??
czy sa wyswietlane tylko 'aktualne' bledy czy jesli cos wystepowalo jakis czas temu tez zostanie wyswietlony kod ??
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
http://tinyurl.com/BREdnie
/biegły sądowy
tomek
Kody usterek
Post autor: tomek » 23 sie 2005, 10:24
witam.
w mojej kappie to jakoś nie działa.
samochód ma być włączony, czy nie. jak przekrecam na mar, to pokazuje sie ekran powitalny i pisze lancia.
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Kody usterek
Post autor: Torell007 » 23 sie 2005, 15:43
"boss" pisze:witam.
Przycisk CLIMA DATE nalezy przytrzymać i przekręcić kluczyk w pozycję MAR ;)
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie ;-)
Klaudek
Kody usterek
Post autor: Klaudek » 23 sie 2005, 22:32
"Torell007" pisze:
"boss" pisze:witam.
a co oznacza -FF- ???
Top Taxi 600-194-536 2zł Kilometr
10% Zniżki dla starych znajomych z LKP :)
VOVA
1
Post autor: VOVA » 27 sie 2005, 18:45
a co znachy -92- -64-
Anonymous
Kody usterek
Post autor: Anonymous » 09 wrz 2005, 14:45
"wujek" pisze:Witam,
Kody usterek - Thema, Croma, Alfa - wyposażonych w ECU Bosh Motronic 1.7
A jak to sie ma do mojej Y10?? Też mam Bosh Motronic 1.7 (silnik 1.1 i.e. '95).
wujek
Kody usterek
Post autor: wujek » 12 wrz 2005, 20:30
Witaj,
Teoretycznie wszystkie M1.7 mają opcję emisji rejestru OBD, ale było kilka podwersji i nie mam wiedzy, jak to wygląda w LY1.1. Nie chcę wprowadzić w błąd.
Anonymous
Kody usterek
Post autor: Anonymous » 13 wrz 2005, 15:08
Spoko wujek!! Dzięki!! Wiem że mi diagnosta podłaczyl autko pod OBD i stwierdził na tej podstawie, że padła sonda lambda... Ale ogólnie jestem słaby w elektronice :(
Torell007
Założyciel LKP
Założyciel LKP
Kody usterek
Post autor: Torell007 » 23 paź 2005, 22:13
"LukaszN" pisze:00 No fault found
FF No fault recognised - diagnostic equipment must be used
11 AC footwell vent temperature sensor - open circuit
12 AC footwell vent temperature sensor - short circuit to earth
13 AC footwell vent temperature sensor - short circuit to positive
14 AC footwell vent temperature sensor - open/short circuit
21 AC fascia vent temperature sensor - open circuit
22 AC fascia vent temperature sensor - short circuit to earth
23 AC fascia vent temperature sensor - short circuit to positive
24 AC fascia vent temperature sensor - open/short circuit
31 Outside air temperature sensor - open circuit
32 Outside air temperature sensor - short circuit to earth
33 Outside air temperature sensor - short circuit to positive
34 Outside air temperature sensor - open/short circuit
41 In-car temperature sensor - open circuit
42 In-car temperature sensor - short circuit to earth
43 In-car temperature sensor - short circuit to positive
44 In-car temperature sensor - open/short circuit
51 AC/heater air mix flap motor - open circuit
52 AC/heater air mix flap motor - short circuit to earth
53 AC/heater air mix flap motor - short circuit to positive
54 AC/heater air mix flap motor - open/short circuit
61 AC/heater air direction motor - open circuit
62 AC/heater air direction motor - short circuit to earth
63 AC/heater air direction motor - short circuit to positive
64 AC/heater air direction motor - open/short circuit
71 AC/heater blower motor - open circuit
72 AC/heater blower motor - short circuit to earth
73 AC/heater blower motor - short circuit to positive
74 AC/heater blower motor - open/short circuit
81 AC/heater air mix flap motor, position signal - open circuit
82 AC/heater air mix flap motor, position signal - short circuit to earth
83 AC/heater air mix flap motor, position signal - short circuit to positive
84 AC/heater air mix flap motor, position signal - open/short circuit
91 AC/heater air direction motor, position signal - open circuit
92 AC/heater air direction motor, position signal - short circuit to earth
93 AC/heater air direction motor, position signal - short circuit to positive
94 AC/heater air direction motor, position signal - open/short circuit
A1 In-car temperature sensor blower - open circuit
A2 In-car temperature sensor blower - short circuit to earth
A3 In-car temperature sensor blower - short circuit to positive
A4 In-car temperature sensor blower - open/short circuit
B1 AC compressor - open circuit
B2 AC compressor - short circuit to earth
B3 AC compressor - short circuit to positive
B4 AC compressor - open/short circuit
C1 AC sunlight sensor - open circuit
C2 AC sunlight sensor - short circuit to earth
C3 AC sunlight sensor - short circuit to positive
C4 AC sunlight sensor - open/short circuit
D1 AC/heater recirculation flap motor - open circuit
D2 AC/heater recirculation flap motor - short circuit to earth
D3 AC/heater recirculation flap motor - short circuit to positive
D4 AC/heater recirculation flap motor - open/short circuit
Anonymous
Kody usterek
Post autor: Anonymous » 21 lis 2005, 12:12
czy jest mozliwosc odcztania kodow awarii w Lania delta 1, 8, 16 V z 1998 r. no i czy jest to mozliwe w alfach 155
LukaszN
Kody usterek
Post autor: LukaszN » 21 lis 2005, 15:08
Warto by bylo te kody skleic w jeden dokument, wstawic obrazki z instrukjami co jak przycisnac i na jak dlugo :lol: i bedzie super instrukcja made in LKP
Jest 2.0T 20V byla Kappa 3.0
Qba
Kody usterek
Post autor: Qba » 30 lis 2005, 18:40
Ma ktoś dalszy ciąg kodów do Themy?
Lancia Thema 2.0 16v LE VIS - sprzedana
Yamaha FZS600 Fazer 98r - sprowadzony z włoch, więc też makaron
Anonymous
Kody usterek
Post autor: Anonymous » 26 lut 2006, 0:55
Witajcie
Mam problem z Dedrą 1.6(o czym w innym wątku) i pytanko czy jest możliwe odczytanie w niej samemu kodów błędów? Proszę o wskazówki jak to zrobić ;)
Wróć do „Pozostałe”
