Kappa 2.4 20v - gaśnie w czasie jazdy
Witam, w mojej kappie coupe 2.4 20v + lpg jakiś czas temu pojawił się problem taki że zgasło mi auto na światlach, nigdy wcześniej tak nie miał, minął tydzień powtarzało się to coraz częściej, aż zaczął podczas jazdy( jadę 80km/h nagle obroty 0 wydaje mi się że gasł ale że jechałem to tylko czułem jak szarpnął i jechałem dalej w odcinku 10km potrafił zrobić tak 5razy, zaczął się problem z odpalaniem, kręcił ale nic, po męczeni, udawało mi się go po jakimś czasie odpalić a dzisiaj niestety auta jakby już nie dało.... Może ktoś zna przyczynę? Obstawiam na pompę paliwa ale tez na gazie tak się działo,
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa nie pali
Obroty spadały na 0? Czujnik położenia wału do wymiany.
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
Re: Kappa 2.4 20v - gaśnie w czasie jazdy
Poruszaj kablami pod przepustnicą. Jeśli po tym odpali to znów poruszaj i jeśli zgaśnie to na 100% czujnik położenia wału. A jeśli podczas próby odpalenia nie podnosi się wskazówka obrotomierza, to już jest pewność
Wskazówka obrotomierza nie rusza się przy próbie odpalania auta to znaczy że 100% czujnik położenia wału do wymiany?
I w takim razie gdzie on się znajduje ?i czy dam radę go sam wymienić pod blokiem?
Dojście jest przyzwoite, ale z kanału. Czujnik jest z tyłu, za silnikiem, pod kolektorem dolotowym. Z góry nie ma jak się do niego dostać.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Ja wymieniałem od góry- 2 razy, więc da się
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- matis1906
- Moderator Globalny
- Imię: Mateusz
W poliftowym 2.4 na plastikowym kolektorze jest dużo miejsca od góry. Na aluminiowym nieco mniej, ale i tak dostęp jest przyzwoity. Czujnik łatwo poznasz po kolorze kostki, jest w kolorze brązowym. Sprawdź sobie rezystancję czujnika na zimno i po podgrzaniu żebyś miał pewność że wymieniasz właściwą część, odpowiedzialną za gaśniecie
Lancia k Coupe 20VT 99'
Fiat Linea 1.4 T-jet 08' 206KM 310Nm
[W przeszłości]Lancia k Sedan 2.4 20V 00'
- Maniak
- Imię: Mariusz
Proponuję pogmerać w kablach podczas odpalania. Może pod kostkami urwały się kable. Odsłoń gumki przy kostkach. Sporo Ci to wyjaśnić może
Dzięki za pomoc, czujnik wymieniłem pod blokiem i jak ręką odjął, pali jezdzi, pozdrawiam
