Kappa 2.4 20v - gaśnie w czasie jazdy
Sztajcher
Post autor: Sztajcher » 08 cze 2020, 16:02
Witam, w mojej kappie coupe 2.4 20v + lpg jakiś czas temu pojawił się problem taki że zgasło mi auto na światlach, nigdy wcześniej tak nie miał, minął tydzień powtarzało się to coraz częściej, aż zaczął podczas jazdy( jadę 80km/h nagle obroty 0 wydaje mi się że gasł ale że jechałem to tylko czułem jak szarpnął i jechałem dalej w odcinku 10km potrafił zrobić tak 5razy, zaczął się problem z odpalaniem, kręcił ale nic, po męczeni, udawało mi się go po jakimś czasie odpalić a dzisiaj niestety auta jakby już nie dało.... Może ktoś zna przyczynę? Obstawiam na pompę paliwa ale tez na gazie tak się działo,
topcio
Re: Kappa nie pali
Post autor: topcio » 08 cze 2020, 16:51
Obroty spadały na 0? Czujnik położenia wału do wymiany.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Maniak
Re: Kappa 2.4 20v - gaśnie w czasie jazdy
Post autor: Maniak » 09 cze 2020, 0:14
Poruszaj kablami pod przepustnicą. Jeśli po tym odpali to znów poruszaj i jeśli zgaśnie to na 100% czujnik położenia wału. A jeśli podczas próby odpalenia nie podnosi się wskazówka obrotomierza, to już jest pewność 💪💪
Sztajcher
Post autor: Sztajcher » 12 cze 2020, 15:58
Wskazówka obrotomierza nie rusza się przy próbie odpalania auta to znaczy że 100% czujnik położenia wału do wymiany?
I w takim razie gdzie on się znajduje ?i czy dam radę go sam wymienić pod blokiem?
Bichoń
Imię: Bartek
Post autor: Bichoń » 12 cze 2020, 16:04
Dojście jest przyzwoite, ale z kanału. Czujnik jest z tyłu, za silnikiem, pod kolektorem dolotowym. Z góry nie ma jak się do niego dostać.
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 13 cze 2020, 9:31
Ja wymieniałem od góry- 2 razy, więc da się 😉
Dedra 2.0 i.e.
Phedra 2.0 136KM '06 > salon na kółkach ;)
matis1906
Imię: Mateusz
Post autor: matis1906 » 13 cze 2020, 10:26
W poliftowym 2.4 na plastikowym kolektorze jest dużo miejsca od góry. Na aluminiowym nieco mniej, ale i tak dostęp jest przyzwoity. Czujnik łatwo poznasz po kolorze kostki, jest w kolorze brązowym. Sprawdź sobie rezystancję czujnika na zimno i po podgrzaniu żebyś miał pewność że wymieniasz właściwą część, odpowiedzialną za gaśniecie ;)
Maniak
Post autor: Maniak » 13 cze 2020, 18:45
Sztajcher pisze:
12 cze 2020, 15:58
Proponuję pogmerać w kablach podczas odpalania. Może pod kostkami urwały się kable. Odsłoń gumki przy kostkach. Sporo Ci to wyjaśnić może 💪💪💪
Sztajcher
Post autor: Sztajcher » 30 cze 2020, 18:43
Dzięki za pomoc, czujnik wymieniłem pod blokiem i jak ręką odjął, pali jezdzi, pozdrawiam
