Kappa 2.0 20vT - cewki zapłonowe
dawidson
Post autor: dawidson » 29 maja 2016, 23:41
Walcząc z nierówną praca silnika postanowiłem sprawdzić cewki.
Zakupiłem jedną nową cewkę NGK. Podmienianie jej z kolejnymi nic nie dało. Za rada kolegi postanowiłem sprawdzić wszystkie uniwersalnym miernikiem.
Na świecach stoi jak byk 1kOhm. Rozumiem więc, ze taka mają pokazywać oporność.
teraz moje pytania:
1. Mierzyć na zimnych czy na ciepłych?
2. Jak rozumiem miernik ustawiam na 200?
3. Mierzę miedzy 1 i 3 pinem cewki?
Na razie pomiary wykazały, że nowa cewka NGK pokazuje 0,8. Pozostałe cewki pokazują 0,8 które po kilku sekundach spada na 0,7.
Oporność mierzona między stykiem świecy na środkowym pinem dla nowej świecy wynosi 89kohm a dla starych między 72 a 75.
Wszystkie pomiary wykonane na cewkach rozgrzanych.
czy to prawda, ze taki wygląd korpusu izolatora świadczy o wypadających zapłonach?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2016, 6:48 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!! Regulamin działu technicznego!
fugazi55
Post autor: fugazi55 » 31 maja 2016, 21:25
Witam, A jaka kompresja na cylindrach?
Pozdrowienia
Wysłane z mojego QUANTUM 4 przy użyciu Tapatalka
dawidson
Re: Kappa 2.0 20vT - cewki zapłonowe
Post autor: dawidson » 31 maja 2016, 21:43
Nie mam pojęcia. Chciałem pomierzyć w weekend ale nikt ze znajomych nie miał czasu pomóc.
W każdym razie auto nie dymi, nie zjada jakoś dużo oleju.
Poza tym to naprawdę wygląda jak problemy z zapłonem, więc chciałbym najpierw sprawdzić układ zapłonowy.
tasman3310
Post autor: tasman3310 » 31 maja 2016, 21:58
Ja to widzę że te świece mają różne kolory, tylko Ci szarpie czy też nie pali czasami na jeden gar? Normalnie odpala?
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
dawidson
Post autor: dawidson » 31 maja 2016, 22:02
Odpala normalnie. Szarpie przy powolnej jeździe w korku. Przerywa gdy trzymać gaz lekko wciśnięty i obroty poniżej 2000rpm
tasman3310
Post autor: tasman3310 » 31 maja 2016, 22:06
Ta jedna świeca jest czarna, możliwe że pada jedna cewka, albo coś wtrysk się zawiesza. A na tej nowej cewce nie spada ta oporność?
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
dawidson
Post autor: dawidson » 31 maja 2016, 22:12
Nie. Ale po włożeniu nowych świec i nowej cewki na ten cylinder nie ma różnicy.
tasman3310
Post autor: tasman3310 » 31 maja 2016, 22:15
A podłączyłeś pod kompa żeby zobaczyć parametry/błędy? Spróbuj pozamieniać wtryski. Nie wiem na ile one są zależne od siebie, ale kiedyś znajomemu coś się działo z cewkami podmianki pojedyncze nic nie dały, ale jak wymieniłem komplet na dobre używane to wszystko było ok..
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
dawidson
Post autor: dawidson » 31 maja 2016, 23:38
Komputer nie pokazuje błędów. Inna kwestia że w moja moim aucie ecu nie rejestruje wypadających zapłonów.
Na wtryski czekam.
Wilkin
Post autor: Wilkin » 01 cze 2016, 23:22
U mnie w VT buntował się komp - w zależności od humoru nie puszczał sterowania na 3-ci cylinder.
Tak z grubsza ;)
tasman3310
Post autor: tasman3310 » 02 cze 2016, 8:54
O takim przypadku słyszałem też w lybrze 2.0, z tym że wtrysk paliwa "wypadał", wystarczyło akurat wgrać od nowa program, bo się mapy rozjeżdżały
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
dawidson
Post autor: dawidson » 02 cze 2016, 8:56
Leży mi drugi chip. Podmieniać?
dawidson
Post autor: dawidson » 02 cze 2016, 9:32
Włożony z powrotem oryginalny chip - bez zmian.
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 02 cze 2016, 12:12
Zdarzały się przypadki że uszkadzała się wiązka elektryczna, dokładnie w miejscu w grodzi gdzie przechodzi z komory silnika do środka auta. Kable się przełamują, pękają... Można iść też tym tropem. U mnie się to chyba dzieje bo potrafią co jakiś czas wyskakiwać dziwne błędy. Przez tydzień jest ok, a potem nagle wyskakuje błąd poduszki powietrznej, ABS i jakiegoś czujnika temp płynu chłodzącego. Chwilę później samo się naprawia albo przy kolejnym odpaleniu.
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
dawidson
Post autor: dawidson » 03 cze 2016, 21:23
Pomierzy ktoś cewkę z działającego auta? Jutro będę na warsztacie żeby wymienić czujnik położenia wału.
