Kappa - brak jakiejkolwiek reakcji
- Imię: UKI
Mam problem z Kappą bo włożyłem nowy akumulator i palą się tylko kontrolki od ciśnienia oleju i akumulatora,nic się nie da zrobić rozrusznik nie kreci,co to może być?Pomóżcie, bo dopiero kupiłem to autko i nie zdążyłem się nacieszyć:):)
Ostatnio zmieniony 14 lip 2012, 20:54 przez Dudi, łącznie zmieniany 4 razy.
Powód: Poprawiłem tytuł i przeniosłem temat do odpowiedniego działu/Stabraf
Re: LANICA KAPPA BRAK ŻADNEJ REAKCJI
Kontrolki palą się na stałe?
Sprawdź połączenia elektryczne w rozdzielaczu zamontowanym na lewym kielichu amortyzatora.Taka mała czarna skrzyneczka wchodzą doń czerwone kable.Luzy w połączeniach najczęściej objawiają się przy wymianie aku...ruszanie kablami itp.
I w kwestii formalnej ... czasem wypada się przywitać zaczynając przygodę z forum...i nie nadużywamy wielkich liter,o problemach piszemy w dziale technicznym.
Brak jakiejkolwiek reakcji lub brak reakcji będzie wyglądało lepiej
- Imię: UKI
Sorki ale jestem taki zly kontrolki pala sie caly czas jak tylko otworze drzwi kierowcy.Jak drzwi sa zamkniete to sie nie pala.
Dlatego zwracam tylko uwagę.
Sprawdź dokładnie połączenia,czasem pomaga poruszanie kablami..ale to tylko na chwilę.Rozkręcić,wyczyścić i poskręcać.
Świecący olej i ładowanie bez kluczyka ewidentnie wskazuje na brak połączenia
- Imię: UKI
Dzięki, masz chyba racje.
Ogólnie jak wkladam klemy to nawet nie idą iskry żadne, a powinny chyba iść.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 15:54 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "zmień". Używamy polskich liter i interpunkcji.
Re: Kappa - brak żadnej reakcji.
Stawiam na 99% że to tam jest wina.Przerabiałem już to w swojej poprzedniej Kappie.
- Imię: UKI
Tylko co teraz zrobic?????Droga taka czesc????
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Chopie - tego się nie kupuje ino czyści/naprawia
Skąd jesteś? Uzupełnij profil.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Imię: UKI
Ale moje jest juz w kilku miejscach stopione,zreszta co mam tam czyscic?To jest kawalek plastiku z 2 srubami wiec co tam jest do czyszczenia???
To że jest stopione to właśnie najlepszy dowód na to że nie ma tam porządnego styku...styki się grzeją.Przy odrobinie zdolności manualnych rozkręć to wyczyść papierem lub szczotką drucianą styki i poskręcaj.Tam nie ma żadnej elektroniki czy części mechanicznych.To zwykły rozdzielacz z bezpiecznikiem blaszkowym(na pierwszym planie)
- Imię: UKI
Z tego co widze to u ciebie czerwone kabelki ida do lewej i prawej strony a u mnie obydwa kabelki sa przykrecone do lewej strony.
Jeden jest przewodem prądowym do rozrusznika,drugi idzie właśnie do rozdzielacza.Jeśli dobrze pamiętam.Jak działało wcześniej to masz dobrze podłączone.Musisz to wyczyścić i poskręcać i powinno działać.Nowej części nie spodziewałbym się w sklepie.
Między przewodami powinien być bezpiecznik blaszkowy - w ostateczności można go wyciąć z blachy np. z puszki, na jakiś czas wystarczy. U Ciebie się przepalił i dlatego ktos skręcił kable razem.Spróbuj zrobić tak, jak radzą koledzy. Jeśli jest to całkiem stopione poszukaj używki, albo pokombinuj inaczej. Tam nie ma żadnej filozofii.. Można dobrać jakąs złączkę do kabli w sklepie elektrycznym, jesli nie znajdziesz dobrej, nienadpalonej używki.SzakalWRC pisze:Z tego co widze to u ciebie czerwone kabelki ida do lewej i prawej strony a u mnie obydwa kabelki sa przykrecone do lewej strony.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
Od paru dni męczy mnie powyższy problem, a myślałem że już go zażegnałem. Przeczyściłem styki przy tym 125A bezpieczniku na grodzi i nie pomogło. Ale do tego urządzenia na kielichu jeszcze nie zaglądałem, nawet nie wiem co jest w środku. Dodatkowo zauważyłem że jak zapale światła to gaśnie od razu mi silnik i zapalają się owe dwie kontrolki, a to już wiadomo że dalej nic nie można zrobić.
Samuelu pewnie tak samo masz wygrzane to gniazdo.Rozebrać i wyczyścić
